Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке, Что еще хотелось бы видеть в программе |
Jony |
11.6.2019, 11:49
#621
Отправил
3.12.2019, 9:27
#622
В штатное обновление ПО выложен MPultPro в котором появилась возможность записи Диспетчером в журнал причины включения голосовой связи.
Пока разрешение дописывания причины в журнал и сам набор причин указываются во второй строке файла MPultPro.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PULT Name="Диспетчерская" ... EnableReasonLTC="1" ReasonLTC="Пассажир;Уборка;ТО;Заявка"> При выключении голосовой связи появляется панель для ввода причины: Причину голосовой связи можно выбрать из выпадающего списка или ввести вручную. Если причина не нужна, то нужно просто закрыть панель. |
sergey57949 |
23.12.2019, 16:37
#623
Кто подскажет, что это (см. картинку)?
Пол дня вылетает программа. При запуске вот такое сообщение. Помогает только перезагрузка компа. Spult запускается, но виснет безбожно Эскизы прикрепленных изображений |
23.12.2019, 17:21
#624
Так SPult или MPultpro запускаете?
24.12.2019, 6:47
#625
sergey57949 |
24.12.2019, 9:56
#626
24.12.2019, 12:20
#627
MPult Да, криво написал, но подразумевается, что тема про Мпульт. Про Спульт как дополнение написал. Данные в техподдержку отправил Эффект этот наблюдается давно - ошибку я нашёл. Выкладывать в обновление перед и во время Нового года не желательно, поэтому желательно сделать изменения вручную: - поменять пять файлов, т.е. ComCLBStub.exe, LKDSDrv.exe, LKDSDrvPS.dll, LKDSClb.dll, LKDSCll.dll - перезапустить службы LKDSDrv и ComCLBStub - перерегистрировать LKDSDrvPS.dll с помощью файла RegLKDSDrvPSdll.Bat По ссылке https://lkds.ru/soft/unpacked/ есть архивный файл Его нужно скопировать на компьютер-сервер. Процедура замены следующая: 1. Переименовываем имеющиеся файлы на компьютере-сервере: 1.1. Файл \LKDSDrv\LKDSDrv\ ComCLBStub.exe переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDrv\ComCLBStub.exe_save 1.2. Файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrv.exe переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrv.exe_save 1.3. Файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrvPS.dll переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrvPS.dll_save 1.4. Файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSClb.dll переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDrv\ LKDSClb.dll_save 1.5. Файл \LKDSDrv\LKDSDrv\ LKDSCll.dll переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDrv\ LKDSCll.dll_save 2. Переписываем присланные файлы на компьютер-сервер: 2.1. Файл ComCLBStub.exe переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ 2.2. Файл LKDSDrv.exe переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ 2.3. Файл LKDSDrvPS.dll переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ 2.4. Файл RegLKDSDrvPSdll.Bat переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ 2.5. Файл LKDSClb.dll переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ 2.6. Файл LKDSCll.dll переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ 3. Из диспетчера задач из закладки "Службы" перезапускаем: 3.1. в начале службу LKDSDrv 3.2. потом службу ComCLBStub 4. Исполняем файл RegLKDSDrvPSdll.Bat 13.01.2020 перечисленные модули выложены в штатное обновление ПО, т.е. вручную это обновление проводить не нужно |
sergey57949 |
31.12.2019, 9:46
#628
Заменил эти 5 файлов.
Теперь следующее происходит: есть неисправность, ну или вызов из кабины. При открытии диалогового окна продолжает идти сигнал неисправности или вызова еще некоторое время. Не смертельно, как зависание программы, но диспетчера бухтят немного. Если не начну с утра отмечать новый год, то пришлю данные ))))) |
Kranch |
31.12.2019, 15:07
#629
Заменил эти 5 файлов. Теперь следующее происходит: есть неисправность, ну или вызов из кабины. При открытии диалогового окна продолжает идти сигнал неисправности или вызова еще некоторое время. Не смертельно, как зависание программы, но диспетчера бухтят немного. Если не начну с утра отмечать новый год, то пришлю данные ))))) https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3237&st=380 - посмотрите последнее сообщение, похоже на то, что вы описали. |
Oleg_1968 |
16.9.2020, 10:55
#630
Здравствуйте!
