SmartTool |
SmartTool |
29.12.2015, 11:20
Нет смысла усложнять MPUltPro. Клиент-серверное расширение позволяет задавать пользователям различные права и, в частности, право на просмотр настроек блока, на изменение настроек блока. Так пароль все равно спрашивать, какая разница до или после? Просто некоторые сильно продвинутые операторы залезут куда ни попадя, а потом кричат че это такое. |
30.12.2015, 8:27
Так пароль все равно спрашивать, какая разница до или после? Просто некоторые сильно продвинутые операторы залезут куда ни попадя, а потом кричат че это такое. Разница в том, что изменения коснутся всех, т.е. тех кто этого не хочет. Если нужно управления правами, то это клиент-серверное расширение системы. |
30.12.2015, 10:00
А зачем оператору смотреть нврам, тем более что писать ему нельзя?
Давайте проведем голосование. |
30.12.2015, 11:21
poiZon Просто механизм такой же как и с эмуляторами сервис тулов. В Мпульте же нет разграничения прав доступа. Программа либо запускается, либо нет и только в процессе ее работы запрашивается пароль.
Когда нужно было совсем запретить пользование терминалами я делал пустой экзешник и подменял им родной. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.12.2015, 15:20
poiZon Просто механизм такой же как и с эмуляторами сервис тулов. В Мпульте же нет разграничения прав доступа. Программа либо запускается, либо нет и только в процессе ее работы запрашивается пароль. Когда нужно было совсем запретить пользование терминалами я делал пустой экзешник и подменял им родной. Так не надо никакого разграничения, просто перед запуском приложения спросить пароль, как на включение лифта, а внутри смарттула можно без пароля работать, как он изначально был. |
Van Gog |
29.1.2016, 16:25
Нужно некая опытная эксплуатация, ну а потом и вSPult будет и в мобильных приложениях будет. С момента выхода SmartTool, прошёл некоторый отрезок времени, какое-то решение принято? И просьба: на вкладке "Таблица параметров лифтового блока" названия полей выводить в несколько строк (3), а то ширина полей получается неоправдано большой. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
1.2.2016, 10:19
С момента выхода SmartTool, прошёл некоторый отрезок времени, какое-то решение принято? Решение предсказуемое - будем в SPult встраивать (постараемся в ближайшее время) и в мобильные приложения (здесь не так скоро). И просьба: на вкладке "Таблица параметров лифтового блока" названия полей выводить в несколько строк (3), а то ширина полей получается неоправдано большой. Вопрос целесообразности - все колонки и так входят в окно. В чем необходимость ? |
Van Gog |
4.2.2016, 1:09
Вопрос целесообразности - все колонки и так входят в окно. В чем необходимость ? На мой взгляд, это более эстетично -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
4.2.2016, 10:37
4.2.2016, 13:44
На маленьких экранах действительно проблематично. И давнешние эстетические недоработки-это невозможность сохранять настройки ширины полей в конфигураторе, в том же смарте и др. Т.е при каждом запуске они устанавливаются по умолчанию и очень неэкономично по ширине, даже при ширине 1024 пикселей.
Regeron |
23.2.2016, 8:25
Я тоже ЗА то чтобы убрать оттуда где сейчас вход в настройки лифтового блока раз запаролить нельзя, в верхнюю строку или вызывать по клику правой кнопки мыши. Не нужен там вход!
Андрей Михайлович |
23.3.2016, 9:51
С момента выхода SmartTool, прошёл некоторый отрезок времени, какое-то решение принято? И просьба: на вкладке "Таблица параметров лифтового блока" названия полей выводить в несколько строк (3), а то ширина полей получается неоправдано большой. На мой взгляд, это более эстетично На маленьких экранах действительно проблематично. И давнешние эстетические недоработки-это невозможность сохранять настройки ширины полей в конфигураторе, в том же смарте и др. Т.е при каждом запуске они устанавливаются по умолчанию и очень неэкономично по ширине, даже при ширине 1024 пикселей. Появилась версия 4.7.2.3
24.3.2016, 14:44
Меняю настройки в SmartTool (ЛБ5.5 в9.4.9). 160-ставлю галочку. Сохраняю. Открываю заново-не сохранилась. Что я делаю не так?
Андрей Михайлович |
24.3.2016, 16:43
#34
24.3.2016, 17:00
#35
Да в туле изменилась. Позже в другом блоке менял настройки -сохранились.
24.3.2016, 17:28
#36
Проверил на соседнем с в.9.5.1 -нормально записывается и стирается.
На этом же если поставил через Стул, то через Смарт и не снимает. Может это связано с версией 9.4.9? И да, 18 с галочкой. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
24.3.2016, 18:35
#37
У меня не видно подстрочных "хвостиков" у букв нажней строки заголовка. Наверное нужно увеличить высоту строки заголовка. Всё остальное - гуд. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Андрей Михайлович |
29.3.2016, 15:51
#38
Да в туле изменилась. Позже в другом блоке менял настройки -сохранились. В старых ЛБ версии 5.x до прошивок 9.5.0 не поддерживается протокол записи NVRam. Скоро выйдет новая версия SmartTool, которая будет сообщать об отсутствии возможности записи в NVRam. Так же будут исправлены ошибки с отображением, о которых было написано выше. И некоторые другие исправления. |
29.3.2016, 18:23
#39
Понятно. А у ЛБ5.4 вообще нет этого протокола или с каких-то версий он введен?
FemiT |
30.3.2016, 15:28
#40
Обновил программу , но smartеool не появился , только 2 строчки в терминале как и раньше. В чем может быть причина ? Тоже хочу Smarttool
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:54 |
