Связь без диагностики. |
madmax6661 |
16.5.2016, 22:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 6 787 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Меня попросили сделать эконом вариант связи. Станция УЛ с ПУ-1. Просили только голосовую, я им сделал на "пианино". Только использовал Блоки для УЛ, а не релейные (что завалялось). Теперь попросили тоже но через диспетчерскую. Поставил роутер, моноблок. Вроде настроил но диспетчерская не видит его - моноблок. Есть ли подводные камни.
17.5.2016, 1:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Меня попросили сделать эконом вариант связи. Станция УЛ с ПУ-1. Просили только голосовую, я им сделал на "пианино". Только использовал Блоки для УЛ, а не релейные (что завалялось). Теперь попросили тоже но через диспетчерскую. Поставил роутер, моноблок. Вроде настроил но диспетчерская не видит его - моноблок. Есть ли подводные камни. на фото вродеб все верно. мало информации. настройки роутера верны? используется какой интернет? |
17.5.2016, 1:35
Возникли такие вопросы по скринам:
1. внутренний IP роутера 192.168.1.10 (проверить, обычно ставят 192.168.1.1)? 2. На роутере настроен проброс портов (port forwarding) для 44000-44001? 3. Как настроен интернет в диспетчерской, статика сразу воткнута в сетевую карту компьютера? Тогда попробовать отключить фаерволл или настроить в нем правила для портов 44000-44001. Если в диспетчерсокй роутер, то анлогично как на объекте-проброс портов на IP компьютера. Остальное, судя по скринам, выглядит разумным. По теме-для Вашего случая есть блоки ЛБ6.0-ТР, как раз минимум диагностики и голос-такой вариант немного подешевле. |
karellift |
19.5.2016, 12:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Меня попросили сделать эконом вариант связи. Станция УЛ с ПУ-1. Просили только голосовую, я им сделал на "пианино". Только использовал Блоки для УЛ, а не релейные (что завалялось). Теперь попросили тоже но через диспетчерскую. Поставил роутер, моноблок. Вроде настроил но диспетчерская не видит его - моноблок. Есть ли подводные камни. Имхо первое что надо сделать,пингануться с роутера в сторону диспетчерской. Если пинг есть, смотреть пробросы портов. -------------------- You don't know the power of the dark side
madmax6661 |
24.5.2016, 15:12
24.5.2016, 15:40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:19 |
