ЛБ6pro CM3 - Общие вопросы, Вопросы по всем модификациям ЛБ6proCM3 |
LeSoft |
2.3.2020, 14:26
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2018 Пользователь №: 7 731 |
Здравствуйте!
Лифтовой блок периодически теряет связь с диспетчерской. Если перезагрузить блок на роутере видно соединение с сервером ЛКДС, но с диспетчерской соединение не устанавливается. Через какое-то время может установить связь, а может и не устанавливать. Что с этим можно сделать? Прошивка последняя с сайта. |
3.3.2020, 7:51
#42
Проброс портов через роутер надо делать для каждого порта индивидуально, а не выбирать диапазон портов. В этом случае роутер может посылать данные на порт звука. Следствие - ЛБ нет на связи.
LeSoft |
10.3.2020, 18:49
#43
Спасибо! Похоже помогло.
Серёга |
19.1.2021, 0:58
#44
Доброго времени суток. ЛБ 6.1 Pro cm3 УКЛ/УЛ. Связь с диспетчерской осуществляется через роутер TP-LINK WR842N и USB 4G модем. ЛБ настроен по DHCP в роутере на переадресации проброшены порты по UTP серверу. 4G модем настроен на UMTS (3G сигнал 100%). Роутер подключён к прошки по питанию, установлена перемычка резервное питание. Вот эта связка работать может месяц, может и два а потом связь с лифтом пропадает. Приезжаю на роутере потеря USB, нет интернета. Вопрос. Почему этот ЛБ не хочет прерывать питание роутеру при потери интернета? В мануале написано что по умолчанию время перезапуска составляет 80 сек. Картинка даже нарисована но на деле этой графы нет. Вопрос второй. С помощью чего активировать этот пункт дабы посмотреть время срабатывания. И ещё. Если я после подключения этой связки, имитирую пропадание инета с помощью вытаскивания модема из роутера то он перезапускает роутер примерно через 4минуты 20 сек. У меня две таких прошки, ещё одна ЛБ6.0 Pro OTIS. Все остальные 39 штук работают как часы. Что этим надо?
19.1.2021, 1:35
#45
1. проверить и прошить ЛБ самой последней версией
2. сделать дефолт обязательно. 3. поставить или проверить перемычку вместо предохранителя в ЛБ по выходу юзер3 3. проверить и обновить прошивку роутера на последнюю 4. убрать все пробросы у роутера нафик. Проверить параметры связи ЛБ после запуска OpenLink.reg из папки Tools -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Серёга |
19.1.2021, 1:53
#46
4 - пункт ясен, я с этим экспериментирую.
3 - пункт. Прошит, настроен как положено. И новый устанавливал. по поводу перемычки не совсем ясно..... ведь он перезапускает роутер без модема а с модемом не хочет. Мне кажется если б я смог взглянуть на пункт меню параметры в конфигураторе которого нет. Мне кажется там что-то не так. Как его активировать. 2 - пункт дефолт делал. Не помогло. 1 - пункт изучаю как это сделать. |
19.1.2021, 7:39
#47
Мне кажется если б я смог взглянуть на пункт меню параметры в конфигураторе которого нет. Мне кажется там что-то не так. Как его активировать. В разделе "Документация" в документе "Автоматическая перезагрузка роутера при потере связи" https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf на стр.6 ответ на Ваш вопрос. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:31 |
