> Оборудование ДК "Обь" не обнаружено
EvilHarm
сообщение 17.10.2014, 16:02
Пользователь №: 6 926
Доброго!
Приобрёл ДК "Обь".
Начал разбираться.
Подключил моноблок КЛШ-КСЛ СМ3 через COM-порт к PC как описано в руководстве по эксплуатации.
Запустил автоматическое сканирование.
По завершению сканирования пишет - "Оборудование ДК Обь не обнаружено".
В чём может быть промблем?
сообщение 17.10.2014, 21:30
1) Тема, я так понял, из раздела "моноблок", а не "КЛШ".
2) СОМ порт реально исправный и существует в системе?
3) Кабель для подключения 9х15 из комплекта? Подключен к разъёму "модем" и СОМ компьютера?
4) Питание моноблока имеется?
5) Для работы нужна прога NodeTool. Ею пробовали?
6) Если запускались другие приложения, то работающий драйвер LKDSDrv не позволит работать проге NodeTool. Для этого либо перезагрузить комп, либо завершить работу всех приложений дистрибутива и в строке "выполнить" дать команду "net stop lkdsdrv".
Если номер порта известен, то на скорости 38400 можно быстро его найти. Сам моноблок ещё нигде не стоял. Да? Я имею в виду целостность ADM202JRN (MAX232), работающую на этот порт.
EvilHarm
сообщение 18.10.2014, 11:34
Спасибо!
Обь держу в руках впервые, поэтому не судите строго.
1. Моноблок КЛШ-КСЛ СМ3 (изготовлен в сентябре 2014г.) В наличии 2 штуки (оба пробовал подключать).
2. COM физически в системном блоке существует, в диспетчере устройств определён как COM-1. В свойствах COM-порта - "Устройство работает нормально".
3. Кабель из комплекта (с одной стороны надпись "КСЛ", с другой "PC".
4. Питание моноблока имеется, горит "готовность".
5. Прога NodeTool скачана с сайта http://lkds.ru/programs.html
6. На данный момент ничего кроме NodeTool не установлено.
Моноблоки только распакованы из заводской упаковки.
Параллельно вопросы:
1. Для чего "карявый" USB-порт на моноблоке? В инструкции про него ничего не написано.
2. Почему нельзя предусмотреть человеческий USB-порт?
3. У провайдера GSM-связи (МТС) взял для теста оборудование, в частности роутер с micro-USB-портом. Как подключить данный роутер к Моноблоку КЛШ-КСЛ СМ3?
сообщение 19.10.2014, 0:37
По 3 вопросу хотелось бы уточнить модель . А вообще подключается по Ethernet-у.
EvilHarm
сообщение 19.10.2014, 9:26
Мобильный роутер Huawei E5336
http://shop.mts.by/reviews/mobilnyi-router...-vashem-karmane
На сколько я понял - только через Патч-корд UTP. Соответственно данный роутер не подходит?
сообщение 21.10.2014, 17:10
Кабель тот который нужен.
Судя по изложенному - все делаете правильно:
подключение должно произойти по порту COM1 на скорости 38400.
Поскольку подключения не происходит, то возможно:
- порт занят другим приложением (встречается редко... но метко)
- порт неисправен (физически) либо он по сигналам не полный. Обязательно формирование сигналов TxD, RxD, DTR, DSR (встречается наиболее часто).
- неисправен кабель КСЛ-РС (вообще говоря не встречалось...).
В дальнейшем этот порт и будет использоваться для конфигурирования.
Речь идет о USB порте в режиме HOST?
Роутер, работающий с USB модемом должен иметь Ethernet выход, к которому моноблок и подключается.
Прямое подключение кабелем указанного Вами роутера к моноблоку в настоящее время невозможно.
сообщение 21.10.2014, 22:01
valery
сообщение 22.10.2014, 6:43
Пользователь №: 1 090
Цитата(EvilHarm @ 18.10.2014, 12:34) *
Спасибо!
huh.gif позвольте поинтересоваться, а в чём нечеловечность данного USB-порта?
миниатюрность здесь не требовалась, а вот надёжность долговременного соединения да. отсюда и выбор данного разъема. Если Вы об этом smile.gif
сообщение 22.10.2014, 13:05
Надежность это хорошо, а вот то что нет совместимости со шнуром от ЛБpro т.к там mini-USB это минус. Шнуров в сумке с ноутом прибавило blink.gif
Александр Смышляев
сообщение 22.10.2014, 17:13
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Не хочется таскать еще один кабель, так можно обзавестись переходником. Например, вот таким
Правда с разъмами в обратном порядке мне найти "с ходу" не удалось... но можно и самим сделать
сообщение 6.11.2014, 18:59
Обь держу в руках впервые, поэтому не судите строго....
Удалось ли решить проблему подключения, конфигурирования моноблока для совместной работы с роутером и USB модемом?
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2021, 7:05
