> Стенд проверки ЛБ6
Valery_GM
сообщение 16.4.2014, 13:52
Пользователь №: 6 559
Недавно приобрели стенд для проверки ЛБ6 и при установки сталкнулся с такой проблемой, он может работать только с комплектом КЛШ+ММИ. Вопрос такой , может он работать с моноблоком Ethernet и если может то как настроить? C компом моноблок соединен по Ethernet.
сообщение 16.4.2014, 15:50
Думаю что и моноблок можно использовать с таким же успехом для проверки ЛБ. Только в отличии от КЛШ несколько сложней т.к нужно будет настроить на компьютере драйвер сети ОБЬ, ПКСЛ, Мпульт и иметь голосовой конвертор для проверки ГГС. И всегда при работе учитывать что тракт ГГС будет не прямой (по проводам ЛШ), а через двойное преобразование АЦП-ЦАП.
Если нет свободного КСЛа который можно перешить в конвертор, то тогда его нужно купить, а стоимость его не намного меньше стоимости КЛШ.
Valery_GM
сообщение 20.12.2016, 11:22
Если было-бы так просто, но программа Mtesт ищет КЛШ в 7-м слоте ММИ в узле 0. А в моноблоке КЛШ сидит в 6-м слоте по умолчанию.
сообщение 20.12.2016, 12:12
Действительно, только 7 слот требует...
Я этим стендом проверяю только порты , так сложилось и Мтест не использовал никогда. Остальной функционал проверяю с ручного стенда (на переключателях).
Valery_GM
сообщение 27.12.2016, 10:06
А как проверяешь последовательный интерфейс (ШУЛК,ШУЛМ,УКЛ,OTIS)?
сообщение 27.12.2016, 15:07
ser
сообщение 1.3.2019, 18:14
Пользователь №: 4 613
Почему то в инструкции есть проверка интерфейсной платы KONE а в эмуляторе нет. Или надо выбирать что то другое?
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 22:59
