ЛБ-6 прошивки, Файлы прошивок |
23.12.2011, 17:47
#41
Интрига похоже затянулась... Да все твой распашник покоя не дает... лови универсальную прошивку на тестирование... определяет этажи и для автоматического привода дверей и для распашника... (теоретически)... требуется проверка... Как проверишь... выложу на все остальные лифты... для всех... |
Евгений Пухальский |
23.12.2011, 17:53
#42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 6 489 |
Там у нас моноблок снят... Я раньше понедельника не смогу проверить!!!
fess77 |
23.12.2011, 21:20
#43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
Уже несколько месяцев работаем с 2.4.0 - никаких проблем не замечено. Поясните, что такое USER DESCRIPTOR ? И получается- остался без новогоднего подарка от ЛКДС.
23.12.2011, 22:19
#44
Уже несколько месяцев работаем с 2.4.0 - никаких проблем не замечено. Поясните, что такое USER DESCRIPTOR ? И получается- остался без новогоднего подарка от ЛКДС. Это не оффициальные прошивки, а беты, видимо присланные Вам на тестирование. Оффициальные на сайте. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
23.12.2011, 22:45
#45
Поясните, что такое USER DESCRIPTOR? Тут пояснялось, что в блок можно будет заносить произвольные примечания. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
25.12.2011, 13:57
#46
madlev |
25.12.2011, 16:40
#47
26.12.2011, 11:21
#48
Van Gog |
26.12.2011, 22:27
#49
Когда о них узнает MStat?
27.12.2011, 7:16
#50
Van Gog |
27.12.2011, 9:54
#51
А попробуй... по идее сейчас MStat должен работать с любыми прошивками... Уже... На первый, самый поверхностный взгляд: 1. Все ЛБ Pro светло-серого цвета независимо от настроек и микропрограмм (старые и новые); 2. В параметрах блоков 91-резерв, 92-резерв, 94-резерв, 95-резерв, 11-резерв и т.д. (для 6.0 укл/ул 2.4.0 то-же самое). Дальше не смотрел. Не понятно, как добраться до USER DESCRIPTOR? Дистрибутив скачал вчера . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
27.12.2011, 15:55
#52
Уже... На первый, самый поверхностный взгляд: 1. Все ЛБ Pro светло-серого цвета независимо от настроек и микропрограмм (старые и новые); 2. В параметрах блоков 91-резерв, 92-резерв, 94-резерв, 95-резерв, 11-резерв и т.д. (для 6.0 укл/ул 2.4.0 то-же самое). Дальше не смотрел. Не понятно, как добраться до USER DESCRIPTOR? Дистрибутив скачал вчера . 1. По MStatPro v4.6.0.1 В данной версии добавлено быстрое вычитывание версии микропрограмм ЛБ (без вычитвания всей NVRAM) и просто убраны предупреждающие сообщения (и выделение синим цветом) о неизвестности штатных настроек для ЛБ с новыми микропрограммами. Соответственно и анализ на изменения в NVRAM не делается, поэтому ЛБ серый. Т.е. в MStatPro не добавилось образов NVRAM для новых блоков и версий микропрограмм. 2. Дополнительные описания (пометки) в ЛБ6Pro вводятся в конфигураторе ЛБ6Pro v4.6.0.1 в закладке "Описатели". |
fess77 |
28.12.2011, 0:48
#53
С пометками для ЛБ6Pro понятно. Непонятно как они вносятся в ЛБ6?
28.12.2011, 7:25
#54
fess77 |
3.1.2012, 23:09
#55
В программе 2.4.0 для ЛБ6-Otis - ошибка: очень часто возникает состояние Многократный реверс дверей просто при открытии двери. Наблюдал в течение 3-х дней на 8-ми лифтах, пришлось вернуть 2.2.9.Просьба к разработчикам откорректировать программу.
4.1.2012, 0:43
#56
Поддерживаю, только по отношению к блоку УЛ/УКЛ, стоит жителю заблокировать 1-2 раза дверь и тут же состояние "многократный реверс дверей"-и весь лог стал забиваться этим не очень информативным состоянием, причем опять ячейка 4 в NVRAM не влияет на логику работы. Просьба внести коррективы, интерфейс УЛ (особенно с УИРФ) и так не расторопен, а тут еще дополнительные беспокойства!
4.1.2012, 12:33
#57
Поддерживаю, только по отношению к блоку УЛ/УКЛ, стоит жителю заблокировать 1-2 раза дверь и тут же состояние "многократный реверс дверей"-и весь лог стал забиваться этим не очень информативным состоянием, причем опять ячейка 4 в NVRAM не влияет на логику работы. Просьба внести коррективы, интерфейс УЛ (особенно с УИРФ) и так не расторопен, а тут еще дополнительные беспокойства! А может все таки УИРФ врет? Версия какая версия? ФАИД не пробовали? По мне так эти УИРФы -это издевательство до В11. А в последнее время и даже их меняем на ФАИД. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.1.2012, 13:57
#58
Нет, с этим все в порядке-пройденный этап, сейчас стоят 3 ФАИДа, остальные УИРФЫ B11 или B12, с прошивкой 2.3.0 все блоки себя вели верно и не беспокоили. УИРФы, конечно, через раз показывают динамику кабины с пассажиром, но это небольшая беда. А тут я написал именно на сведения от Олега, что "ЛБ - УКЛ контролируют многократный реверс не только по кодам ошибки, но и по смене состояния дверей кабины, также доработана обработка отображения режима "инспекция".
fess77 |
4.1.2012, 23:44
#59
С УКЛ 2.4.0 работает нормально, с ПКЛ-32 также проблем не замечал.
donspecsnab |
6.1.2012, 12:04
#60
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 3.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 6 368 |
Лифты с УЛ ПУ-3, УИРФ 467361.008-1. Обновлена микропрограмма на 2.4.0., адрес 92=1. Постоянное изображение фигуры человека в кабине - кабина пустая (стоит или движется), УЛ не в режиме погрузки. Кабина оборудована грузовзвешывающим устройством.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:06 |
