Александр Смышляев |
#61
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 685 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 ![]() |
ser |
#62
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 ![]() |
Интеграция с другими системами СКУД возможна?
#63
ser |
#64
К примеру организация OPC сервера и передача данных в сторонние программы СКУД, SKADA.
#65
ser |
#66
Цитата Ну, все же, СКУД (как готовая система) и SCADA - это разные вещи. Понятно что разные. Ситуация простая, заказчик хочет видеть все в одном, управление доступом, видеонаблюдение, трансляцию звуковых и видео информационных сообщений, контроль периметра. Готовых систем нет. Собираться будет из того что есть. Параллельная работа считывателей ПОРТАЛ и другой СКУД возможна? По SCADA, какую информацию можно вытащить с сервера и передать в другую программу? |
#67
Denis |
#68
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.12.2018 Пользователь №: 7 857 ![]() |
Здравствуйте! У меня появился вопрос. Пытаюсь разобраться в клиенте Portal с расписанием ИТ.
1. Не могу добавить ключ. Он определяется программой но не определяется в активном окне, использую z2usb. 2. Не могу удалить старые расписания Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Arcady |
#69
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 294 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2 928 ![]() |
Здравствуйте! У меня появился вопрос. Пытаюсь разобраться в клиенте Portal с расписанием ИТ. 1. Не могу добавить ключ. Он определяется программой но не определяется в активном окне, использую z2usb. 2. Не могу удалить старые расписания 1. Изначально подразумевался только ручной ввод. Качайте обновление 2.9.4.3 - в нем можно будет сделать как вы хотите. 2. Удалить нельзя - они уходят в архивные |
Denis |
#70
Здравствуйте! У меня на объекте стоят 4 идентификатора доступа к лифту работающих в индивидуальном режиме (прошивка 4.3). При программировании ключей столкнулся с проблемой, что если случайно поднести два раза мастер ключ он перезаписывается и становится простым.
Я думаю должна быть защита мастер ключа, так-как он только один прописывается и чтобы его восстановить приходится стирать базу данных, а это сто ключей которые уже на руках. |
#71
Здравствуйте! У меня на объекте стоят 4 идентификатора доступа к лифту работающих в индивидуальном режиме (прошивка 4.3). При программировании ключей столкнулся с проблемой, что если случайно поднести два раза мастер ключ он перезаписывается и становится простым. Какой способ входа в служебный режим вы используете?Я думаю должна быть защита мастер ключа, так-как он только один прописывается и чтобы его восстановить приходится стирать базу данных, а это сто ключей которые уже на руках. |
Denis |
#72
seal |
#73
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 4 408 ![]() |
Пять лет назад была сделана система доступа в лифт, и базу ключей импортировали в программе iPortal в формате XML. Подскажите, как данные из файла XML экспортировать в новой программе iPortal.
#74
anatoliy |
#75
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 ![]() |
Здравствуйте! Не стал начинать тему, решил продолжить здесь.
В общем стал вопрос об организации доступа в лифте два вызывных аппарата и приказы все локально без всяких супер возможностей поднес ключ на несколько секунд можно нажать кнопку вызова и/или приказа собственно несколько вопросов: 1. Система может работать автономно, без компьютера и интернета? 2. Какое максимальное количество ключей хранится в памяти и где? 3. В схемах указана витая пара, работает ли идентификатор доступа кабины по обычному подвесному кабелю (не витая пара) 10 этажей? -------------------- Жизнь, как компьютерная игра, задумано хреново, но графика обалденная!
#76
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 114 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
1. может
2. всё зависит от конфигурации и применяемого оборудования 3. почти наверняка работать не будет. Здравствуйте! Не стал начинать тему, решил продолжить здесь. В общем стал вопрос об организации доступа в лифте два вызывных аппарата и приказы все локально без всяких супер возможностей поднес ключ на несколько секунд можно нажать кнопку вызова и/или приказа собственно несколько вопросов: 1. Система может работать автономно, без компьютера и интернета? 2. Какое максимальное количество ключей хранится в памяти и где? 3. В схемах указана витая пара, работает ли идентификатор доступа кабины по обычному подвесному кабелю (не витая пара) 10 этажей? |
madlev |
#77
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 26.8.2009 Из: г. Иркутск Пользователь №: 3 906 ![]() |
oleg22 |
#78
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 8 319 ![]() |
Контроллер ввода ключей может записывать ключи? Или он работает только на чтение?
#79
Контроллер ввода ключей может записывать ключи? Или он работает только на чтение? Если речь идет о записи "болванок" - создании копий ключа - то нет, КВК не имеет данной функции. Более того, в устройствах - ИДЛ, ИДК - активированы фильтры, не позволяющие использовать подобные ключи (могут быть отключены). |
porcion |
#80
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2016 Пользователь №: 7 117 ![]() |
Здравствуйте в настройках пользователя в клиенте Portal есть переключатели на групповой и раздельный расчетный счет . Активна ли их функция ,объясните их назначение.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2021, 9:00 |
