Неисправен аккумулятор |
EvilHarm |
22.8.2019, 11:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 926 |
Периодически появляется сообщение "Неисправен аккумулятор в слоте ***", сопровождающееся "противным" звуком.
Посоветуйте, пожалуйста, как выключить данный звуковой сигнал, либо сделать так, чтобы сообщение не появлялось. С уважением. |
22.8.2019, 13:04
Снять моноблок с этого УМ, заменить аккумулятор (он,наверняка, вспух давно), поставить на место.
EvilHarm |
22.8.2019, 17:21
22.8.2019, 17:50
Без аккумулятора -будет, равно как и с неисправным.
Вам же написали-заменить! Приобрести можно в ЛКДС , Прайс-дополнительное оборудование-Модуль АКБ 18650 3S -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
EvilHarm |
22.8.2019, 17:59
Без аккумулятора -будет, равно как и с неисправным. Вам же написали-заменить! Приобрести можно в ЛКДС , Прайс-дополнительное оборудование-Модуль АКБ 18650 3S Спасибо, большое, за ответы. Ещё раз повторю вопрос: "Можно заблокировать контроль аккумулятора (вывод звукового сигнала на пульт диспетчера)???" |
22.8.2019, 19:55
Можно-закрыть программу Mpult (Spult), нажать кнопку Выкл на системном блоке, бабушек отправить на пенсию-чтобы от громких звуков не нервничали.
23.8.2019, 8:56
Ну это уже слишком радикальное решение.
Опция отключения проверки аккумулятора есть в конфигураторе сети в "параметрах слота", для временного снятия контроля естественно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
EvilHarm |
23.8.2019, 10:52
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:16 |
