схемотехника ЛБ |
схемотехника ЛБ |
grizzly |
17.9.2010, 11:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 5 234 |
Сейчас лежит у меня один ЛБ с которым периодически пропадает связь. Знающие люди подсказывают, что надо заменить LM392. Но хотелось бы понять схемотехнику связи с КЛШ. Поизучав схемы, возникло много вопросов:
1) По идее КЛШ должен при опросе блоков отправлять цифровые сигналы, на которые ЛБ должен также отвечать "цифрами" ?! Но когда блок у меня пропадает, то на 5 ноге (LBUS) трансформатора связи у меня только какая то слабая синусоида. КЛШ исправен. Где цифры? Или я не правильно понимаю принцип опроса ?! Когда ЛБ откликается, то на LBUS хорошо заметны "цифры". 2) Ответ на запрос КЛШ идёт с 10 и 11 ноги контроллера ?! Почему на схеме эти ноги обозначены как TXD, RXD, когда по схеме всё говорит о том, что они работают как обычные порты вывода ? Ошибка в обозначении? 3) Какую роль выполняет узел на LM392 (микросхема U1)? По схеме выход с этого узла идёт на 13 ногу контроллера, которая обозначена, что она работает как источник внешних прерываний. Но чувствуется мне, что это снова ошибка в обозначении и она работает просто как порт ввода ?! Заранее всем спасибо! |
22.9.2010, 7:38
Сейчас лежит у меня один ЛБ с которым периодически пропадает связь. Знающие люди подсказывают, что надо заменить LM392. Но хотелось бы понять схемотехнику связи с КЛШ. Поизучав схемы, возникло много вопросов: 1) По идее КЛШ должен при опросе блоков отправлять цифровые сигналы, на которые ЛБ должен также отвечать "цифрами" ?! Но когда блок у меня пропадает, то на 5 ноге (LBUS) трансформатора связи у меня только какая то слабая синусоида. КЛШ исправен. Где цифры? Или я не правильно понимаю принцип опроса ?! Когда ЛБ откликается, то на LBUS хорошо заметны "цифры". 2) Ответ на запрос КЛШ идёт с 10 и 11 ноги контроллера ?! Почему на схеме эти ноги обозначены как TXD, RXD, когда по схеме всё говорит о том, что они работают как обычные порты вывода ? Ошибка в обозначении? 3) Какую роль выполняет узел на LM392 (микросхема U1)? По схеме выход с этого узла идёт на 13 ногу контроллера, которая обозначена, что она работает как источник внешних прерываний. Но чувствуется мне, что это снова ошибка в обозначении и она работает просто как порт ввода ?! Заранее всем спасибо! Для начала конечно же Вам полезно было бы ознакомиться с ТО на ЛБ5.5. А если по сути... опишите более подробно условия пропадания связи и процедуры после которых связь восстанавливается... 1. КЛШ спрашивает, ЛБ отвечает. Амплитуда пакета запроса от КЛШ в ЛШ существенно больше чем амплитуда ответа ЛБ. 2. Ошибки нет. TXD, RXD - это просто обозначение UART выводов процессора. В ЛБ они используются как линии вывода общего назначения. 3. Опять же ошибки нет. 13 нога процессора действительно используется как вход внешних прерываний от ЛШ. Назначение LM392 одна половинка U1B - фильтр, вторая половинка U1A - компаратор сигнал с которого уходит на процессор... |
grizzly |
22.9.2010, 13:19
Проблема была в БП блока. Уже исправил. Если есть описание принципа работы блоков, КЛШ, то просьба расшарить или скинуть на ящик bogatyr-home[dog]yandex.ru. Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:29 |
