ded |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 2 534 ![]() |
Обьясняю: Код рестарта 0x22 - является охранным механизмом в работе КСЛ433 и моноблока 433 который срабатывает при отправке 100 пакетов КСЛ в эфир и отсутствию приема из эфира хотя бы одного пакета ответа от соседнего КСЛ-а (моноблока). Код рестарта 0x0A - рестарт по переполнению очереди на передачу (в ММИ). Возникает в КЛШ и КСЛ при большом трафике и нехватке пропускной способности ММИ для передачи данных. ( в том числе компьютеру). Для моноблока данный код рестарта практически исключен. Вот за это Большое Человеческое Спасибо ! ![]() Хотелось бы все,конечно,подробности по всем кодам. |
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ с модифицированным механизмом ретрансляции широковещательных пакетов. Модификация позволяет резко ускорить сканирование сети программой MScan и "восстановления" маршрутов при рестарте моноблоков и КСЛ-ов. Что является очень важным при работе в больших и распределенных сетях. Впечатления, замечания приветствуются...
После учета замечаний и предложений прошивки перейдут в статус официальных... Прикрепленные файлы ![]() |
Отличный документик появился в разделе документации на сайте ЛКДС - http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/restarts.pdf
Долгожданный я бы сказал!! Только вот один моментик не очень понятен- расшифровка кодов КЛШ. КСЛ с 0х00 по 0х0A -это досадное недоразумение? ну и некоторые другие... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Киньте исходник что ли.. Я сам его исправлю-из старого списка перевод возьму, там по русски написано и в pdf обратно переведу, если уж некому заняться.
ded |
Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ ............ Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Начались хаотические рестарты ксл,потеря связи, причём не только этих двух, но и по всей сети. Вернулся на lleth_010I.b20 - всё пришло в норму. |
ded |
В новом документе указаны не все коды рестартов. Например интересуют коды 0х35,0х37.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 445 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 ![]() |
Физически таких слотов нет в ММИ. Это он что-то перепутал. Видимо совсем ded старый...
![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ded |
Прошу прощения, конечно ошибся. Имел в виду компьютер.
Dmitry |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 ![]() |
Киньте исходник что ли.. Я сам его исправлю-из старого списка перевод возьму, там по русски написано и в pdf обратно переведу, если уж некому заняться. Doc в прикрепленном файле. Прикрепленные файлы ![]() |
Спасибо Дмитрий.
Вот http://yadi.sk/d/cDrCiMFS7LfaO -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Залил новые прошивки в 2 ксл eth. Один ксл в 9 слоте цд, второй в 8 слоте лд. Начались хаотические рестарты ксл,потеря связи, причём не только этих двух, но и по всей сети. Вернулся на lleth_010I.b20 - всё пришло в норму. Судя по сообщению... копать в сторону особенностей конфигурирования сети ксл... проблема скорее всего в наличии так называемых "петель". Это наиболее часто встречающаяся ошибка при построении системы с несколькими диспетчерскими... а новые прошивки данные особенности выявляют и в достаточно жесткой форме проявляют... |
WFox |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 ![]() |
КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???
#34
КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать??? В ксл-eth таких кодов рестартов просто нет... пришлите конфигурацию ксл - можно в виде картинки и фрагмент журнала... где данные коды рестарта отображаются... попробуем покопать вместе... |
#35
Залил 1.19 в два КСЛ . Пока проблем нет. наблюдаю.
WFox |
#36
В ксл-eth таких кодов рестартов просто нет... пришлите конфигурацию ксл - можно в виде картинки и фрагмент журнала... где данные коды рестарта отображаются... попробуем покопать вместе... Выкладываю Прикрепленные файлы ![]() |
ded |
#37
Судя по сообщению... копать в сторону особенностей конфигурирования сети ксл... проблема скорее всего в наличии так называемых "петель". Это наиболее часто встречающаяся ошибка при построении системы с несколькими диспетчерскими... а новые прошивки данные особенности выявляют и в достаточно жесткой форме проявляют... В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ? Ну и со страрыми прошивками сеть работает стабильно. |
#38
В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ? Ну и со страрыми прошивками сеть работает стабильно. В сети можно много чего понаворотить и с установленным признаком запрета маршрутизации по связям. Для дальнейшей помощи требуется более детальная информация по развернутой системе... Выкладываю Теперь бы для полноты картины посмотреть на настройки самого ксл-eth... |
#39
Для тестирования "выкладываются" версии всех моноблоков и КСЛ с модифицированным механизмом ретрансляции широковещательных пакетов. Модификация позволяет резко ускорить сканирование сети программой MScan и "восстановления" маршрутов при рестарте моноблоков и КСЛ-ов. Что является очень важным при работе в больших и распределенных сетях. Впечатления, замечания приветствуются... После учета замечаний и предложений прошивки перейдут в статус официальных... А для "звездообразной" структуры и "запрете маршрутизации по связям" это актуально? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2022, 18:25 |
