Подключения "ОБи" к станции "СОЮЗ" |
Ant |
19.2.2014, 9:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 6 876 |
Приветствую всех, у нас такая проблема: Есть моноблок клш-ксл ethernet и есть станции "СОЮЗ"(те же блоки КДК), при подключении возникает проблема плавающей связи. Тоесть связь есть, но периодически один из лифтов то пропадает то появляется причем в произвольном порядке. Прошивка последняя в ксл.
19.2.2014, 10:16
Связь -понятие очень широкое....
Вы определитесь для начала на каком участке нестабильность комп-моно или моно-бл т.е по каналу или по лш. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Ant |
19.2.2014, 10:19
19.2.2014, 10:28
60В отключено? Линия в порядке-не подкорачивает?
Ant |
19.2.2014, 12:13
60В отключено? Линия в порядке-не подкорачивает? 60в и выключали и включали с конденсаторами, реакция одинаковая, не подкорачивает. Скажем так все возможные варианты настроек для КДК перепробовали, результат один, подключали блок КДК 45 к этому моноблоку все работает отлично! |
19.2.2014, 13:42
а мы на днях такое чудо подключали... поблемы есть... притом только по нескольким адресам на ЛШ... вышли из положения
частоту кварца КЛШ поставили 4,3. надо было ещё согласовать ЛШ так как требует инструкция для КДК, но мы просто повешали сопротивление в конец линии примерно на 2кОм. а можно попробовать просто поменять адрес на ЛШ этой станции. |
Ant |
19.2.2014, 14:51
а мы на днях такое чудо подключали... поблемы есть... притом только по нескольким адресам на ЛШ... вышли из положения частоту кварца КЛШ поставили 4,3. надо было ещё согласовать ЛШ так как требует инструкция для КДК, но мы просто повешали сопротивление в конец линии примерно на 2кОм. а можно попробовать просто поменять адрес на ЛШ этой станции. Спасибо за дельный совет! Сопротивления 2кОм пробовали, частоту кварца тоже, у нас в итоге более менее на 4,55 работает, а вот адреса сегодня попробуем поменять. |
19.2.2014, 17:25
Странные штуковины наваял эссан....
а с техподдержкой ЛКДС на эту тему общались? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.2.2014, 21:13
20.2.2014, 10:22
То что там их БЛ встроенный это как раз таки понятно. Непонятно почему частоты приходится крутить.
20.2.2014, 14:21
20.2.2014, 14:58
Может "шифруются" ? И частоты меняют чтоб никто не подключался...
Громовой Александр |
21.2.2014, 10:27
Приветствую всех, у нас такая проблема: Есть моноблок клш-ксл ethernet и есть станции "СОЮЗ"(те же блоки КДК), при подключении возникает проблема плавающей связи. Тоесть связь есть, но периодически один из лифтов то пропадает то появляется причем в произвольном порядке. Прошивка последняя в ксл. Проблема не в моноблоке (и не в КЛШ, если подключать "СОЮЗ" к нему). -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Ant |
9.4.2014, 8:09
На данный момент со станцией "союз"работает стабильно схема: КСЛ+КЛШ+ММИ.
9.4.2014, 22:53
На данный момент со станцией "союз"работает стабильно схема: КСЛ+КЛШ+ММИ. На сегодняшний день со станцией "Союз" диспетчерский комплекс "Обь" работает по двум вариантам: 1. Подключение КЛШ (или моноблока) к плате сопряжения с ДС (он же блок КДК) станции "Союз" с любым процессором (V4 или V5) и любой версией прошивки. ЛШ подключается к клеммам 350 и 351 клеммника ХК3 станции "Союз". 2. Подключение КЛШ (или моноблока) к лифтовому блоку "Обь" ЛБ6.0 с прошивкой lbsyz512.b06 (или lbsyz612.b07) и с интерфейсной платой Sodimas NG12. Лифтовой блок "Обь" ЛБ6.0 подключается к разъему Х23 платы КЛА станции "Союз" с процессором V5 и прошивкой версии 58 или 59. Второй вариант более информативный и беспроблемный. Ну как-то так. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Ant |
10.4.2014, 8:25
На сегодняшний день со станцией "Союз" диспетчерский комплекс "Обь" работает по двум вариантам: 1. Подключение КЛШ (или моноблока) к плате сопряжения с ДС (он же блок КДК) станции "Союз" с любым процессором (V4 или V5) и любой версией прошивки. ЛШ подключается к клеммам 350 и 351 клеммника ХК3 станции "Союз". 2. Подключение КЛШ (или моноблока) к лифтовому блоку "Обь" ЛБ6.0 с прошивкой lbsyz512.b06 (или lbsyz612.b07) и с интерфейсной платой Sodimas NG12. Лифтовой блок "Обь" ЛБ6.0 подключается к разъему Х23 платы КЛА станции "Союз" с процессором V5 и прошивкой версии 58 или 59. Второй вариант более информативный и беспроблемный. Ну как-то так. Первый вариант у нас не работает А второй вариант сам по себе дорогой и особого смысла в нем нет с доп. монтажем блоков, если можно установить ксл с клш и все отлично работает И все таки видимо вся проблема в моноблоке, так как клш переваривает "СОЮЗ". Мы все еще ждем решения проблемы от ЛКДС |
10.4.2014, 14:42
Первый вариант у нас не работает А второй вариант сам по себе дорогой и особого смысла в нем нет с доп. монтажем блоков, если можно установить ксл с клш и все отлично работает И все таки видимо вся проблема в моноблоке, так как клш переваривает "СОЮЗ". Мы все еще ждем решения проблемы от ЛКДС В 2011 году мы подключили первый вариант. Подключить смогли после того, как "Союз" V4 перепрошили актуальной на тот момент версией 17 (на сегодня для "Союз" V4 актуальная версия 33) и обновили прошивку моноблока. Но появились проблемы. Обычные блоки КДК (например, БЛ45) работают с КЛШ и моноблоками нормально - и со связи не уходят и информация от них корректная. Установленная в станции "Союз" плата сопряжения с ДС со связи тоже не отваливается. Но информация в MPult попадает некорректная: MPult показывает норму - фактически лифт неисправен. MPult показывает неисправность - фактически лифт нормально работает. Помучились и сначала переделали первый вариант на универсальный (подходящий для всех станций) вариант "Союз" - "ОБЬ" ЛБ6.0 ТР - моноблок. После выхода прошивки версии 58 для "Союза" V5 (Эссан бесплатно обменял нам V4 на V5) переделали универсальный вариант с "ОБЬ" ЛБ6.0 ТР во второй вариант. На этом проблемы закончились. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
3.2.2015, 15:25
Приветствую всех, у нас такая проблема: Есть моноблок клш-ксл ethernet и есть станции "СОЮЗ"(те же блоки КДК), при подключении возникает проблема плавающей связи. Тоесть связь есть, но периодически один из лифтов то пропадает то появляется причем в произвольном порядке. Прошивка последняя в ксл. хоть и запоздало... оказалась проблема в уровнях сигнала на ЛШ. на КЛШ/моно уровень сигнала, при длинных линиях, бывает недостаточен и станция его просто не видит... это высказывание представителей ЭССАН... по их словам единственный выход это менять входной трансформатор с меньшим коофицентом передачи. (что то они там намудрили) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:23 |
