WEB интерфейс для настройки моноблока, Предложение и пожелание |
Hyligan |
13.9.2021, 19:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2021 Пользователь №: 8 590 |
Есть ли возможность добавить некую функцию WEB интерфейса для настройки моноблоков?
Допустим устанавливаем интернет с прямым подключением и динамическими авто настройками интернета, далее некий адрес как при подключении к роутеру для входа в меню настройки моноблока с последующим добавлением пароля защиты, так же с возможностью последующих подключений из внешнего интернета к примеру с добавочным портом. То есть имеем внешний IP адрес от провайдера по примеру https://175.255.255.10:49000, а далее поле для ввода пароля или при первом входе с кнопкой создать пароль. (IP адрес и порт это примерный вариант для подключения (IP адрес который выделен провайдером)) Это было бы удобно для настройки моноблоков с мобильного телефона через мобильный браузер или к примеру через роутер (по внутренней сети) по прописанному второму адресу к примеру https://tools.lkds (Пример подключения через сайтовый адрес настройки я привел из варианта настройки роутера TP-Link). Я почему то уверен что WEB интерфейс создать и добавить в прошивку обновления моноблоков вам не будет проблемой. А обновленный моноблок прошивкой так же будет иметь доступ с пульта и в настройке моноблока будет возможность установить пароль, который при этом не будет иметь взаимодействий настройки с пультовой таблицей, то есть как отдельная функция для настройки и перенастройки моноблоков по браузерному подключению. А на счет первого прямого подключения к интернету без роутеров, в моноблоке есть функция динамических настроек, которые автоматически присваивает провайдер. ----------------------------------------------------------------------------------- Заранее благодарю если мое предложение примут во внимание и дальнейшую реализацию. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:34 |
