USB Voice v6.1 Pro и Win7, Не устанавливаются драйвера (цифровая подпись) |
Jony |
6.9.2016, 5:31
Не могу установить драйвер win7 x64. Говорит у драйвера мол нет подписи и поэтому работать он не будет.
Что было сделано: - Была отключена проверка подписи в редакторе локальной групповой политики, в том числе в командной строке "bcdedit.exe /set nointegritychecks ON" - НЕ ПОМОГЛО - При загрузке через F8 и выбора способа загрузки без проверки ЦП драйвер установился и работал корректно, но после перезагрузки в обычный режим драйвер остается стоять но он не работает. Пишет "невозможно проверить цифровую подпись". Это при том, что проверка (п.1) так и остается быть выключенной. Где можно найти драйвер с подписью? |
6.9.2016, 13:19
Выложенный на сайте драйвер имеет цифровую подпись: http://lkds.ru/upload/programs/mmi_voice_tm_21206.rar
6.9.2016, 13:39
Не могу установить драйвер win7 x64. Говорит у драйвера мол нет подписи и поэтому работать он не будет. Что было сделано: - Была отключена проверка подписи в редакторе локальной групповой политики, в том числе в командной строке "bcdedit.exe /set nointegritychecks ON" - НЕ ПОМОГЛО - При загрузке через F8 и выбора способа загрузки без проверки ЦП драйвер установился и работал корректно, но после перезагрузки в обычный режим драйвер остается стоять но он не работает. Пишет "невозможно проверить цифровую подпись". Это при том, что проверка (п.1) так и остается быть выключенной. Где можно найти драйвер с подписью? Данный драйвер (и в составе дистрибутива и в отдельном архиве) имеет цифровую подпись. Проблема в том, что Win7 64 по неизвестным причинам эту подпись не воспринимает. Как ни старались, причину подобного поведения Win7 64 прояснить не удалось. Единственный выход - перейти на Win 8-10 64. Там драйвер работает нормально. |
6.9.2016, 14:11
Эта проблема по-моему возникла с новым драйвером 2.12 "заточенным" под 10-ку.
С 2.08 ее не было. Поставьте его тут скачать И кстати уже 2.12.18 есть, возможно исправили проблему. http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20...ease%20Info.rtf -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
6.9.2016, 20:02
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:46 |
