ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут |
11.4.2018, 0:26
#381
Это контроллер AS380, есть соответствующий блок, уточните в тех.поддержке.
Alekskot |
17.4.2018, 2:15
#382
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.2.2018 Пользователь №: 7 537 |
Пожалуйста подскажите какой именно лифтовой блок PRO необходимо заказать для лифта
фото станции приложены ниже. в заранее спасибо Эскизы прикрепленных изображений |
17.4.2018, 11:28
#383
Контроллер STEP-овский. Для них ЛБ 7-EXPRESS
Alekskot |
17.4.2018, 23:17
#384
спасибо большое
liftgeneer |
16.5.2018, 19:46
#385
Всем доброго дня!
Часть диспетчерского комплекса построена из двух лифтовых блоков версии 6.1 Pro CM3. Лифтовые блоки версии 6.1 Pro CM3, на которые подается интернет от провайдера через оптику и соотв. маршрутизатор, модель которого сообщу позднее. А в этот маршрутизатор уже подключены сами лифтовое блоки, которые работают с обрывом связи. Связь прерывается с интервалом от 3 минут до нескольких часов. Связь с блоком отсутствует от 0,5 до 5 минут, затем обычно самостоятельно восстанавливается с вот таким сообщением: Хотелось-бы знать, кто или что виновато в этом. Конфигурация диспетчерского компьютера такова (таки не фонтан :-(): Asus P4VP-MX Celeron 2,4 GHz 512 Mb RAM HDD 40 Gb SAMSUNG SP4002H DVD-ROM NEC DV-5800C Windows XP SP3 Развёрнут дистрибутив LKDSDrv.MSI размером 32161280 байт, обновляемый. К примеру, файлы в папке LKDSPro от марта 2018 года. Подключение компьютера к Инету через ADSL-модем с выделенным IP (к нему-же подключен КСЛ, идеально работающий с тремя моноблоками ( на восемь ЛБ). Плюс пара полностью загруженных КЛШ воткнуты в ММИ, через USB кабель - в компьютер. Всё - в одном MPultPro видно и функционирует несколько лет без особых проблем. Все сделанные скриншоты настроек всего и вся (оба ЛБ, ПКЛШ, LKDSProCFG.exe, компа) выложены здесь. Оптический маршрутизатор на объекте мной не контролируется. Провайдер оптики и ADSL один и тот-же. |
16.5.2018, 20:00
#386
Какой то полный компот настроек...1) В разделе связи прописать верный идентификатор из LKDSProcfg (как понял это 10283957), верный ВНЕШНИЙ IP адрес в диспетчерской и, наконец, порты...обычно заведено вида 460XX для блоков PRO. А так блоки у Вас пытаются куда то стучаться и постоянно "моргают" по связи в диспетчерской. Или совсем удалите все связи, если будете всегда подключаться через облако ЛКДС.
17.5.2018, 9:00
#387
Полная ... в настройках.
