> КЛШ и звуковые сигналы с лифтов
fol
сообщение 9.6.2014, 14:35
Пользователь №: 6 821
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отключения звукового сигнала на КЛШ для конкретного лифта. Если да, то как это сделать?
сообщение 9.6.2014, 17:39
Вопрос-зачем? Это ведь устройство контроля и звук и мигание индикаторов его основные функции....
Ну т.е если контроль за лифтами нужен оператору то контрлируются все, а если не нужнен и КЛШ используется как узловое оборудование то отключается тоже на всех сразу
fol
сообщение 10.6.2014, 7:20
Дело в том что есть неисправность на лифте, по всей видимости с платой, постоянно выходит "не закрыта ДК", требуется убрать звуковой сигнал для того чтобы не мешал операторам КЛШ. При этом на пульт сигнал должен выходить в обычном режиме.
сообщение 10.6.2014, 10:28
Получается лечение горла через попу...извиняюсь..
На такой крайний случай можно отключить диагностику в самом ЛБ( 45=0, 27=0), но лучше все же выяснить причину отсутствия диагностики, точнее ее некорректного поведения и восстановить работоспособность порта платы управления-думаю лучше будет всем и операторам и аварийной службе .
Станция управления у вас УЛ, правильно?
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=9561
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2021, 15:00
