2 страниц V < 1 2
> ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока
Van Gog
сообщение 21.7.2011, 21:23
Сообщение #21
Пользователь №: 27
Цитата(Van Gog @ 18.7.2011, 12:21) *
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?
Вопрос снимается. Как всегда, дело было не в бобине. Наверное, пора ехать в ЛКДС на повышение квалификации wink.gif.
Van Gog
сообщение 9.7.2012, 14:01
Сообщение #22
Пользователь №: 27
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту.
сообщение 9.7.2012, 14:46
Сообщение #23
Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)!
Это состояние не контролируется матрицей.
Van Gog
сообщение 9.7.2012, 17:37
Сообщение #24
Пользователь №: 27
Это состояние не контролируется матрицой.
Идею я, конечно, понял, но по схеме из "Руководство по эксплуатации ЛБ 5.4 ШУЛК (ПКЛ-17)", скачанной из архивного раздела сайта, АБЛ - не подключен! Спасибо за наводку!
Громовой Александр
сообщение 12.7.2012, 16:25
Сообщение #25
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61"
С Уважением
Громовой А.Н.
Van Gog
сообщение 12.7.2012, 17:59
Сообщение #26
Пользователь №: 27
Спасибо! Но напомню: у меня ЛБ 5.4 ШУЛК-17 и заменить на 6.0 возможности нет.
сообщение 12.7.2012, 18:00
Сообщение #27
Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ.
p.s пока писал уже van gog ответил.. :-)
Van Gog
сообщение 12.7.2012, 21:44
Сообщение #28
Пользователь №: 27
"Взять и залить" товарищи помогут, я думаю wink.gif , а вот как ЛБ 5.4 себя с ней поведёт? Наверное Олег Владимирович должен сказать своё веское слово.
сообщение 12.7.2012, 21:56
Сообщение #29
На 5.4 нет микропрограммы, но если очень попросить, то может и будет. smile.gif Правда проц потом еще заказывать надо.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2021, 23:58
