ММИ-USB, Всё о ММИ-USB |
15.10.2007, 2:31
Я вобще делал так: сделал СОМ - кабель 9х25, к 25-му приаял 5 проводов (земля, микрофон, динамик, DATA, BUSY), параллельно подключил к этим пяти проводам ещё несколько 25-х. На каждом запаял 8 одинаковых перемычек номера УМ (адрес NA) и 3 перемычки в вариантах номера слота. Всего 5 проводов и никакого ММИ. С той разницей, что чтобы менять номер УМ, надо каждый разъём открывать. Просто и компактно.
AlexM |
18.10.2007, 0:24
Да точно так, я тож чисто теоретически смотрел как можно исбавится от лишних проводов и мми но до практики так не дошол ( лень - матушка )
18.10.2007, 1:23
Я вобще делал так: сделал СОМ - кабель 9х25, к 25-му приаял 5 проводов (земля, микрофон, динамик, DATA, BUSY), параллельно подключил к этим пяти проводам ещё несколько 25-х. На каждом запаял 8 одинаковых перемычек номера УМ (адрес NA) и 3 перемычки в вариантах номера слота. Всего 5 проводов и никакого ММИ. С той разницей, что чтобы менять номер УМ, надо каждый разъём открывать. Просто и компактно. А еще когда комп к одному КЛШ подключается чтоб лишних шнурков не было, очень удобно делать "заменитель" в корпусе переходника 9х25. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
1.8.2011, 22:56
ММИ-USB стал работать с перебоями, решили перепрошить. Подключили к компьютеру, но не получилось. Поменяли память на ММИ-USB , подключили и всё нормально перепрошилось, подключенный КЛШ работал с ним нормально. Возникла необходимость подключить стенд проверки ЛБ 6.0. Подключили стенд, и вдруг наш ММИ-USB стал определяться СОМ15, зашли в LKDSDrvCfg.exe и поменяли на СОМ2, нажали сохранить и неожиданно компьютер перезагрузился, после чего сообщил о системной ошибке Windows. Посмотрели и оказалось что с СОМ3 по СОМ15 заняты, всё почистили, порты стали свободными, переустановили LKDSDrv, отключили стенд, ММИ-USB определился СОМ3, но не было обмена с КЛШ, заходим в LKDSDrvCfg.exe и просто нажимаем сохранить - снова перезагрузка, и теперь когда подключен ММИ-USB, причём пробовали и с другими ММИ-USB компьютер не грузится. Через ММИ-СОМ всё работает нормально и даже когда стенд подключаем. USB порты все рабочие. Может кто-то сталкивался с данной проблемой, поскажите как восстановить, чтобы и с ММИ-USB всё работало.
2.8.2011, 11:40
ММИ-USB стал работать с перебоями, решили перепрошить. Подключили к компьютеру, но не получилось. Поменяли память на ММИ-USB , подключили и всё нормально перепрошилось, Это как??? Я что то пропустил??? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
2.8.2011, 12:41
Это как??? Я что то пропустил??? Понятия не имею как и что делалось с ММИ-USB, но мне так объяснили последовательность действий, я приехал когда уже при включенном ММИ-USB компьютер не загружается, так что вопрос остается открытым как восстановить работоспособность системы при подключенном ММИ-USB. |
vlad |
2.8.2011, 13:19
Это как??? Я что то пропустил??? Сейчас уточнил у тех кто всё это делал: сказали что с помощью своего программатора перепрошивают ММИ-USB, и память вроде на процессоре меняют, вообщем они сами ремонтом таким занимаются. Так как сделать чтобы компьютер при подключенном ММИ-USB работал? |
Dmitry |
2.8.2011, 16:08
Если решать вопрос кардинально, то отправить в сервисный центр "Орбита" г. Новосибирск на ремонт ММИ-USB, а на компьютере переустановить ОС.