Зачем вы использование ПКЛШ и LKDSProCfg? Впрочем можем догадаться зачем и как построена вся Ваша структура... Ну да ладно. Самое главное, раз Вы используете "Облако" для связи с ЛБ, то очистите вкладку "СВЯЗЬ" в обоих ЛБ. Надо учитывать что возможно связь между ЛБ/Компьютером и "облаком" периодически по каким то причинам прерывается. Всем доброго дня! Часть диспетчерского комплекса построена из двух лифтовых блоков версии 6.1 Pro CM3. Лифтовые блоки версии 6.1 Pro CM3, на которые подается интернет от провайдера через оптику и соотв. маршрутизатор, модель которого сообщу позднее. А в этот маршрутизатор уже подключены сами лифтовое блоки, которые работают с обрывом связи. Связь прерывается с интервалом от 3 минут до нескольких часов. Связь с блоком отсутствует от 0,5 до 5 минут, затем обычно самостоятельно восстанавливается с вот таким сообщением: Хотелось-бы знать, кто или что виновато в этом. Конфигурация диспетчерского компьютера такова (таки не фонтан :-(): Asus P4VP-MX Celeron 2,4 GHz 512 Mb RAM HDD 40 Gb SAMSUNG SP4002H DVD-ROM NEC DV-5800C Windows XP SP3 Развёрнут дистрибутив LKDSDrv.MSI размером 32161280 байт, обновляемый. К примеру, файлы в папке LKDSPro от марта 2018 года. Подключение компьютера к Инету через ADSL-модем с выделенным IP (к нему-же подключен КСЛ, идеально работающий с тремя моноблоками ( на восемь ЛБ). Плюс пара полностью загруженных КЛШ воткнуты в ММИ, через USB кабель - в компьютер. Всё - в одном MPultPro видно и функционирует несколько лет без особых проблем. Все сделанные скриншоты настроек всего и вся (оба ЛБ, ПКЛШ, LKDSProCFG.exe, компа) выложены здесь. Оптический маршрутизатор на объекте мной не контролируется. Провайдер оптики и ADSL один и тот-же. |
liftgeneer |
17.5.2018, 18:23
#388
Зачем вы использование ПКЛШ и LKDSProCfg? Cогласно документу QuickStartLB6ProCM3.pdf c офф. сайта. Страница 4. Иначе как MPultPro узнает о новых ЛБ. Цитата 1) В разделе связи прописать верный идентификатор из LKDSProcfg (как понял это 10283957), верный ВНЕШНИЙ IP адрес в диспетчерской и, наконец, порты...обычно заведено вида 460XX для блоков PRO. Да, 10283957 - идентификатор из LKDSProcfg. Внешний IP адрес указан на скриншоте. Но пока пользуюсь Облаком LKDS. В ПКЛШ прописать те же порты, что и в LKDSProcfg? ID в ПКЛШ поменять не возможно. Что делать? Аппаратный преобразователь включен. Кстати, голосовой конвертор как физическое устройство присутствует и подключен по USB. Но работает плохо - при прослушивании кабины, к примеру, слышимость пропадает на две-три-пять секунд. Может ему USB 1.1 маловато? Настроек этого конвертора не нашёл ( в смысле размер буфера приёма-передачи и т.п.) Развернул на ноутбуке (WINXP SP3 чистая, ранее LKDS не ставилась) с хорошим инетом диспетчерскую и настроил ее только для этих двух ЛБ. В LKDSProCFG только добавил эти два блока в нижнюю таблицу. Прописал порты 460ХХ. Ключи указал. Могу уже прослушивать кабину и МП, но туда говорить пока не могу. Надеюсь, всё верно? |
17.5.2018, 19:27
#389
Нужно все таки отложить железо в сторонку и почитать документацию по организации работы комплекса. Иначе каша будет только сгущаться. Голосовой конвертер очень желательно не использовать, у большинства пользователей с ним проблемы. Используйте динамик и микрофон. Если блоки предполагаются в дальнейшем только ПРО. то забудьте про ПКЛШ и прописывайте новые блоки в LKDSProCfg, если будет смешанная структура, то забывайте про LKDSProCfg, а ПРО блоки прописывайте в ПКЛШ. вместе-НЕ НАДО.
liftgeneer |
18.5.2018, 11:10
#390
Голосовой конвертер очень желательно не использовать, у большинства пользователей с ним проблемы. Используйте динамик и микрофон. Если блоки предполагаются в дальнейшем только ПРО. то забудьте про ПКЛШ и прописывайте новые блоки в LKDSProCfg, если будет смешанная структура, то забывайте про LKDSProCfg, а ПРО блоки прописывайте в ПКЛШ. вместе-НЕ НАДО. Структура в данный момент такая: 2КЛШ (60 лифтов по ЛШ) +КСЛ (соединён по EtherNet c ADSL-модемом с тремя моноблоками по городу) ---->ММИ----> диспетчерский комп. Сейчас идёт добавка двух LB6Pro ( и ещё двух LB6Pro c роутером TP-LINK и 3G-модемом HUAWEI E1550) в эту структуру. Возможно лучше для связи со всеми LB6Pro использовать отдельный комп (ноут, неттоп или моноблок). Сейчас развернул диспетчерскую на ноуте из сообщения ранее, без использования ПКЛШ - час наблюдения - полёт нормальный (прослушиваю кабину, МП, состояния датчиков меняются (ДШ1, РКД и т.п.), динамика работает. Цитата Используйте динамик и микрофон. Напомните, пожалуйста способ переключения. В MPultPro.pdf в разделе "Работа в режиме Оператора" не нашёл. |
NyR |
18.5.2018, 11:41
#391
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 7 577 |
Если блоки предполагаются в дальнейшем только ПРО. то забудьте про ПКЛШ и прописывайте новые блоки в LKDSProCfg, если будет смешанная структура, то забывайте про LKDSProCfg, а ПРО блоки прописывайте в ПКЛШ. вместе-НЕ НАДО. А почему совместно LKDSProCfg и ПКСЛ не рекомендуете использовать? (стоит клиент-сервер) |
18.5.2018, 11:55
#392
NyR, liftgeneer вот тут есть документ, созданный разработчиком https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24521 для таких новичков как вы-изучайте, разбирайтесь, пробуйте настраивать. На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций.