Windows XP SP2, MPultPro 3.0.5.0 компьютеру около 12 лет, стоит в торговом центре, 8 лифтов OTIS подключенных через КЛШ, интернета нет, до 30.12.2019 всё работало нормально, после этой даты в журнале вместо сообщений стали появляться знаки вопроса во всех колонках. Что подскажете? P.S. На тестовом компьютере с Windows XP SP3 не все последние версии MPultPro устанавливаются. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
17.9.2020, 7:41
#631
Здравствуйте! Windows XP SP2, MPultPro 3.0.5.0 компьютеру около 12 лет, стоит в торговом центре, 8 лифтов OTIS подключенных через КЛШ, интернета нет, до 30.12.2019 всё работало нормально, после этой даты в журнале вместо сообщений стали появляться знаки вопроса во всех колонках. Что подскажете? P.S. На тестовом компьютере с Windows XP SP3 не все последние версии MPultPro устанавливаются. Нужно переходить на последний вариант ПО из дистрибутива LKDSDrv.msi. Процедура перехода описана в теме. LKDSDrv.msi работает на Windows XP SP2 и не требует дополнительной производительности компьютера. |
apathy |
22.11.2020, 23:22
#632
Здравствуйте. Подскажите как победить данное сообщение (этих номеров в службе нет)?
23.11.2020, 7:31
#633
Михаил_К |
20.4.2021, 20:42
#634
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.4.2021 Пользователь №: 8 456 |
1. Хотелось бы иметь возможность при разговоре с кабиной отправлять заранее записаное звуковое сообщение (к примеру инструкцию для застрявшего пассажира до приезда аварийной службы). К примеру кнопочку "отправить сообщение в кабину лифта" (в SPult, MPult, ASPultPluse).
2. При перенаправлении вызова на SIP. На экране нет индикации вызова(колокольчик). Как бы вызов автоматически сбрасывается. Если ЛБ подключен ещё к другой диспетчерской то там совсем нет отображения зарегистрированного вызова. |
21.4.2021, 10:54
#635
1. Хотелось бы иметь возможность при разговоре с кабиной отправлять заранее записаное звуковое сообщение (к примеру инструкцию для застрявшего пассажира до приезда аварийной службы). К примеру кнопочку "отправить сообщение в кабину лифта" (в SPult, MPult, ASPultPluse). Сейчас это уже можно сделать с помощью телефонной станции, на которую переправляется вызов по SIP. Можно, конечно, реализовать и проигрывание WAV файла из предопределённой папки. Т.е. после включения ГГС можно будет выбрать из этой папки файл (название файла должно нести смысл содержимого) и этот файл транслируется в кабину. Либо не включать ГГС, а сразу выбрать файл. Можно и автоматом проиграть определённый файл в ответ на вызов. 2. При перенаправлении вызова на SIP. На экране нет индикации вызова(колокольчик). Как бы вызов автоматически сбрасывается. Если ЛБ подключен ещё к другой диспетчерской то там совсем нет отображения зарегистрированного вызова. Хотелось бы знать зачем нужна индикация вызова, если вызов уже обрабатывается через SIP ? |
Михаил_К |
21.4.2021, 16:35
#636
Сейчас это уже можно сделать с помощью телефонной станции, на которую переправляется вызов по SIP. Можно, конечно, реализовать и проигрывание WAV файла из предопределённой папки. Т.е. после включения ГГС можно будет выбрать из этой папки файл (название файла должно нести смысл содержимого) и этот файл транслируется в кабину. Либо не включать ГГС, а сразу выбрать файл. Можно и автоматом проиграть определённый файл в ответ на вызов. Хотелось бы знать зачем нужна индикация вызова, если вызов уже обрабатывается через SIP ? Неоднократно сталкиваюсь с тем что вызов переадресованный на Sip необработан(диспетчер неподнял трубку) другой диспетчер невидит был ли обработан вызов. (тоесть лб подключен к нескольким диспетчерским и если без перенаправления вызов видят все диспетчера и зброс происходит если кто то ответит, то когда перенаправляется на sip другие диспетчера невидят был ли вызов обработан диспетчером он сразу везде збросился и обрабатывается sip, в то время по какой либо причине трубка небыла поднята и в итоге нет отображения или индикации обработан вызов или нет) |
Михаил_К |
21.4.2021, 16:49
#637
