Программа конфигуратор ЛБ6pro-ConfigLBPro, Вопросы по конфигуратору ЛБ6pro |
19.3.2020, 13:10
Случайно не перёвел курсор на второй монитор и набирая текст внёс в поле ключа конфигуратора какие-то значения. Всё ... вселенская печаль и боль и проблема.... Не могу теперь ничего сделать -окно не закрывается , в другую закладку не переходит и видимо только кнопка "сохранить" работает (хотя не должна при разных...). А ключа я не знаю- блок на тестирование и ремонт передали.
Вообщем даже из трея не закрылось приложение, а только из диспетчера задач Как то надо отменить это или по ESC возвращать старое значение как во всех виндовых программах. Ну и опять вспомнилось про NVRAM как в моноблоках и NodeTool. Очень хочется иметь аналогию чтобы после ремонта и тестирования возвращать все настройки взад. P.S. Позже съимитировал такое действие и окно закрылось через крестик. Еще раз попробовал-закрылось через панель задач.... Очень странно что же такого я мог сделать чтобы оно не закрывалось и даже пр нажатии на крестик вылетало это сообщение? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.11.2020, 15:57
В закладке параметры при необходимости делаю "штатные значения", но кнопка сохранить не активируется. Даже переходя на другие закладки кнопка не активна , пока не сделаешь какие либо другие изменения вручную.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:18 |
