Сервис LKDSCloud, Поддержка ЛБPro CM3 и ЛБ7.2 |
Артем |
17.4.2017, 9:22
#41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.6.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 761 |
Видео лекция о новых возможностях нашего ПО и в частности LKDS Cloud
видео на youtube канале Лифт-Комплекс ДС |
pitn |
4.7.2017, 20:28
#42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 6 962 |
Добрый день, уважаемые форумчане!
В эти выходные столкнулся с такой проблемой: компьютер в одной диспетчерской пишет "не найден LKDSCloud", а на компьютере в другой диспетчерской (другой провайдер) все в порядке. Пробовал создать организацию через LKDSCloudTeam - на 2-й диспетчерской все сразу подключается, на 1-й - не найден LKDSCloud. Подскажите, плиз, куда можно копать! Спасибо! |
5.7.2017, 7:48
#43
Добрый день, уважаемые форумчане! В эти выходные столкнулся с такой проблемой: компьютер в одной диспетчерской пишет "не найден LKDSCloud", а на компьютере в другой диспетчерской (другой провайдер) все в порядке. Пробовал создать организацию через LKDSCloudTeam - на 2-й диспетчерской все сразу подключается, на 1-й - не найден LKDSCloud. Подскажите, плиз, куда можно копать! Спасибо! Подайте на компьютере, на котором пишет "не найден LKDSCloud", команду: ping cloud.lkds.net получите ли ответ ? |
pitn |
5.7.2017, 11:30
#44
Подайте на компьютере, на котором пишет "не найден LKDSCloud", команду: ping cloud.lkds.net получите ли ответ ? Ответа нет. Пишет, что превышен интервал Подайте на компьютере, на котором пишет "не найден LKDSCloud", команду: ping cloud.lkds.net получите ли ответ ? Сейчас залез и на работающий вчера компьютер, теперь и на нем cloud не найден. Pingа тоже нет |
5.7.2017, 12:50
#45
pitn |
5.7.2017, 13:03
#46
Подайте команду: nslookup cloud.lkds.net какой будет результат ? Подайте команду: nslookup cloud.lkds.net какой будет результат ? а вот так на первом и втором компьютере Эскизы прикрепленных изображений |
pitn |
5.7.2017, 14:03
#47
Добрый день, уважаемые форумчане! В эти выходные столкнулся с такой проблемой: компьютер в одной диспетчерской пишет "не найден LKDSCloud", а на компьютере в другой диспетчерской (другой провайдер) все в порядке. Пробовал создать организацию через LKDSCloudTeam - на 2-й диспетчерской все сразу подключается, на 1-й - не найден LKDSCloud. Подскажите, плиз, куда можно копать! Спасибо! Все работает! Спасибо! |
pitn |
5.7.2017, 18:05
#48
6.7.2017, 14:15
#49
Dim4ik1992 |
20.11.2017, 13:56
#50
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 980 |
Aspult как подключиться через андроид к облаку ? Просит логин и пароль а где его взять? Логин и пароль от сайта и фотрума не подходит...
Kranch |
20.11.2017, 14:13
#51
Aspult как подключиться через андроид к облаку ? Просит логин и пароль а где его взять? Логин и пароль от сайта и фотрума не подходит... Screenshot_2017_11_20_09_56_55_023_lkds.aspult.png ( 84.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1733 Посмотрите в инструкции: LKDSCloud.pdf ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1257 Начиная со страницы 11. Там все подробно описано. |
27.11.2017, 8:40
#52
SPult v 4.7.2.37 при подключении к LKDSCloud использует TCP порт 4996 для обмена конфигурационной информацией, а именно:
- структура обычного пользователя загружается по TCP - структура администратора загружается по TCP - начальные состояния ЛБ загружаются по TCP - профиль передаётся по TCP - структура администратора передаётся по TCP |
19.2.2018, 9:47
#53
Уважаемые разработчики, можете объяснить такое явление?
Все работало нормально и вдруг отвалились ВСЕ прошки через облако. В настройках ПКЛШ жму "Конфигурирование ЛБ" и спокойно вхожу в настройки, при этом ПКЛШ пишет нет связи. Эскизы прикрепленных изображений |
19.2.2018, 11:39
#54
Уважаемые разработчики, можете объяснить такое явление? Все работало нормально и вдруг отвалились ВСЕ прошки через облако. В настройках ПКЛШ жму "Конфигурирование ЛБ" и спокойно вхожу в настройки, при этом ПКЛШ пишет нет связи. Нужно сформировать сохраненный данные для техподдержки и прислать. |
19.2.2018, 12:52
#55
Уважаемые разработчики, можете объяснить такое явление? Все работало нормально и вдруг отвалились ВСЕ прошки через облако. В настройках ПКЛШ жму "Конфигурирование ЛБ" и спокойно вхожу в настройки, при этом ПКЛШ пишет нет связи. Проверьте нет ли у вас еще ПКЛШ с тем же идентификатором, который используется в приведенном на картинке ? |
19.2.2018, 20:54
#56
23.4.2018, 7:19
#57
Работа с организациями в LKDSCloud теперь доступна не только с помощью приложения \SPult\LKDSCloudTeam.exe , но и через WEB по ссылке cloud.lkds.net
16.7.2018, 13:03
#58
Через Вэб по ссылке не работает
16.7.2018, 14:34
#59
29.1.2019, 7:30
#60
Реализована поддержка включения диспетчером голосовой связи с любым переговорным устройством, подключённым к ЛБ7.2 (в LKDSDisp и LKDSDomain это было сделано ранее)
Описание этой возможности в теме https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25164 и в файле https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/...um/Intercom.xps |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:26 |
