"Аварийная блокировка", ошибка |
11.4.2017, 13:32
Ну допустим 2 не надо для новых прошивок, хотя хуже не будет.
А на ABL лучше подключить сигнал аварийной остановки лифта 420-421/422-423 и 39=1, 47=0 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
11.4.2017, 13:34
Большое спасибо, перепрошить в "релейную" прошивку я что то не додумался (думал разницы нет, какая прошивка для абл), а в 12 ячейку я записывал 27 или 127, видимо я не совсем понял какой код надо записывать.
И еще не подскажете по адаптеру релейной станции, если на вход "110" подали 220вольт, сгорит он? |
11.4.2017, 13:37
ТР-не релейная, а "беспортовая"
11.4.2017, 15:03
Большое спасибо, перепрошить в "релейную" прошивку я что то не додумался (думал разницы нет, какая прошивка для абл), а в 12 ячейку я записывал 27 или 127, видимо я не совсем понял какой код надо записывать. И еще не подскажете по адаптеру релейной станции, если на вход "110" подали 220вольт, сгорит он? сгорит. но не сразу если вам надо контролировать 220в, то на каждый входадаптера (где будет 220в) последовательно подсоединяйте сопротивление номиналом 110-200кОм. Ну допустим 2 не надо для новых прошивок, хотя хуже не будет. надо память без "мусора"... иначе результат непредсказуем... прошивки то от разных типов... Большое спасибо, перепрошить в "релейную" прошивку я что то не додумался (думал разницы нет, какая прошивка для абл), а в 12 ячейку я записывал 27 или 127, видимо я не совсем понял какой код надо записывать. Записывается номер состояния, а не номер ячейки NVRAM. И как сказал revit -ТР это не -Р. Перепрошивка конечно не обязательна. Просто так проще и результат предсказуем. |
egene_1 |
12.4.2017, 1:22
Пришлось все же прошить в ТР, и все заработало с кодом 109 на абл.
12.4.2017, 12:14
Я только одного не понял- зачем смотреть только отключение лифта, если можно смотреть и отключение и перевод в другие режимы и аварийные остановки лифта по сигналу ABL?
egene_1 |
12.4.2017, 13:50
Я не совсем понял как это сделать, провод abl один, клемм 4 штуки 420-423.
"Дисп. 1 420, 421 При неисправностях в шкафу или в системе управления лифтом замыкаются контакты KV5:2, при устранении неисправности кон- такты KV5:2 размыкаются." По этому сигналу? |
12.4.2017, 16:09
Да.
Если есть желание можно запараллелить и 422-423, но там и на залипшие кнопки вызова будет давать сигнал. Можно их и отдельно использовать через юзерские входы USER1, USER2 и подписать в программе соответствующим образом, но это уже излишнее если планируете порт использовать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
12.4.2017, 17:45
до порта еще может долго дело не дойдет, наверное надо пока user1 и user2 сделать. На них надо тоже 24 вольта подавать через контакты реле или на землю замыкать?
12.4.2017, 20:51
до порта еще может долго дело не дойдет, наверное надо пока user1 и user2 сделать. На них надо тоже 24 вольта подавать через контакты реле или на землю замыкать? на землю. user это входы сухого контакта. Да кстати. user1 и 2 в исполнении -ТР уже назначены по умолчанию на РЦБ и проникновение в шахту соответственно. так что используй user3.. алгоритм тот же... |
12.4.2017, 21:42
или переназначай.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:34 |