Сейчас это уже можно сделать с помощью телефонной станции, на которую переправляется вызов по SIP. Можно, конечно, реализовать и проигрывание WAV файла из предопределённой папки. Т.е. после включения ГГС можно будет выбрать из этой папки файл (название файла должно нести смысл содержимого) и этот файл транслируется в кабину. Либо не включать ГГС, а сразу выбрать файл. Можно и автоматом проиграть определённый файл в ответ на вызов. Хотелось бы знать зачем нужна индикация вызова, если вызов уже обрабатывается через SIP ? Если несложно реализуйте проигрывание wav файла из предопределённой папки. Как автоматрм так и после вкл. ГГС |
22.4.2021, 7:46
#638
Неоднократно сталкиваюсь с тем что вызов переадресованный на Sip необработан(диспетчер неподнял трубку) другой диспетчер невидит был ли обработан вызов. (тоесть лб подключен к нескольким диспетчерским и если без перенаправления вызов видят все диспетчера и зброс происходит если кто то ответит, то когда перенаправляется на sip другие диспетчера невидят был ли вызов обработан диспетчером он сразу везде збросился и обрабатывается sip, в то время по какой либо причине трубка небыла поднята и в итоге нет отображения или индикации обработан вызов или нет) Когда делаются доработки важно не навредить тому, что уже сделано и используется. Кроме того, всем должно быть понятно использование доработки. Достаточно безопасный вариант возможной доработки - это задержка в перенаправлении вызова на SIP телефон. Т.е. задаётся некоторое количество секунд, например 10 секунд, в течении которых вызов не направляется на SIP телефон, и вызов отображается в SPult. Если какой-то диспетчер ответит, то вызов прекращается на всех SPult и не направляется на SIP телефон. Если ни один диспетчер за период задержки не ответил и вызов остался, то вызов направляется на SIP телефон. Если задержка 0 секунд, то задержки не делается и обработки вызова делается как сейчас. Для повышения вероятности обработки вызова можно использовать список телефонов Если несложно реализуйте проигрывание wav файла из предопределённой папки. Как автоматрм так и после вкл. ГГС Здесь две проблемы: - сделать так, что бы это не мешало тем, кто не используется данную возможность - сделать так, что бы использование было понятным и не трудным Попробуем подумать - может быть и удастся. |
Михаил_К |
22.4.2021, 12:18
#639
Когда делаются доработки важно не навредить тому, что уже сделано и используется. Кроме того, всем должно быть понятно использование доработки. Достаточно безопасный вариант возможной доработки - это задержка в перенаправлении вызова на SIP телефон. Т.е. задаётся некоторое количество секунд, например 10 секунд, в течении которых вызов не направляется на SIP телефон, и вызов отображается в SPult. Если какой-то диспетчер ответит, то вызов прекращается на всех SPult и не направляется на SIP телефон. Если ни один диспетчер за период задержки не ответил и вызов остался, то вызов направляется на SIP телефон. Если задержка 0 секунд, то задержки не делается и обработки вызова делается как сейчас. Для повышения вероятности обработки вызова можно использовать список телефонов Здесь две проблемы: - сделать так, что бы это не мешало тем, кто не используется данную возможность - сделать так, что бы использование было понятным и не трудным Попробуем подумать - может быть и удастся. Задержка по времени отличная идея. И если бы можно было её изменять вручную в каких-то приделах(допустим от 0 до 10 сек) может кому-то 10 сек. покажется много. Если такое возможно реализуйте идею (мне кажется она не навредит) |
18.6.2021, 8:10
#640
Неоднократно сталкиваюсь с тем что вызов переадресованный на Sip необработан(диспетчер неподнял трубку) другой диспетчер невидит был ли обработан вызов. (тоесть лб подключен к нескольким диспетчерским и если без перенаправления вызов видят все диспетчера и зброс происходит если кто то ответит, то когда перенаправляется на sip другие диспетчера невидят был ли вызов обработан диспетчером он сразу везде збросился и обрабатывается sip, в то время по какой либо причине трубка небыла поднята и в итоге нет отображения или индикации обработан вызов или нет) Система перенаправления вызова на SIP телефон доработана для повышения надёжности обработки вызовов |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:52 |