Александр Смышляев |
2.8.2011, 18:16
Если решать вопрос кардинально, то отправить в сервисный центр "Орбита" г. Новосибирск на ремонт ММИ-USB, а на компьютере переустановить ОС. Странный какой-то подход: отнести непонятно кому, чтобы сделали непонятно что, а потом у общественности спрашивать "а что делать"? Сейчас поможет ремонт (правда случай уже не гарантийный). По хорошему, пусть ваши умельцы и исправляют свои косяки... А на будущее не носить кому-попало, а разбираться в проблеме... сдается мне, что "дело было не в бобине"... |
Gaff |
2.8.2011, 21:03
А с флешками воткнутыми комп загружается?
vlad |
3.8.2011, 12:26
Перепрошитый ММИ-USB работает нормально, уже как два дня стоит на диспетчерской и проблем пока не возникает. Проблема была с компьютером на котором перепрошивали. Помогло полное удаление в диспетчере устройств всех контроллеров универсальной последовательной шины USB и последующая сразу после этого перезагрузка, после этого система нашла все контроллеры и заново их установила. Теперь компьютер нормально загружается с подключенным ММИ-USB. И да, если до этого вставлялось в usb порт любое другое устройство (флешка, карт-ридер, принтер) кроме ММИ-USB всё работало нормально. Всем спасибо за участие.
3.8.2011, 14:44
Перепрошитый ММИ-USB работает нормально, ... А зачем прошивать FT232 объясните пожалуйста??? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
23.6.2017, 10:55
Периодически (1 раз в неделю, или раз в две недели) идет ошибка по связи с мми. Меняю ком порт (по которому подключен мми) в настройках программы на любой свободный и затем ворачиваю обратно и все начинает работать, в чем может быть дело? ММИ менял на другой, толку ноль. Подключал и через юсб и через ком, ни чего не помогает.
24.6.2017, 2:02
#34
Была такая штуковина. Почти все ММИ диспетчерских подключены на СОМ. Задурил один. Выкусил микросхему, что в параллель СОМ и забыл проблему. USB на ММИ заклеил, дабы по ошибке не подключить.
egene_1 |
3.7.2017, 23:57
#35
Cейчас постоянно вылетает "отсутствует обмен с мми", поработает после подключения максимум час и "отваливается" поменял 3 мми, результат тот же, правда все старое оборудование, что делать ума не приложу.
На мми сидят 2 клш, остальное все програмное. |
4.7.2017, 11:21
#36
Было на одном ММИ. Кто-то переусердствовал и, включая кабель х25, продавил один штырёк внутрь. Целостность проводников платы ММИ не нарушилась, свободные слоты были и до сих пор работает так. Немаловажно каков сам кабель 25х25. Крайне редко, но попадались непропаи. Попробуй заменить. Ну и сами КЛШ. Если аппаратных проблем нет, то на ранних прошивках КЛШ ПРО такое проявлялось. Надо обновить.
4.7.2017, 15:59
#37
Cейчас постоянно вылетает "отсутствует обмен с мми", поработает после подключения максимум час и "отваливается" поменял 3 мми, результат тот же, правда все старое оборудование, что делать ума не приложу. На мми сидят 2 клш, остальное все програмное. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
4.7.2017, 16:46
#38
2 клш, прошивки вроде последние прошивал, клш где-то 2010 года или новее, я уже склоняюсь к глюкам усб материнской платы.
4.7.2017, 16:56
#39
1. Какие именно версии?
2. ИБП есть? какой? 3. Пробовали местами поменять КЛШ? 4. USB кабель пробовали заменить? 5. ОСь? версия драйвера FTDI? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
4.7.2017, 18:44
#40
Виндовс хп сп3, местами менял, поработало чуток побольше. Ибп нет, шнур брал родной и переходник с ком на усб, результаты одинаковые. На компе реального кома нет. На счет FTDI драйвера не знаю, это дравер на усб мми?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:33 |
