egene_1 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Имею подключение ксл в 7 слот мми в диспечерской. Отключил сегодня ксл и настроил пксл в 7 слот. Пксл заработал, но пропала связь с 5 и 6 слотом, в которых подключены клш. В чем может быть проблема? В 7 слоте обязательно должно быть подключено реальное устройство?
Да. Это написано в руководстве на ММИ http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/re_mmi_usb.pdf
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 576 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Скажу проще. Устройство в 7 слоте работает на СОМ порт. Это единственное устройство на ММИ, подключенное к СОМ порту. По сути любое устройство может быть в 7 слоте, но с СОМ связан только 7-й слот. Далее через устройство в 7 слоте общение со всеми устройствами на ММИ происходит по другой шине. 7-й слот должен быть всегда занят каким-либо устройством. Будь то КЛШ или КСЛ. Дальнейший порядок подключения устройств роли не играет. Теперь о программных устройствах. Их лучше выбирать начиная с 10 слота, поскольку совпадения по слотам недопустимы. Если есть аппаратное устройство на ММИ, то такой слот программным делать нельзя.
А я бы на вашем месте КСЛ в 7слоте использовал как голосовой конвертер. (конечно если он не см3).
egene_1 |
Перевел всю диспетчерскую на пксл. Вышла одна незадача, т.к. номер слота пксл я изменил на 11, в место 7 (куда был вставлен реальный ксл). Один дом со связи ушел, там стоял моноблок см3, который я не могу настроить через усб порт, т.к. при подключении к компьютеру выдается "неизвестное усб устройство". Такое бывает когда шнурок усб неисправен, но шнур я менял, и подключал к разным компьютерам, результата тот же. Можно ли еще как зайти в настройки моноблока?
И если не сложно, объясните как использовать ксл в качестве голосового конвертера? |
Верни конфигурацию на место. В удалённом КСЛ моноблока смени слот диспетчерской на 11. Теперь смени слот в диспетчерской на 11. В дальнейшем так: сначала меняешь параметры на удалённом, потом на диспетчерском. И ездить никуда не надо. Только надо помнить, что ошибка приведёт к тому, что надо будет топать с ноутом за тридевять земель.
КСЛ 5.2 (не СМ3) прошивается и активируется прошивкой VGATE. На сайте есть 1.05 http://www.lkds.ru/firmware/ . Если есть свободный слот на ММИ, то к ММИ подключить обычным порядком. В конфигурации слот не указывается, но указывается на какой СОМ он подключен. К трёхрядному разъёму "модем" кабелем для конфигурирования моноблоков подключить к отдельному СОМ порту, который и нужно указать в настройках драйвера как СОМ кодека. Если на ММИ места нет, то 25х25 кабель не нужен. Для общей трубки можно спаять самостоятельно (можно взять от старой трубки) кабель трубка-трубка, подключив к любому устройству на ММИ. Распайка одинаковая на обоих концах. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
egene_1 |
Верни конфигурацию на место. В удалённом КСЛ моноблока смени слот диспетчерской на 11. Теперь смени слот в диспетчерской на 11. В дальнейшем так: сначала меняешь параметры на удалённом, потом на диспетчерском. И ездить никуда не надо. Только надо помнить, что ошибка приведёт к тому, что надо будет топать с ноутом за тридевять земель. Я так и делал, и ни куда не ездил, но один моноблок после этого ушел со связи. Пришлось ехать, оказалось что в настройки его войти не могу, пробовал сброс настроек делать, ни чего не помогает. |
Я так и делал, и ни куда не ездил, но один моноблок после этого ушел со связи. Пришлось ехать, оказалось что в настройки его войти не могу, пробовал сброс настроек делать, ни чего не помогает. Если это моноблок не СМ3, то не используй первую страницу для активной прошивки. Слетает. В других страницах нормально. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Перевел всю диспетчерскую на пксл. Вышла одна незадача, т.к. номер слота пксл я изменил на 11, в место 7 (куда был вставлен реальный ксл). Один дом со связи ушел, там стоял моноблок см3, который я не могу настроить через усб порт, т.к. при подключении к компьютеру выдается "неизвестное усб устройство". Такое бывает когда шнурок усб неисправен, но шнур я менял, и подключал к разным компьютерам, результата тот же. Можно ли еще как зайти в настройки моноблока? И если не сложно, объясните как использовать ксл в качестве голосового конвертера? 1. А драйвер для этого устройства установил? Вот ссылка на него: http://www.lkds.ru/upload/programs/VCP_v140.rar А как на других моноблоках настраивал тогда? 2. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf (стр 35. верхний абзац). Кстати. В данном случае изменение номера слота в конфигураторе не потребуется. Лично проверенно и используется. Порядок действий: перешивается КСЛ в конвертер - подключается по схеме - настраивается - в конфигураторе на нужном слоте (7 в вашем случае) ставится галочка "програмная реализация" - настраивается ПКСЛ. ииии сё.... Р.С. данные в перепрошитом КСЛ сохраняются и при возвращению его в режим КСЛ востанавливаются автоматически. Р.С.С. КСЛ должен быть не СМ3! |
egene_1 |
Моноблоки настраивал через usb и не один, проблем не было. Драйвер что вы даете на хп не подходит, по моему и на семерку тоже. Драйвер я нашел и под хп и под семерку.
На счет схемы подключения на странице 35 не понятно, через что подключен ксл к порту ком2. |
Моноблоки настраивал через usb и не один, проблем не было. Драйвер что вы даете на хп не подходит, по моему и на семерку тоже. Драйвер я нашел и под хп и под семерку. На счет схемы подключения на странице 35 не понятно, через что подключен ксл к порту ком2. 1. Бывает. Необходимо указывать вручную путь установки. Примерно так: C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7 Кстати. Моноблоки из первых партий не подключались по USB. На них необходимо обновить микропрограммы. 2. через кабель 9х15 (из комплекта моноблока) |
egene_1 |
Драйвер вручную и устанавливал на семерку, на хп нашел ехе файл. Моноблок см3, у него нет выхода на 15.
С какого перепугу у СМ3 нет выхода на 15?
egene_1 |
Уважаемый egene_1! Вам всё рассказано и ссылки даны. Если с первого прочтения непонятно - прочитайте ещё раз.
egene_1 |
Извините, все понял, спасибо всем за помощь.
egene_1 |
Пытаюсь сделать связь пксл с ксл-роутер-3gмодем. Обязательно должен пинговаться ип адрес "3ж" из диспечерской? В моем случае он не пингуется.
Эта опция в настройках может быть отключена. Тогда пинг не пройдёт.
У сотовых операторов не пингуется внешний адрес т.к с него идёт множество подключений, хоть включай в роутере опцию, хоть не включай. Точнее все выходы в интернет идут через пулы внешних адресов на разных портах.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2022, 19:50 |
