LKDSPro |
LKDSPro |
4.8.2021, 11:43
#61
Напишу в этой теме , хотя это касается всех служб где работают блоки ЛБ7, а также и железа ЛБ7.
В списке оконечных устройств , при нажатии правой кнопки открывается дополнительное меню. Хотелось бы иметь возможность запустить тест аккумулятора переговорных устройств из него., аналогично тесту аккумулятора блока. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
5.8.2021, 10:16
#62
При загрузке прошивок из меню "загрузить микропрограмму в это и подобные устройства" в ЛБ-отис эскалатор (otis xizi), прошивки XIZI OTIS заливаются и активируются и в лифтовые ЛБ7-otis . Аналогично и наоборот-при заливке в ЛБ7-otis прошивок OTIS они заливаются и активируются в эскалаторных блоках. В обновление ПО выложен MProgPro, который не будет допускать подобную ситацию при пакетной загрузке. Это не окончатальный вариант, т.к. для удобства нужны значительные доработки LKDSPro+LKDSProCfg, ПКЛШ+LKDSDrvCfg, LKDSDomain+LKDSDomainCfg, но загрузка микропрограммы для другого, чем текущий, варианта одного исполнения ЛБ будет невозможна. |
Андрей Ефименко |
12.10.2021, 8:48
#63
В обновление ПО выложен LKDSProCfg.
Из списка терминальных устройств ЛБ7.2 можно запустить проверку аккумулятора этих устройств (переговорок ...) |
15.1.2022, 14:21
#64
Не раз бывали в эксплуатации такие моменты когда нужно было оценить, хотя бы примерно, потребление трафика девайсом (ЛБ6pro, ЛБ7) через некоторое время после монтажа. И при открытии статистики оказывалось, что цифры в ней совершенно случайные и чаще максимальные для счетчика. А чтобы запустить с нуля нужно очистить счетчики вручную и потом ждать какое то время, чтобы оценить... Поскольку блоки не делают этого автоматически после первого включения или при обновлении прошивки, возникла такая просьба:
можно это сделать программно и автоматически при первом выходе на связь блока, во всех службах для прошек и 7-ок? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.1.2022, 15:35
#65
Спасибо, работает. Сегодня нужно было выключить связь с 27 блоками , ушедшими, и опять прыгал-скакал вверх вниз .... Можно групповое отключение связи еще добавить как в ПКСЛ? Аналогично и при удалении группы ненужных блоков. Удаляешь-оказываешься внизу списка и фокус на строку выше на нужном блоке . который можно случайно следующим движением удалить. И приходится каждый так вытаскивать вверх проверять и только потом удалять. Приловчился удалять большую группу с нижних строк. :-) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
16.1.2022, 11:03
#66
Аналогично и при удалении группы ненужных блоков. Удаляешь-оказываешься внизу списка и фокус на строку выше на нужном блоке . который можно случайно следующим движением удалить. И приходится каждый так вытаскивать вверх проверять и только потом удалять. Приловчился удалять большую группу с нижних строк. :-) 1.При удалении описания ЛБ из списка текущим делается следующий ЛБ. 2.Подобное реализованным в LKDSDrvCfg (ПКЛШ) групповое изменение связей реализовано для ЛБPro (ЛБ7) описанных в LKDSPro Если в списке ЛБ выделен один ЛБ, добавить/изменить/удалить статическую связь в нём можно по меню Можно выбрать в списке несколько ЛБ (ctrl/левая_кнопка_мыши) или все ЛБ по меню "Выбрать все". В этом случае добавляется/изменяется/удаляется статическая связь в выбранных ЛБ Что бы использовать эту возможность нужно запустить LKDSProCfg.exe с ключом -e, т.е. LKDSProCfg.exe -e LKDSProCfg выложен в штатное обновление ПО |
16.1.2022, 18:42
#67
1.При удалении описания ЛБ из списка текущим делается следующий ЛБ. Да, следующий, только выше строкой, что очень непривычно( в программах всегда вниз перемещается, на нижнюю строку, например в Екселе). И при этом эта строка перемещается в самый низ списка, так что трудно понять что там сейчас выделено- нужный или следующий на удаление из группы удаляемых. Если сложно это поведение изменить то может быть тогда групповое удаление организовать , аналогично отключению связей. 2.Подобное реализованным в LKDSDrvCfg (ПКСЛ) групповое изменение связей реализовано для ЛБPro (ЛБ7) описанных в LKDSPro Спасибо, потестю.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
17.1.2022, 7:22
#68
Да, следующий, только выше строкой, что очень непривычно( в программах всегда вниз перемещается, на нижнюю строку, например в Екселе). И при этом эта строка перемещается в самый низ списка, так что трудно понять что там сейчас выделено- нужный или следующий на удаление из группы удаляемых. Если сложно это поведение изменить то может быть тогда групповое удаление организовать , аналогично отключению связей. В выложенном для тестирование LKDSProCfg, после удаления строки в списке ЛБ, текущей уже становится следующая строка. Групповое удаление реализовать можно. |
17.1.2022, 12:01
#69
В выложенном для тестирование LKDSProCfg, после удаления строки в списке ЛБ, текущей уже становится следующая строка. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
17.1.2022, 15:55
#70
11.4.2022, 16:55
#71
Андрей Владимирович как кодируется файл записи разговоров в LKDSPRO?
Файл имеет название: G000xxxx_ггммддччммсс.wav xxxx-это что за цифры? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
11.4.2022, 17:10
#72
11.4.2022, 17:12
#73
Но у меня иначе-так как описал выше. И индекса там нет а какие то цифры другие.
Вот импорт записей за 8.04.22 Хотя последние две цифры перед нижним подчеркивание совпадают с последними цифрами индекса. И еще такой вопрос: Если у ЛБ7 нет ПУ на связи (сообщение "неисправность тракта ГГС кабины лифта") то запись вообще не происходит (звуковой файл не будет формироваться) или будет записываться просто тишина? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
12.4.2022, 8:54
#74
Но у меня иначе-так как описал выше. И индекса там нет а какие то цифры другие. Вот импорт записей за 8.04.22 Хотя последние две цифры перед нижним подчеркивание совпадают с последними цифрами индекса. Наверное, имеются в виду wav файлы, экспортированные из базы данных с помощью SPult В начале имени этих файлов - код лифта в БД Удобнее экспортировать wav файлы из базы данных с помощью SReport т.к. формируется отчёт с описанием. Если у ЛБ7 нет ПУ на связи (сообщение "неисправность тракта ГГС кабины лифта") то запись вообще не происходит (звуковой файл не будет формироваться) или будет записываться просто тишина? При использовании серверных решения всё сохраняется в базе данных и переговоры тоже. Wav файл можно получить в SPult и SReport. При включении голосовой связи в любом случае фиксируется начало разговора, если звуковой тракт неисправен, то, скорее всего, будет сохранён голос диспетчера, а голос пассажира нет. |
12.4.2022, 11:40
#75
Понятно. Спасибо.
19.7.2022, 13:02
#76
При вводе новых блоков в LKDSPro индекс ЛБ в параметрах связи устанавливается автоматически и постоянно приходится его исправлять т.к он ставит номер следующий после последнего в списке.
Можно сделать автоматический номер не следующий после последнего в списке, а следующий последнего сохраненного. Это маленькое исправление сильно облегчило бы жизнь админам, которые пока еще не перешли на LKDSDomain -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:04 |
