Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке, Что еще хотелось бы видеть в программе |
vlasoff |
21.2.2006, 13:37
Хотелось бы озвучить пожелания к новым возможностям программы - режиму отображения на карте.
Очень нужно добавить возможность выбора: масштабировать или нет карту, если не масштабировать то указывать размер, с включением полос прокрутки. при использовании полос прокрутки сделать перенос фокуса на объект с появившейся неисправностью. При этом полезно было бы добавить еще одно опциональное окно: отображающее возникающие неисправности в порядке появления, при нажатии на которые фокус на карте переносился бы на выбранный лифт и открывалось окно состояния. причем при откладывании обслуживания чтобы значок об этом лифте пропадал из окна возникших неисправностей, чтобы не загромождать это окно, в нем включить автоматическое использование скроллбаров. |
21.2.2006, 16:30
Вообще, отображение состояния ЛБ на карте выглядит неким украшательством,
чем реальной необходимостью. Причем для пользователя, как и администратора, производящего настройку, так и оператора, собственно эксплуатирующего программу, использование этого режима, на мой взгляд, представляет сложности. При отображении в окне не всей карты, а только части - эти сложности существенно возрастают. Я предполагал, что подобный вид отображения имеет смысл для объектов, размещенных на небольшой географической площади, либо для группировки контролируемых лифтов по каким либо признакам (заказчик, важность и т.п.), при этом подложка - это не карта, а рисунок, подчеркивающий эти группы, например, цветом или рамкой. В последних случаях окна панели хватает для отображения всего рисунка. Конечно, можно довести процесс украшательства до конца, т.е. ввести масштабирование и, соответственно, прокрутку. Единственно, хочется получить отклики на новый режим отображения при его реальном использовании в существующей реализации и исправить возможные неточности. Как я понимаю, дополнительное окно не связано непосредственно с отображением состояния ЛБ на карте. Сам смысл его использования понятен, только постоянное его отображение будет занимать место в окне программы, соответственно мешать другим панелям. Или оно должно быть всплывающим ? Сейчас количество установок программы MPult достаточно велико, соответственно вводить изменения приходится очень осторожно. |
vlasoff |
21.2.2006, 17:51
как вариант, полезно было бы чтобы набор этих значков появлялся вверху, либо низу окна с лифтами именно в режиме отображения карты, ну или накрайняк всплывающее окно.а карта не такой уж урашательный момент, при определенном раскладе сопоставить адрес с разбросанными лифтами даже обслуживающий их механик может с трудом. исходя из этого, конечно лучше было бы не жестко задавать режим отображения, а сделать возможным переключаться из одного в другой оператором. а вообще карта полезна как раз оператору, для оценки местоположения механиков на ТО в лифтах относительно свежих возникших неисправностей. тем более сложно осознать если в диспетчерской завязаны через интернет несколько отдельностоящих районов, а аварийная бригада катается на машине.
26.2.2006, 8:43
Пожелания понятны и, конечно, будут учтены в следующих версиях MPult. В текущей версии уже были сделаны значительные изменения и нужно некоторое время что бы выявить и устранить неточности.
8.4.2006, 1:40
В Мпульте, при переносе квадратиков лифтов на графический файл, хотелось бы иметь возможность, потянув за конкретный дом, получить изображение всех лифтов данного дома в ровный ряд с возможностью их дальнейшего переноса по отдельности или так же всей группой, и такой же трюк для всей улицы тоже был бы полезен. Просто я сейчас попробовал разместить на подложке двести лифтов и понял что расставить их ровно и красиво -это очень не просто. Подложку карты я не использую т.к. разбросанность по всему городу, только графический файл с разбивкой по районам и дополнительных данных для диспетчера.
10.4.2006, 8:51
Возможно понятнее будет выделить на карте прямоугольную область, охватывающую уже перенесенные на карту лифты, которые нужно выровнить, и сделать команды:
- "выровнить по горизонтали" - "выровнить по вертикали" |
10.4.2006, 13:16
Да вообщем то можно и так. Главное чтобы, допустим в моем случае, двести лифтов раскидать на 6-8 групп по районам.
17.4.2006, 20:01
Спасибо. Версия 2.2.6.1 меня вполне устроила.
24.4.2006, 9:45
как вариант, полезно было бы чтобы набор этих значков появлялся вверху, либо низу окна с лифтами именно в режиме отображения карты, ну или накрайняк всплывающее окно По дополнительному окну. Предлагается ввести в MPult новую панель - "Непросмотренные неисправности" ("НН") В нее помещаются в виде списка все новые обнаруженные неисправности (т.е., которые мигают в панели состояний) в порядке появления. Одна строка списка содержит икону (ту же, что и панель состояний лифтов), время появления неисправности и адрес лифта. При двойном нажатии левой кнопки мыши на запись списка будет вызываться диалог управления соответсвующим лифтом, после закрытия диалога, запись из списка удаляется, в панели состояний прямоугольник лифта перестает мигать. Если диалог управления лифтом для новых неисправностей, вызывается из других панелей, например, панели состояний, то после закрытия диалога управления, соответствующая строка из панели "НН" все равно удаляется. Если список становится пуст, то панель "НН" закрывается. Сама панель "НН" располагается всегда поверх других панелей. Ее размер и место расположения можно задать в Административном режиме. По идее, удобное место для панели - поверх панели структуры (дерева), не закрывая ее всю. В Административном режиме нужно разрешить использование панели "НН", что бы не менялся привычный стиль общения с MPult операторов, которым панель "НН" не нужна. В режиме Оператора можно закрыть панель "НН", если она мешает оператору, однако при появлении новой неисправности, панель опять появится. Можно открыть панель из меню или панели инструментов, если на текущий момент имеются непросмотренные неисправности. Хотел бы узнать мнение по этому предложению. |
26.4.2006, 7:35
Кстати MPult - теперь вычитывает статистику работы приводов лифта и формирует отчеты - преинтересная картина однако получается...