liftgeneer |
18.5.2018, 15:19
#393
На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций. Вы таки думаете, что человек, за полчаса развернувший диспетчерскую ещё нуждается в обучении? Были заданы вполне конкретные вопросы: 1) Сейчас идёт добавка двух LB6Pro с выходом в инет по оптике ( и ещё двух LB6Pro c роутером TP-LINK и 3G-модемом HUAWEI E1550) в структуру, описанную выше. Стоит-ли это делать? 2) Стоит ли для связи со всеми LB6Pro использовать отдельный комп (ноут, неттоп или моноблок)? 3) Напомните, пожалуйста способ переключения "приём-передача" в случае использования колонок и микрофона. Ответы ожидаю типа "да", "нет", "да на х.я тебе это нужно" и т.п. И нафига мне ссылки на какие-то сервера и LB7.2? Я работаю с ЛБ 6.0 и 6.1 PRO CM3. |
18.5.2018, 16:51
#394
Развернуть не значить понять.... скорее даж наоборот... Установить программу может каждый, а вот настроить её...
1. Если Вы используете для ЛБ ПРО связь через облако А) Не заполняйте вкладку "СВЯЗЬ" в ЛБ. (О чем уже писал в предыдущем сообщении). Б) В ЛБ желательно указывать в "собственные" DHCP. (зависит от провайдера, роутера, и знаний о сети...) В) Вся настройка ЛБ состоит в назначении ключа и указании часового пояса. 2. Зачем? всё ставится на одном. и все у всех работает... Надо определиться что будете использовать. Только ПКЛШ? (Тогда нет проблем с отображением лифтов в программе МПульт совместно с Аппаратными устройствами (КЛШ)). LKDSProCFG? (Тогда будут некоторые сложности в отображении. Там нет режима в "виде передних панелей КЛШ") Совмещать не желательно, хотя ничего смертельного в этом нет. Главное понимать зачем и какие ограничения есть. 3. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 39 и 33. или здесь http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/qui...t_7.2_lbpro.pdf стр.8. ......................... кстати, Настройки для ЛБ7.2 и 6.1 за исключением wi-fi и речевого информатора ничем не отличаются... соответственно и документация в этой части... Вы таки думаете, что человек, за полчаса развернувший диспетчерскую ещё нуждается в обучении? Были заданы вполне конкретные вопросы: 1) Сейчас идёт добавка двух LB6Pro с выходом в инет по оптике ( и ещё двух LB6Pro c роутером TP-LINK и 3G-модемом HUAWEI E1550) в структуру, описанную выше. Стоит-ли это делать? 2) Стоит ли для связи со всеми LB6Pro использовать отдельный комп (ноут, неттоп или моноблок)? 3) Напомните, пожалуйста способ переключения "приём-передача" в случае использования колонок и микрофона. Ответы ожидаю типа "да", "нет", "да на х.я тебе это нужно" и т.п. И нафига мне ссылки на какие-то сервера и LB7.2? Я работаю с ЛБ 6.0 и 6.1 PRO CM3. |
liftgeneer |
18.5.2018, 21:29
#395
1. Если Вы используете для ЛБ ПРО связь через облако А) Не заполняйте вкладку "СВЯЗЬ" в ЛБ. (О чем уже писал в предыдущем сообщении). Б) В ЛБ желательно указывать в "собственные" DHCP. (зависит от провайдера, роутера, и знаний о сети...) В) Вся настройка ЛБ состоит в назначении ключа и указании часового пояса. Всё так и делал. 2. Зачем? всё ставится на одном. и все у всех работает... Надо определиться что будете использовать. Только ПКЛШ? (Тогда нет проблем с отображением лифтов в программе МПульт совместно с Аппаратными устройствами (КЛШ)). LKDSProCFG? (Тогда будут некоторые сложности в отображении. Там нет режима в "виде передних панелей КЛШ") Такой режим в "виде передних панелей КЛШ" при большом кол-ве ЛБ неудобен. Перешли к другому варианту. ЛБ группируются по улицам. 3. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 39 и 33. или здесь http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/qui...t_7.2_lbpro.pdf стр.8. А вот за это большое спасибо. Прочитал, воспользовался, запустил - работает. Вопрос: настройки звука (чувствительность и громкость) оставлять "авто" или подстраивать вручную? |
