| poiZon |
26.4.2019, 14:37
#141
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Здравствуйте. Лифт станция УКЛ, ЛБ 6СМ3,был произведен монтаж,все работает кроме обьявления этажей,вызов диспетчера проговаривает. Подскажите где посмотреть почему ЛБ этажи не проговаривает? Для начала стоит посмотреть динамику работы лифта (а он этажи считает?), затем нврам по адресу 14. |
| revit |
27.4.2019, 12:00
#142
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 815 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Подскажите где посмотреть почему ЛБ этажи не проговаривает? Версия ЛБ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
| protexx |
28.4.2019, 20:51
#143
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2019 Пользователь №: 7 992 |
Эскизы прикрепленных изображений |
| revit |
29.4.2019, 14:59
#144
Я спрашивал версию микропрограммы ЛБ. Хотя 18 год это достаточно свежая и должен РИН работать в любом случае. Значит по какой то причине блок не видит смену этажей т.е порт не работает.
| Серёга |
20.3.2021, 1:25
#145
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2020 Пользователь №: 8 391 |
Доброго времени форумчане.
Лифт китаец с центральной платой mctc-mcb-c2. Есть -1 этаж. ЛБ 6.0 см3 NICE Лифт нумерацию этажей показывает правильно от -1 до 6 Датчик низа стоит на -1 этаже и ЛБ видит его как 1 этаж. Задача. Нужно чтоб ЛБ проговаривал правильно этажи. Хотелось бы подробную инструкцию как изменить нумерацию в ЛБ. Прошивать дистанционно не умею...вернее не знаю как. Тоже хотелось бы инструкцию. Заказчик требует. А ещё он хочет чтоб проговаривал на двух языках Русском и Английском. Ну это как я понимаю с 6 блоком не риально. 7 покупать не хотят. |
| Alex |
20.3.2021, 2:46
#146
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 599 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
http://lkds.ru/programms/
Скачиваешь MRin. Исходные файла можешь готовые уже имеющиеся брать, можешь создать свои. В MPult в режиме администратора есть возможность загрузить микропрограмму. Загружаешь в ЛБ. После загрузки активируешь. Заодно прошивку свежую туда. Галка останется на строке с активной прошивкой. В ЛБ в 14 адресе должно быть 7. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
| котяра |
20.3.2021, 11:30
#147
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 232 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Доброго времени форумчане. Лифт китаец с центральной платой mctc-mcb-c2. Есть -1 этаж. ЛБ 6.0 см3 NICE Лифт нумерацию этажей показывает правильно от -1 до 6 Датчик низа стоит на -1 этаже и ЛБ видит его как 1 этаж. Задача. Нужно чтоб ЛБ проговаривал правильно этажи. Хотелось бы подробную инструкцию как изменить нумерацию в ЛБ. Прошивать дистанционно не умею...вернее не знаю как. Тоже хотелось бы инструкцию. Заказчик требует. А ещё он хочет чтоб проговаривал на двух языках Русском и Английском. Ну это как я понимаю с 6 блоком не риально. 7 покупать не хотят. в таком случае welkom в техподдержку... |
| Серёга |
20.3.2021, 12:14
#148
в таком случае welkom в техподдержку... Я звонил на горячею линию. Мне сказали на двух языках в 6 блоке реализовать теоретически можно а практически не льзя. Всё упирается в размер памяти. Поэтому они сделали 7 блок. А по поводу изменения нумерации, прошивки блока....хотелось самому всё таки сделать. А данную операцию делать можно только дистанционно? Там нет связи ещё и не знаю будит ли она? Я хотел через ноутбук на прямую (и то ехать надо 230км до этого лифта)...такие есть варианты. Спасибо. |
| oleg |
20.3.2021, 13:11
#149
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 609 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Я звонил на горячею линию. Мне сказали на двух языках в 6 блоке реализовать теоретически можно а практически не льзя. Всё упирается в размер памяти. Поэтому они сделали 7 блок. А по поводу изменения нумерации, прошивки блока....хотелось самому всё таки сделать. А данную операцию делать можно только дистанционно? Там нет связи ещё и не знаю будит ли она? Я хотел через ноутбук на прямую (и то ехать надо 230км до этого лифта)...такие есть варианты. Спасибо. Очень интересно. Поддержка проговаривания этажей на 2х языках в ЛБv6 CM3 возможна, достижима и работает. Загрузка прошивок осуществляется из диспетчерской. Удаленность роли не играет. Ноутбуком подключиться напрямую к ЛБv6 для прошивки не получится. ЛБv7 сделали не из-за нехватки памяти для проговаривания сообщений на нескольких языках. Решались совсем другие задачи. Напишите письмо на techno@lkds.ru Вам пришлют подробные инструкции. |
| Oleg_1968 |
3.4.2026, 2:04
#150
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Доброго времени суток.
БЛ-6 СМ3, как в прошивке 5.4.7 реализовать -1 этаж? Если я правильно понял теперь звуковую прошивку заливать не надо. Можно пошаговый пример, как в 15 ячейку записать информацию: -1,1...25; -1,0,1...25; 0,1...25. Можно ли это реализовать из диспетчерской или ехать на объект? Что для этого надо NodeTool или сервисный прибор? -------------------- ООО СП "Лифтсервис" г.Волгоград
| revit |
3.4.2026, 11:51
#151
Доброго времени суток. БЛ-6 СМ3, как в прошивке 5.4.7 реализовать -1 этаж? Если я правильно понял теперь звуковую прошивку заливать не надо. Можно пошаговый пример, как в 15 ячейку записать информацию: -1,1...25; -1,0,1...25; 0,1...25. Можно ли это реализовать из диспетчерской или ехать на объект? Что для этого надо NodeTool или сервисный прибор? https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31465 Если блок был изначально с прошивкой менее 5.4.7 то залить файл новой звуковой базы. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31458 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
| Oleg_1968 |
3.4.2026, 14:43
#152
Тут подробно https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31465 Если блок был изначально с прошивкой менее 5.4.7 то залить файл новой звуковой базы. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31458 Большое СПАСИБО! -------------------- ООО СП "Лифтсервис" г.Волгоград
| oleg |
7.4.2026, 7:35
#153
Большое СПАСИБО! Добавлены сами звуковые базы с отрицательными этажами. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31465 |
| Oleg_1968 |
7.4.2026, 22:35
#154
Добавлены сами звуковые базы с отрицательными этажами. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31465 Я файл в MRIN/MSound v1.0.1.8с1 нашёл, сегодня динстанционно прошил и активировал, осталось механика послать что бы проверил. -------------------- ООО СП "Лифтсервис" г.Волгоград
| Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 13:20 |
