УПП / УПП Pro |
УПП / УПП Pro |
4.6.2009, 17:02
УПП переключается сигналом с КСЛ (или моноблока). но этот сигнал достаточно короткий, и модем не всегда успевает нормально перезапустится. Вопрос: можно ли изменить продолжительность сигнала сброса, поступающего на УПП. специальной регулировки длительности сигнала сброса в нстоящее время не предусмотрено. Если есть необходимость можно фиксированно увеличить длительность сигнала сброс с 0.5 сек например до 2-сек и выпустить новый релиз математики для КСЛ и моноблока Ethernet вместе с доругими дополнениями. |
witus |
9.12.2009, 2:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2007 Из: Рязань Пользователь №: 1 707 |
День добрый ни могу найти схему самого "устройство прерывания питания" помогите ПЛИЗ ошень нуна
Dmitry |
9.12.2009, 9:59
Для получения схемы УПП необходимо отправить запрос по электронной почте lkds@lkds.ru
witus |
9.12.2009, 13:56
А вот такой вопрос а сколько именно длится импульс сброса
9.12.2009, 14:36
9.12.2009, 17:43
УПП переключается сигналом с КСЛ (или моноблока). но этот сигнал достаточно короткий, и модем не всегда успевает нормально перезапустится. Вопрос: можно ли изменить продолжительность сигнала сброса, поступающего на УПП. А модем какой-ADSL или сотовый? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
witus |
9.12.2009, 18:11
Извините за назойливость, насчет сигнала сброса, контакт 14 что он из себя представляет + или - в момент сброса
10.12.2009, 1:00
Извините за назойливость, насчет сигнала сброса, контакт 14 что он из себя представляет + или - в момент сброса -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
witus |
10.12.2009, 2:41
огромное спс за помощ
10.12.2009, 12:24
А модем какой-ADSL или сотовый? Так и не ответил... Просто я хотел узнать хватает минуты чтобы модем поднялся (если GPRS или CDMA)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kurilka |
28.11.2011, 8:49
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 22.8.2008 Пользователь №: 3 136 |
А можно сделать сигнал сброса инверсным?
28.11.2011, 14:46
А можно сделать сигнал сброса инверсным? Кому то уже делали. Обратись за прошивкой к Олегу Владимировичу или в техподдержку . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
30.11.2011, 13:49
И всё-таки, что означает параметр "время ожидания после рестарта", точнее, как он влияет на работу?
Что будет, если за указанное время связь не восстановится? |
30.11.2011, 14:27
#34
И всё-таки, что означает параметр "время ожидания после рестарта", точнее, как он влияет на работу? Что будет, если за указанное время связь не восстановится? А то и означает что КСЛ после рестарта ждет указанное кол-во секунд и не начинает передачу данных пока не поднялось соединение. Если передача данных начнется и КСЛ не дождется подтверждения на отправленные данные , по другим указанным параметрам, то он рестартует т.к будет считать что связь отсутсвует. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
30.11.2011, 16:15
#35
А то и означает что КСЛ после рестарта ждет указанное кол-во секунд и не начинает передачу данных пока не поднялось соединение. Если передача данных начнется и КСЛ не дождется подтверждения на отправленные данные , по другим указанным параметрам, то он рестартует т.к будет считать что связь отсутсвует. я не понял вашего ответа (шутка). В ответе два раза упоминается рестарт, рестарт чего, КСЛа или модема? (КСЛ при потере связи кончно же не перезапускается сам). Но, по большому счёту какая разница, начнёт КСЛ передачу через 10сек или 2мин (больше не получится), всё равно команду на рестарт модема при отсутствии связи он выдаст только через 10 минут (или другое время, указанное в AutoDog). |
30.11.2011, 17:23
#36
В ответе два раза упоминается рестарт, рестарт чего, КСЛа или модема? КСЛ Внимательно прочтите мое сообщение, вы действительно его не поняли. Возможно я плохо объяснил. Добавлю-рестарт КСЛа происходит при отсутствии связи и вместе с ним формируется сигнал сброса. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kurilka |
1.12.2011, 7:52
#37
1.12.2011, 8:25
#38
Фобос |
2.12.2011, 17:20
#39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 6 490 |
КСЛ Внимательно прочтите мое сообщение, вы действительно его не поняли. Возможно я плохо объяснил. Добавлю-рестарт КСЛа происходит при отсутствии связи и вместе с ним формируется сигнал сброса. Сделал моноблоку через нодестул рестарт, светодиоды моргнули, рестарт моноблока произошел, но моноблок прерывания питания не произвёл. А когда моноблок выдаёт каманду на прерывание питания, я что -то не наблюдал рестарта моноблока. Время ожидания соединения после рестарта наверное всё таки это время после прерывания питания в течение которого моноблок ( или ксл) молчит.затем он пытается установить соединение. Следующее прерывание питания ( не рестарт моноблока)произойдет в случае неусановления связи в течение времени автодог /2. |
2.12.2011, 21:53
#40
Время ожидания соединения после рестарта наверное всё таки это время после прерывания питания в течение которого моноблок ( или ксл) молчит.затем он пытается установить соединение. Ну это то же рестарт микропрограммы.. просто рестарты разные. Я имел ввиду рестарт по отсутствию связи. Вы просто включите моно без соединния и он будет периодически рестартовать.Вот у КЛШ - http://www.lkds.ru/question.html#12 аналогично и у КСЛа. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:22 |
