> Лифт Мониторинг 2.0.
Сергей Русанов
сообщение 27.2.2019, 14:45
Пользователь №: 7 904
Добрый день, коллеги. Хотим познакомить вас с новой программой мониторинга техобслуживания лифтов "Лифт Мониторинг 2.0."
Состав продукта:
Диспетчерская с web-интерфейсом
Мобильное приложение электромеханика
Функционал:
- GPS контроль местонахождения электромехаников при выполнении ТО(ТР) и заявок (нельзя выполнить заявку или ТО не находясь рядом с объектом);
- журнал выполнения ТО(ТР) и автоматическая передача заданий в мобильное приложение электромеханикам;
- журнал заявок диспетчера и автоматическая передача заявок в мобильное приложение электромеханикам;
- планировщик ТО(ТР) на календарный год по утвержденному графику работы электромехаников;
- фотоотчеты неисправностей лифтов с комментариями электромехаников;
- геолокация и определение адреса местонахождения электромехаников при осмотре лифтов;
- автоматическое формирование отчетов за любой период.
Предлагаем совместно обсудить возможность интеграции "Лифт Мониторинг" с SPult.
Презентация во вложении. За демодоступом обращайтесь в личку.
Андрей, спасибо за взаимодействие!
Прикрепленный файл  Lift_Monitoring_2.0.pdf ( 543.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
apathy
сообщение 27.2.2019, 21:53
Пользователь №: 6 640
Доброго времени. Сергей. И какова ценовая политика и условия использования, для "Лифт Мониторинг 2.0."?
Сергей Русанов
сообщение 28.2.2019, 0:57
Доброго. Годовая и месячная подписка. Отправил информацию в личку.
poiZon
сообщение 28.2.2019, 9:15
Пользователь №: 6 661
Заявки только для механиков? Надо еще связистам и электронщикам.
Сергей Русанов
сообщение 28.2.2019, 14:47
Можно создавать неограниченное количество конечных пользователей. Связистов и электронщиков в том числе. Каждый сотрудник входит в мобильное приложение под своим аккаунтом и видит свое поле работы.
vlasoff
сообщение 6.5.2019, 18:52
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Приветствую коллеги!
Подключились и мы к этой системе, заплатили денюшку ребятам из ЛифтМониторинга, сотрудничаем и работаем с ними над оттачиванием функционала и качества. Пока пяток механиков...
Собственно цель была контролировать работу механиков, выполнение плановых ТО, а теперь еще и возможность передачи заявок непосредственно из SPulta.
Вроде с компа диспетчера простой вид заявки в систему уходит, пока непонятно что и когда приходит к механику, но над этим будем работать.
Соответственно, как и рекомендовали в ЛКДС, есть потребность сделать более дружественным интерфейс передачи заявок и наполнение информационного сообщения.
В интерфейс хотелось бы добавить возможность установить курсор на соответствующей строке с неисправностью в окне состояния лифта (если она одна, то только ее автоматом) и чтобы она сразу вносилась в текстовую часть заявки, и еще оставалось поле для дописывания диспетчером в свободной форме описания. Конечно про номер этажа тоже хотелось бы. Вообще, неплохо было бы при аварийной остановке по крайней мере на электронных СУЛ (если они отдают этажи в движении) дописывать к состоянию аварии (РЦБ, отключение питания и т.п.) номер последнего этажа и в самом SPult-е.... (это отступление не по теме biggrin.gif )
И конечно, чтобы в журнале фиксировалась отправка заявки механику.
К сообщению обязательно добавить имя пользователя, который сформировал заявку.
В описании лифта, можно еще добавить поле с наименованием Аварийной бригады, которой отправлять заявки в нерабочее время, чтобы расширить возможности синхронизации списка лифтов SPult-а и системы мониторинга.
Вот пока все, что пришло в голову по факту погружения в проблему на текущем этапе wink.gif
Андрей Ефименко
сообщение 7.5.2019, 10:24
Пользователь №: 4
Очень важно добиться реальной работы связки SPult+"Лифт Мониторинг 2.0", т.е. важно, чтобы стало понятно что и когда приходит механику. Дорабатывать можно что-то работающее.
Самый дружественные интерфейс, по моему мнению, короткий.
Заявка из SPult передаётся в виде XML строки. Её легко можно дополнить дополнительными параметрами, например, передать все строки состояний из панели управления лифтом списком, номер этажа, состояние дверей, состояние приказов, состояние вызовов, наличие пассажира в кабине, конечно же имя оператора. Но все-таки, очень желательно добиться реальной работы того, что уже есть сейчас.
Факт посылки заявки фиксируется в журнале Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
sergey57949
сообщение 7.5.2019, 12:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Мне они обещали сделать как в вайбере, если сообщение прочитано, то будет выделено. Чтоб диспетчер понимала дошло сообщение механику или нет.
Пока ждемс.
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 7:19
