Удаленная прошивка КСЛ |
egene_1 |
13.3.2017, 1:01
Вопрос такой, если я из диспетчерской перепрошью ксл или моноблок или блок про версии, не слетят ли у меня после этого настройки в приборах?
13.3.2017, 9:29
13.3.2017, 11:41
13.3.2017, 11:56
Ну есть и исключения, когда теряется доступ. См. вики. http://wiki.lkds.ru/index.php/Моноблок_КЛШ-КСЛ
egene_1 |
13.3.2017, 16:03
Ну есть и исключения, когда теряется доступ. См. вики. http://wiki.lkds.ru/index.php/Моноблок_КЛШ-КСЛ В общем не стоит удаленно прошивку обновлять, как я понял. С лифтовыми блоками вроде проблем нет. |
13.3.2017, 16:15
Практически все обновляют...
Если не уверены, то обновляйте по одному устройству за раз. |
13.3.2017, 21:40
Стоит и нужно обязательно, только учитывая то что написано в вики по поводу обновления прошивок младше 6336 на более новые, чтобы не пришлось потом ехать. Если таких нет, то и не чего бояться...
egene_1 |
13.3.2017, 22:17
То что обновлять стоит, согласен, я уже обновил почти все прошивки на лифтовых блоках, и на двух ксл. Буду пробовать потихоньку. И еще в "прошивки" для моего ксл лежит прошивка блока и прошивка кодека, я обе прошивки загрузил, активировал прошивку, затем жму активацию прошивки кодака, прибор думает и остается активной только прошивка, или так и должно быть?
14.3.2017, 7:59
То что обновлять стоит, согласен, я уже обновил почти все прошивки на лифтовых блоках, и на двух ксл. Буду пробовать потихоньку. И еще в "прошивки" для моего ксл лежит прошивка блока и прошивка кодека, я обе прошивки загрузил, активировал прошивку, затем жму активацию прошивки кодака, прибор думает и остается активной только прошивка, или так и должно быть? так и должно быть |
egene_1 |
16.3.2017, 13:34
А прошивка кодака влияет на связь, если допустим один ксл новый а другой старый и не поддерживает прошивку нового кодака?
16.3.2017, 14:15
А прошивка кодака влияет на связь, если допустим один ксл новый а другой старый и не поддерживает прошивку нового кодака? Кодек - это программный преобразоватоль голос-цифра-голос. Влияет только на качество звука. В старых КСЛ/моноблоках не меняется. Для устройств СМ3 есть версия 006: http://lkds.ru/firmware/. Если при хорошем соединении речь нормальная, то не стоит загружать. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
egene_1 |
16.3.2017, 15:51
Кодек - это программный преобразоватоль голос-цифра-голос. Влияет только на качество звука. В старых КСЛ/моноблоках не меняется. Для устройств СМ3 есть версия 006: http://lkds.ru/firmware/. Если при хорошем соединении речь нормальная, то не стоит загружать. А если я его загрузил, а потом удалил страницу с кодеком, то и кодек удалиться? |
16.3.2017, 15:56
нет, он активируется и остается в блоке.
egene_1 |
16.3.2017, 16:08
А вернуть обратно на заводское как? Или особого смысла нет?
16.3.2017, 16:12
Вообще никакого смысла нет. Но если надо то загружаете старую и так же активируете. Но еще не всегда это можно делать . Допустим 006 только для 4.9 и 4.10 в более старых не будет работать.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:08 |