vlasoff |
2.5.2006, 14:19
Еще хотелось бы, чтобы во все программы была добавлена возможность указания пути размещения файла Tree, чтобы софт, который им пользуется мог использовать один и тот же файл, без копирования его туда-сюда.
По дополнительному окну. Предлагается ввести в MPult новую панель - "Непросмотренные неисправности" ("НН") идея хорошая |
vlasoff |
2.5.2006, 14:40
2.5.2006, 15:46
а где другим взять такую же? Сейчас идет тестирование ПО, в частности программы MPult, кроме того делается сам дистрибутив - это будет один msi файл. Если есть интерес к текущей версии MPult, я могу выслать, нужно только послать запрос на Andi@lkds.ru По поводу размещения текущих версий программ для желающих попробовать - вероятно будет сделана FTP папка с развернутым текущим дистрибутивом и пояснениями. |
11.5.2006, 0:25
Кстати MPult - теперь вычитывает статистику работы приводов лифта и формирует отчеты - преинтересная картина однако получается... А подробнее-как это делать? Выбираю в меню Мпульта-отчет пустой. И еще о MBLog. Что обозначают цифры (в левом крайнем столбце) в строках таблицы датчиков? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
11.5.2006, 7:41
А подробнее-как это делать? Выбираю в меню Мпульта-отчет пустой. В MPult была ошибка - в режиме Центральной Диспетчерской статистика не вычитывалась (в конфигурации драйвера компютер подключен к слоту 9, а не 8 как в Локальной Диспетчерской). Сейчас это исправлено. Результаты вычитывания помещаются в папку STAT, в отдельный файл для каждого блока, который поддерживает накопление статистики. Посмотреть все это можно в виде текстового отчета для всех лифтов из пункта главного меню, для конкретного лифта - выбрав пункт меню, выпадающий при нажатии правой кнопки мыши над прямоугольником лифта. В этом же меню (по правой кнопке) можно выбрать пункт для просмотра статистики в графическом виде. |
11.5.2006, 13:54
И еще о MBLog. Что обозначают цифры (в левом крайнем столбце) в строках таблицы датчиков? Цифры означают время в секундах в течении которого данное состояние контрольных точек длилось... файл с документацией на программу MBlog на мыло уже отправлен... Руководство на программу также включено в состав дистрибутива ПО LKDS |
17.5.2006, 1:14
Выложенная документация все объяснила, спасибо.
В MPultе в режиме Оператора по двойному клику на лифте вываливается "состояние лифта", а по правой кнопке - параметры, а в администраторе-двойной клик-параметры лифтового блока и они же по правой кнопке. Логичнее сделать наоборот чтобы закрыть терминал от посторонних. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
17.5.2006, 13:10
Меня скоро диспетчера сожрут
Ночью бывает в 1 в 3 или в 4 часа ночи у них вываливается на половину а то и на все лифты сообщение "простой 1 час" уже и в настройках диспетчерской убрал контроль длительного простоя лифта один фиг повторяется и сидят они по пол часа сбрасывают их Как я понял это сообщение должно формироваться по утрам и вечерам в час "пик" если лифтю никуда не ездили почему они появляются ночью ? Жду ответа мпульт 2.2.3.1 |
17.5.2006, 15:56
Ночью бывает в 1 в 3 или в 4 часа ночи у них вываливается на половину а то и на все лифты сообщение "простой 1 час" уже и в настройках диспетчерской убрал контроль длительного простоя лифта один фиг повторяется и сидят они по пол часа сбрасывают их После отмены контроля длительного простоя лифтов нужно перезагрузить MPult для того, что бы изменения вступили в силу. Вообще сообщения "Простой лифта 1 час" могут появляться в 10 и 20 часов. В другое время время не должны. Причину их появления ночью можно определить только по протоколам работы, в частности нужно включить протоколирование в драйвере ComCLB (конфигуратором ComCLBCfg.Exe) и прислать на адрес andi@lkds.ru - следующие файлы: - файлы из папки Log драйвера, охватывающие указанное время - файл ComCLB.Str - файл MPult.Xml и файл Prot.Log, содержащий сообщения "Простой лифта 1 час" |
AlexM |
17.5.2006, 19:01
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:04 |
