Кода статусов, Кода статусов |
dimarik |
1.8.2018, 21:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2018 Пользователь №: 7 720 |
Здравствуйте.
Переводим лифты с одной диспетчерской на другую, столкнулись с проблемой Блок 7.2 Кабель подключен Тип соединения Static Status 33 1. что это за статус такой, по идее если все нормально то должно быть CONNECT Где можно вообще про эти статусы (ошибки) почитать или хотя бы посмотреть их обозначение? 2. Возможно ли из самого блока произвести пинг до диспетчерской? Или как узнать Есть ли Внешний интеренет. Просто до этого все было нормально, но есть подозрение что поврежден кабель или разъем |
2.8.2018, 7:08
Здравствуйте. Переводим лифты с одной диспетчерской на другую, столкнулись с проблемой Блок 7.2 Кабель подключен Тип соединения Static Status 33 1. что это за статус такой, по идее если все нормально то должно быть CONNECT Где можно вообще про эти статусы (ошибки) почитать или хотя бы посмотреть их обозначение? 2. Возможно ли из самого блока произвести пинг до диспетчерской? Или как узнать Есть ли Внешний интеренет. Просто до этого все было нормально, но есть подозрение что поврежден кабель или разъем Обновите программу LBConfigPro.exe указанный код соответствует состоянию "STATIC CONNECT". Эта надпись и должна быть вместо Status 33. |
dimarik |
2.8.2018, 7:59
Обновите программу LBConfigPro.exe указанный код соответствует состоянию "STATIC CONNECT". Эта надпись и должна быть вместо Status 33. Тогда вообще ничего не понятно, соединение по кабелю 1. Программу установили пакетом LKDSDrv.msi v4.7.2, на этой неделе, отдельно ее нет в разделе программы 2. Тогда как понимать это изображение |
2.8.2018, 12:47
Еще прошивку блока обновить не помешает ....
Виноградов |
2.8.2018, 14:25
Тогда вообще ничего не понятно, соединение по кабелю 1. Программу установили пакетом LKDSDrv.msi v4.7.2, на этой неделе, отдельно ее нет в разделе программы 2. Тогда как понимать это изображение Вы установили дистрибутив программный, актуальный на 28 марта 2018 года (4 месяца назад), обновите программы с помощью RunUpdate из состава дистрибутива. ну и совет по обновлению прошивок блоков тоже не лишний, особенно для ЛБ7.2 |
dimarik |
2.8.2018, 16:04
Виноградов |
2.8.2018, 16:33
dimarik, заранее с негативным отношением, а с вопросом не разобрались. Программа обновления после установки ПО Обь и перезагрузки автоматически загружается с необходимыми параметрами и находится в трее, по клику правой кнопки мыши "Запуск изменений программного обеспечения LkdsDrv".
Эскизы прикрепленных изображений |
dimarik |
2.8.2018, 16:47
dimarik, заранее с негативным отношением, а с вопросом не разобрались. Программа обновления после установки ПО Обь и перезагрузки автоматически загружается с необходимыми параметрами и находится в трее, по клику правой кнопки мыши "Запуск изменений программного обеспечения LkdsDrv". Почему так сразу негатив: 1. На компьюторе стоит винда ХР, так вот при установки пакета небыли установлены драйвера, выяснилось это при приходе на обьект, пришлось ехать обратно скачивать. Скачали, установили, и о чудо драйвера так и не установились. Пришлось в ручную переходить в папку STMicroelectronics...... выбирать нужные и снова запускать Я считаю что это существенная не доработка, драйвера доложны сами и при установки пакета устанавливаться 2. На сайте лежит старое ПО в пакете!!!! я даже скажу больше, у меня нет в трее, как у вас доп ярлыков от лкдс и как его туда вернуть не в курсе(возможно убрали за ненадобностью) |
2.8.2018, 17:40
2. На сайте лежит старое ПО в пакете!!!! я даже скажу больше, у меня нет в трее, как у вас доп ярлыков от лкдс и как его туда вернуть не в курсе(возможно убрали за ненадобностью) На сайте находится ПО актуальное на момент создания кумулятивного дистрибутива. Если модуль обновления программы отключен за ненадобностью, то ПО не получает обновлений. Работающий модуль обновления программы позволяет содержать ПО в актуальном состоянии и своевременно получать обновления в автоматическом режиме. Для решения задачи: Переустановите дистрибутив. Модуль обновления восстановится в системе. Все пользовательские настройки будут сохранены. Выполните штатную процедуру обновления, как советовали на форуме выше. |
3.8.2018, 9:50
1. На компьюторе стоит винда ХР, так вот при установки пакета небыли установлены драйвера, выяснилось это при приходе на обьект, пришлось ехать обратно скачивать. Скачали, установили, и о чудо драйвера так и не установились. Пришлось в ручную переходить в папку STMicroelectronics...... выбирать нужные и снова запускать Я считаю что это существенная не доработка, драйвера доложны сами и при установки пакета устанавливаться Windows XP вышел в 2001 году Основная поддержка 32-х разрядной системы прекращена разработчиком 30 августа 2005 года. Расширенная поддержка прекращена 8 апреля 2014 года! Вы хотите что бы разработчики ПО для виндоуз поддерживали его вечно? Пользуйтесь Windows 10 -он скачает и поставит всё автоматически.! 2. На сайте лежит старое ПО в пакете!!!! я даже скажу больше, у меня нет в трее, как у вас доп ярлыков от лкдс и как его туда вернуть не в курсе(возможно убрали за ненадобностью) В ОС Windows 7, 8, 10 всё работает и обновляется автоматически при наличии подключения к интернет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:09 |
