> речевой информатор ЛБ7.2
anatoliy
сообщение 11.9.2020, 22:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 610
А кто подскажет как на 7-ке менять произношение этажей? Собственно есть такая задача:
Лифт на 7 остановок , но 6 этажей - вторая остановка (есть по шунтам, но нет фактически) , а третья остановка является вторым этажом. соответственно и все остановки выше сдвинуты. И все этажи выше первого называет не правильно.
Временно поставил наличие -1, но клиенту тоже не нравиться , что на первом этаже говорит "минус первый".
Как можно это исправить? И возможно ли удаленно, или обязательно ехать на объект?
Жизнь, как компьютерная игра, задумано хреново, но графика обалденная!
сообщение 12.9.2020, 21:56
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25001
наверное так:
message01="002.wav"
message03="003.wav"
message04="004.wav"
message05="005.wav"
message06="006.wav"
message07="007.wav"
message08="008.wav"
в Configrin.ini
а все ненужные убрать.
anatoliy
сообщение 14.9.2020, 11:57
Из: Ростов-на-Дону
наверное так:
message01="002.wav"
message03="003.wav"
message04="004.wav"
message05="005.wav"
message06="006.wav"
message07="007.wav"
message08="008.wav"
в Configrin.ini
Спасибо!
сообщение 14.9.2020, 15:53
Файл Configrin.ini можно поправить дистанционно не приходя на лифт. Используйте утилиту SDExplorer.
Можно вызвать по правой кнопке мыши из меню "Список оконечных устройств" -> Настройка SD Card (SDExplorer).
liftgeneer
сообщение 19.5.2021, 19:52
Пользователь №: 6 987
Даже в 2021 это сделать затруднительно.
Из восьми ЛБ только у одного в меню виден пункт Оконечные устройства. Да и у того доступно только обновление прошивки.
А уж про SDexplorer и не мечтаем. В том числе и блоки месяц как куплены.
Посему вопрос - как сделать громкость 50 и 0 процентов у обьявлялки этажей?
Путем редактирования configrin.ini естественно.
Как изменить Kmul и Kdiv ( пока все - единицы)?
Посмотрел другие секции файла - будем увеличивать Kdiv.
Идея взята из секции громкости по времени суток - там ночью большие Kdiv.
сообщение 19.5.2021, 20:53
Ну так разберитесь в чем проблема и почему оконечное оборудование не видится блоком. Если его нет в списке то и ГГС соответственно не будет.
И обновите ПО LKDSDisp
liftgeneer
сообщение 20.5.2021, 12:28
Установил апрельское этого года ПО. Ничего не поменялось.
Оконечное оборудование не видно, где видно (ЛБ с версией софта - 7.0.8) - нет СДэксплорера.
Есть идеи? Подключение - по КАН-шине, согласно документации.
Добрался, через большую задницу. Зато теперь знаю как.
сообщение 20.5.2021, 13:23
ОБНОВИТЕ ПРОШИВКИ ЛБ И ПУ!!!!!
http://lkds.ru/firmware/archive/725/
ПУ на старых прошивках могли зависать с плохими СД картами и уходить со связи. Нужно передернуть и обновить обязательно.
сообщение 7.6.2021, 16:54
Что означает сообщение SDExplorer "Ошибка: SD карта не инициализирована"
сообщение 7.6.2021, 18:06
SD карта не опознана Переговорным Устройством и ПУ не может ее "проинициализировать".
сообщение 7.6.2021, 19:00
Ну т.е физически она есть, но не работает?
сообщение 7.6.2021, 19:36
Все правильно.
сообщение 8.6.2021, 12:24
А индикация этого режима, а еще лучше сообщение в СПульт когда нибудь будет?
сообщение 9.6.2021, 14:55
На данном этапе не планируется.
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2021, 4:56