18.5.2018, 22:32
#396
Такой режим в "виде передних панелей КЛШ" при большом кол-ве ЛБ неудобен. Перешли к другому варианту. ЛБ группируются по улицам. А вот за это большое спасибо. Прочитал, воспользовался, запустил - работает. Вопрос: настройки звука (чувствительность и громкость) оставлять "авто" или подстраивать вручную? эх эх эх.... вот будет много лифтов на обслуге... и по несколько десятков на одном клш/моноблоке с паршивыми линиями... вот тогда поймете поймёте всю разницу... хотя это кому как... ктото на память надеется, ктото на бумажку... по звуку это в каком месте имеется ввиду? моноблок, ксл, лб, программа??? переключение голоса работает... до перезапуска компа... если только в автозагрузку не поставили... А есть другой способ. МПульт в режим администратора. затем режим-общие параметры... а там поставить значение: использовать звуковую карту компьютера... ВОООТ... перейти в режим оператора с сохранением параметров... и всё... будет автоматически запускаться вместе с программой... Р,С, и общее... всеж иногда надо документацию читать |
18.5.2018, 23:39
#397
liftgeneer, задаете вопросы новичка, потому и отправляют Вас документацию штудировать. А показывать норов не стоит, проку нет. Компьютер используйте один на все, проблем не возникнет. ЛБ про добавляйте через ПКЛШ. Связь через облако или напрямую-ваше право выбирать. Звук везде выбирайте "через звуковую карту" или "через программные и аппаратные ПКЛШ". Готовых ответов не ждите, у каждого своя конфигурация оборудования, свои нюансы...
NyR |
22.5.2018, 11:37
#398
NyR, liftgeneer вот тут есть документ, созданный разработчиком https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24521 для таких новичков как вы-изучайте, разбирайтесь, пробуйте настраивать. На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций. Вы написали, что не рекомендовано использовать совмещение, я спросил почему? В данный момент порядка 200 Pro работает через LKDSProCfg +40 через ПКЛШ и порядка 100 моноблоков через LKDSDrvCfg и особых проблем не видно |
22.5.2018, 12:18
#399
В документе,на который я дал ссылку, указано как развивались компоненты комплекса и почему часть их функций дублируются.Если Вам удобно администрировать такую структуру и все корректно работает,то на здоровье. Мои советы были для начинающих построение системы с использованием ПРО блоков.
29.8.2018, 13:35
#400
Совершенно не понимаю чем можно выгрузить NVRAM ЛБ6pro с последующей загрузкой, локально ? По аналогии с моноблоком. Может МПрог/Мпрогпро такое мог делать но сейчас локально он не работает со старыми прошивками (4.1.2) Чтобы подключить ЛБ к ПКЛШ мне нужно его перенастроить, но тогда я потеряю ключ вбитый в него.
Как быть если нужно отремонтировать блок, проверить его на индивидуальных настройках и вернуть прежние? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:58 |
