ЛБ 6.0 - ШУЛК-17 |
ЛБ 6.0 - ШУЛК-17 |
Dmitry |
1.8.2012, 8:47
В прикрепленном файле предварительнвй вариант схемы. Если по ней не будет замечаний - загрузим на сайт.
Схема удалена. |
1.8.2012, 11:59
Dmitry |
1.8.2012, 12:43
Исключили, т.к. выполнили подключение по последовательному каналу.
По параллельному подключению 420-421 и 422-423 есть некоторые сомнения. В каком состоянии находится катушка реле KV17 "Дисп. 2" при нормальной работе лифта - под напряжением или нет? |
1.8.2012, 22:34
Исключили, т.к. выполнили подключение по последовательному каналу. Дмитрий, я думаю что мало кто меняет ПЗУ за свой счет, а все шулки17 шли с пзу неподдерживающей коды ошибок (4.2.8, 4.3.0, 4.0.3.1). Многие и прошивки то свежие не заливают в ЛБ... А без замены ПЗУ это пустое. . А 420-423 подключали на 5.4 и все нормально. Но без них были инциденты с простоями. Т.е сигнал на них получается НР. Можно уточнить-схемы есть. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dmitry |
2.8.2012, 8:36
В прикрепленном файле схема с использованием ABL.
Прикрепленные файлы ____.465213.060_12_4__5.pdf ( 532.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448 |
2.8.2012, 20:50
Ну да правильно , только 420-423 зачем обозначены как клеммы на реле? Это готовые клеммы на клемнике станции. Думаю на фрагмете схемы 5.4 правильнее было показано, а впрочем не столь важно.
Почитал логику этих сигналов и думаю что 420-421 обязательны, а вот по 422, 423 наверное нужно сделать сноску в схеме и указать что подключение их производить при необходимости такого контроля. Сам не знал что и в Шулке 17 такое есть, но контроль залипших кнопок это конечно специфическая вещь. Она вроде и неплоха и нужная, но когда-то такое подключение сделали на СУЛе МЭЛовском(порт не работал) так лифтеры аж пищали: " почему на КЛШ горит сигнал простоя, а лифт ходит?" И объяснять бесполезно что кнопка запала, все равно забудут... Его бы в идеале на User повесить, так он , блин комбинированный. Вообщем наверное его (422-423)не надо в обязаловку а по желанию заказчика сноской в схеме. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.10.2018, 17:17
2.10.2018, 19:04
Для платы ПКЛ-32 это узел матрицы 410-284, а для ПКЛ-17 нигде не нашел. Может в Электропривод позвонить... Лифт нормально работает? Какой софт стоит в плате этой?
2.10.2018, 19:36
Нашел я их в матрице 275А-288.
Лифты старые. два. Ходят нормально вроде. И по дигностике видно что бегают по разным этажам (в другом городе). Началось недели три назад без явной причины. хотя возможно что просто активировали 91=1. При 91=0 нет этого. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.10.2018, 20:05
Диоды текут в матрице потихоньку... Оптроны на плате... Напряжение матричное посмотреть...
2.10.2018, 22:33
Сразу на двух? Вряд-ли... Скорее пожарку не туда посадили или ещё чего, а потом недавно 91 разрешили. Вот интересно -а почему тогда лифты ходят и никакого алгоритма СО не отрабатывается. И какой он должен быть вообще?
IVAN |
2.12.2019, 16:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 3 135 |
Здравствуйте, приобрели новый блок для ШУЛК-17. Периодично с ним виснет плата и тулс встаёт на этапе загрузки, меню не активируется, дистанционно тулс работает, через Мпульт.
3.12.2019, 12:58
Учитесь пользоваться поиском по форуму
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=1677 В вашем случае, если блок действительно только что приобретен, советую обратиться в техподдержку. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.12.2019, 8:27
#34
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:09 |
