Некоторы вопросы |
Некоторы вопросы |
Earth |
3.7.2015, 16:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.6.2015 Пользователь №: 6 998 |
Здравствуйте.
Такие вопросы. 1. Как настроить график синхронизации сервера по часах? По днях, настраиваеться. (Рис. 1) 2. При выборе автосворачивания "Как есть" и "Сохранить" база все равно разворачивается до отображения ключей. Как это можно ) остановить? 3. Для чего нужно меню "подключенные пользователи"? Эскизы прикрепленных изображений |
Arcady |
7.7.2015, 13:27
Здравствуйте. 1) вопрос не понял) часы и дни синхронизации настраиваются нажатием(выбранные загораются зеленым) соответствующей кнопки в пересечении столбца и стоки. получается вы можете задать в качестве времени начала синхронизации любой час любого дня в течении всей недели!Такие вопросы. 1. Как настроить график синхронизации сервера по часах? По днях, настраиваеться. (Рис. 1) 2. При выборе автосворачивания "Как есть" и "Сохранить" база все равно разворачивается до отображения ключей. Как это можно ) остановить? 3. Для чего нужно меню "подключенные пользователи"? 2) Сохранение временно не работает. появится в ближайших обновлениях. 3) В следующем обновлении появится "админка" подключений. Можно будет удалять/добавлять/отключать клиентов сервера. |
Earth |
20.7.2015, 16:00
1) вопрос не понял) часы и дни синхронизации настраиваются нажатием(выбранные загораются зеленым) соответствующей кнопки в пересечении столбца и стоки. получается вы можете задать в качестве времени начала синхронизации любой час любого дня в течении всей недели! Здравствуйте, отключить дни понятно, нужно нажать на обозначение дня (фиолетовый маркер), как отключить часы? 2) Сохранение временно не работает. появится в ближайших обновлениях. 3) В следующем обновлении появится "админка" подключений. Можно будет удалять/добавлять/отключать клиентов сервера. Допустим, захотел отключить выделенные часы. |
Arcady |
10.8.2015, 13:18
Pro100A1ex |
7.9.2015, 22:05
Arcady |
8.9.2015, 9:50
Pro100A1ex |
8.9.2015, 17:19
5.6.2017, 8:28
Еще один вопрос.
Есть рабочая система портал. ИТ работает автономно без ПК. Есть некоторое количество ключей, надо добавить ещё. Как считать базу существующих ключей, чтобы прописать новые? |
Александр Смышляев |
5.6.2017, 11:35
Еще один вопрос. Вычитывание базы из ИТ на сегодняшний день не предусмотрено. Да и хранятся эти ключи в ИТ в обезличенном виде - без привязки к персонам.Есть рабочая система портал. ИТ работает автономно без ПК. Есть некоторое количество ключей, надо добавить ещё. Как считать базу существующих ключей, чтобы прописать новые? А о каком количестве ключей идет речь? |
5.6.2017, 11:38
Вычитывание базы из ИТ на сегодняшний день не предусмотрено. Да и хранятся эти ключи в ИТ в обезличенном виде - без привязки к персонам. Количество неизвестно. Ситуация такая:А о каком количестве ключей идет речь? у нашего заказчика некто смонтировал систему портал и сделали N ключей, часть ключей потеряли, часть сломали, теперь просят добавить еще, но изначального списка у нас нет. Привязка не очень пока и нужна, там сейчас действует принцип у кого есть карта, тот и ездит. |
5.6.2017, 11:43
Количество неизвестно. Ситуация такая: А какие-то особые настройки для ключей (карт) есть - доступ на этажи или еще что-то?у нашего заказчика некто смонтировал систему портал и сделали N ключей, часть ключей потеряли, часть сломали, теперь просят добавить еще, но изначального списка у нас нет. Привязка не очень пока и нужна, там сейчас действует принцип у кого есть карта, тот и ездит. |
5.6.2017, 11:44
5.6.2017, 11:48
Нет, все равноправны. Простое разграничение доступа есть карта/нет карты. В принципе, если малость повозиться, то добыть ключи в данном случае можно. А затем создать новую базу (без привязки к персоналиям).Привозите, я же так понимаю, что вы в Новосибирске? (только нужно предварительно созвониться) |
5.6.2017, 11:49
5.6.2017, 13:28
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:54 |
