УПП / УПП Pro |
УПП / УПП Pro |
15.1.2018, 22:16
#101
Остальные параметры?
Van Gog |
5.2.2018, 17:56
#102
Может лыжи не едут ...
ЛБ 7.2 УКЛ/УЛ настроен след. образом: USER3 остался в состоянии "вход", прерывание питания не работает. Что сделано не правильно? Кстати хорошо бы в SmartTool сделать отображение режима выхода "Прерыватель" по аналогии с USER4 "Вход UKSL": Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
6.2.2018, 0:22
#103
В семерке можно юзеры объединять и активировать на "ресет". Очень удобно-никаких УПП и любые роутеры тянет!
Тут читай на последней странице http://lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/connect...to_tenda_a6.pdf -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
MyPMAH |
6.2.2018, 4:45
#104
Сделал доработку УПП, при нормальной работе питание идет с БП модема через XP1. Подключаем ЛБ ПРО через разъем XS1. На схеме забыл дорисовать резистор параллельно D3 1кОм Использовал твою доработку и запитал Кинетик 4G (питание 12в.). Всё ништяк!!! Рестарт УПП взял от USER3 блока ЛБ 7 - оказалось для управления прерывателя хватает 5в. Таким образом получили универсальный УПП-Про для ЛБ6.1 и ЛБ7, а если сопротивления 1кОм установить в штекере XS1, используя свободные контакты (их аж 13 шт.), то можно и к моноблокам подключать. А в идеале для 12в. роутеров лучше всего в качестве бесперебойника использовать БП 12в. 0,7А из набора ССЛ, т.к. в нём зарядник аналогичный ЛБ6.1Про и круглые АКБ, хватающих на 5 лет работы. При этом для прерывания добавляется только реле на 5в. Для разработчиков намёк: надо интегрировать УПП-Про в ИБП12В.0,7А. |
6.2.2018, 11:17
#105
Может лыжи не едут .. Кстати хорошо бы в SmartTool сделать отображение режима выхода "Прерыватель" по аналогии с USER4 "Вход UKSL": Прикрепленные файлы 111.doc ( 77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261 |
Van Gog |
6.2.2018, 11:36
#106
Спасибо люди добрые!
6.2.2018, 11:50
#107
Таким образом получили универсальный УПП-Про для ЛБ6.1 и ЛБ7, а если сопротивления 1кОм установить в штекере XS1, используя свободные контакты (их аж 13 шт.), то можно и к моноблокам подключать. Для ЛБ7 и моно/ксл СМ3 УПП не нужен!!!Для разработчиков намёк: надо интегрировать УПП-Про в ИБП12В.0,7А. Об этом и об универсальности им говорилось давно еще когда выпустили УПП-pro. Сейчас для нового оборудования это всё уже не актуально и вряд ли выйдет новый УПП.Спасибо люди добрые! Там только один ньюанс: если юзеры объединяешь (а объединять их надо как минимум два или лучше три для того же кинетика) то пока все не активируешь на "прерыватель" напряжение не появится. Да и там 5В но кинетики вроде работают. В других случаях нужен стэпап. Почему не сделали 12 - большлая загадка???? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
MyPMAH |
8.2.2018, 1:46
#108
Для ЛБ7 и моно/ксл СМ3 УПП не нужен!!! Для ЛБ7 нужен!!! Пример: в доме три подъезда. МП на расстоянии 40м. друг от друга на крыше. Ви-фи от ЛБ7 через две стены не берёт. Вывод - роутер Киннетик 4G (c 4-мя LAN портами) соединяем через Ethernet. При этом нужно резервное питание 12в для роутера, а ЛБ7 даёт только 5В. от внутреннего АКБ. Прерывание ЛБ7 выполняет 12в. без АКБ, 5в. без АКБ, и 5в. с АКБ. Так что прерыватель с АКБ 12в. очень актуален. |
8.2.2018, 14:57
#109
Да и там 5В но кинетики вроде работают. В других случаях нужен стэпап. Конкретно с Кинетик-Omni и 4G работает прекрасно от ЛБ7 и четырех юзеров и УПП не нужно! В других случаях можно подключить маленький копеечный модуль stepUp (5->12) и замудренная коробка УПП не нужна!! Предлагаю ЛКДС продавать такие для ЛБ7, раз уж 12В на юзерах не сделали.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.2.2018, 15:44
#110
Взяв схему УПП и раскинув мозгами по полкам в поисках пятого элемента (резистора) родилось решение.
Собрал, испытал... работает однако... И с 7.2 и 6.1 и с моноблоками... Попутно решилась проблема запуска ЛБ6.1 (думаю и моноблоков старых) когда они не могли запустить внутренний БП. Это бывало если пусковой ток нагрузки+разряженого АКБ превышал возможности БП... Самое хорошее - лезть во внутрь не надо... Р.С. выкладываю на растерзание... Прикрепленные файлы ________7.2.doc ( 68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181 |
Van Gog |
8.2.2018, 16:55
#111
Конкретно с Кинетик-Omni и 4G работает прекрасно от ЛБ7 и четырех юзеров и УПП не нужно! В других случаях можно подключить маленький копеечный модуль stepUp (5->12) и замудренная коробка УПП не нужна!! Предлагаю ЛКДС продавать такие для ЛБ7, раз уж 12В на юзерах не сделали.... А что делать тем, у кого стоЯт Mikrotik-и? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
8.2.2018, 17:34
#112
Van Gog
Да вроде всё написал русским по белому... Для начала измерить ток потребления. У Кинетика с модемом он около 350 мА. Затем попробовать запитать от семерки и посмотреть устойчиво ли работает (держит ли его внутренний источник питания такой диапазон напряжений и работает ли от 5В). Ну а если не охота заморачиваться, то купить степап на нужное напряжение или регулируемый и подключить его. котяра в случае с ЛБ7 тема УПП не актульна . ИМХО. И кулибинство с ним поднадоело честно говоря. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:12 |
