Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
7.5.2021, 8:22
#341
Моноблок СМ3, прошивка 07.05-04.24 около месяца назад начал перезагружаться с кодом 0x32, этот код нигде не описан. Что это?
Van Gog |
20.9.2021, 12:01
#342
Доброго времени суток коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить: моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45. Похоже, что моноблок не может пройти авторизацию после падения сессии.
20.9.2021, 12:08
#343
Доброго времени суток коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить: моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45. Похоже, что моноблок не может пройти авторизацию после падения сессии. Ну если совсем новый (малая наработка), то наверное только разработчик поможет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.9.2021, 16:47
#344
Доброго времени суток коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить: моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45. Похоже, что моноблок не может пройти авторизацию после падения сессии. я бы в первую очередь: 1. обновил прошивку. 2. подменил бы моноблок на другой с новой прошивкой. (вдруг аппаратная проблема) 3. в момент зависания пришёл бы с ноутбуком и подключился к моноблоку и в "параметрах связей" посмотрел бы строку "состояние интернета" там был бы код ошибки... 4. связался с техподдержкой провайдера и ЛКДС. 5. поставил бы между провайдером и моноблоком роутер (решение в лоб). р.с. интересно. отключение/подключение кабеля RG45 без перезапуска моноблока точно приводит к востановлению соединения? |
MyPMAH |
25.9.2021, 2:57
#345
моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45. У меня был похожий случай но с предыдущей прошивкой - подключение было по DHCP. Виноват был роутер zuxell - отключался LAN. Переустановил прошивку роутера на ту же версию - всё заработало, видно был дефект самой прошивки. |
Van Gog |
25.10.2021, 16:37
#346
... 5. поставил бы между провайдером и моноблоком роутер (решение в лоб). р.с. интересно. отключение/подключение кабеля RG45 без перезапуска моноблока точно приводит к востановлению соединения? Это было самое очевидное решение и оно помогло: месяц полёт нормальный. Да, отключение/подключение кабеля RG45 без перезапуска моноблока восстанавливало связь на какое-то время. Наверное есть какой-то нюанс в реализации PPPoE в прошивке, который приводит к такому эффекту. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
26.10.2021, 12:28
#347
Serfer |
25.12.2021, 0:14
#348
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Здравствуйте! Возникла такая ситуация. Стоял на объекте моноблок (не СМ3) подключенный через роутер с 3G. Все работало хорошо. Решили перевести на проводной интернет. Моноблок стал отваливаться от связи примерно каждые 2-3 минуты. В темоменты, когда ПКСЛ в диспетчерской показывает, что связб есть, фактически её нет (нельзя прочесть адреса связи). В итоге по сути, связи нет вообще.
Но интересно другое. Специалист от провайдера сообщил, что когда мы подключаем к коммутатору провайдера этот моноблок, он видит, что обмен идет в режиме half-duplex , а когда подключаешь любое другое устройство (например ноутбук), то обмен идет в режиме full-duplex. Другие наши устройства (моноблоки, ЛБ-про) на других объектах с этим-же провайдером работают в режиме full-duplex. Какие могут быть варианты решения этой проблемы? P.S. Версию прошивки моноблока пока сообщить не могу. |
SkOi |
25.5.2022, 13:04
#349
Подскажите по Моноблоку клш-ксл - блок на столе, через разное время гаснет Модем Готовность, все напряжения присутствуют. Помогает только переключение сети
26.5.2022, 0:43
#350
Если моноблок не СМ3 до 13 года выпуска то в ремонт.
SkOi |
26.5.2022, 17:46
#351
27.5.2022, 16:08
#352
19.7.2022, 8:31
#353
Всем добрый.
Подскажите по моноблоку 06.09-03.17 отключено 60В, но он постоянно орёт что источник неисправен, потом что норма и снова неисправен и так по кругу. Это норма? |
19.7.2022, 9:32
#354
Перегрузки по линии нет? Напряжение на моноблоке какое? При перегрузке при снижении 60В он будет сообщать о неисправности.
19.7.2022, 12:47
#355
Перегрузки по линии нет? Напряжение на моноблоке какое? При перегрузке при снижении 60В он будет сообщать о неисправности. Тогда будет сообщение "неисправность ЛШ"(перегрузка по току) В дааном случае нет 60В источника, наличие которого моноблок проверяет всегда. Видимо моноблок неисправен. Какого года моник? На выпущенных в 2010-11 была проблема самопроизвольного поднятия напряжения источника 60В и как следствие сгорания ИП 60В. Доработку делали. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
20.7.2022, 1:19
#356
20.7.2022, 1:51
#357
Думаю он имел ввиду что он сам отключил 60в и не понимает какого моно орет) 60В проверяется внутри моноблока до отключателя и не важно отключили его или нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.7.2022, 8:26
#358
Думаю он имел ввиду что он сам отключил 60в и не понимает какого моно орет) Именно так и есть Какого года моник? На выпущенных в 2010-11 была проблема самопроизвольного поднятия напряжения источника 60В и как следствие сгорания ИП 60В. Доработку делали. Уточню ревизию моноблока, пока удалось его заткнуть отключением контроля перегрузки 60В проверяется внутри моноблока до отключателя и не важно отключили его или нет. Спасибо за инфу, возьму на заметку. |
20.7.2022, 20:24
#359
пока удалось его заткнуть отключением контроля перегрузки Есть два сообщения в программе "Неисправность ЛШ КЛШ" и "Неисправность источника 60В КЛШ" У вас было все же первое, раз его удалось отключить галкой контроля перегрузки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.7.2022, 10:39
#360
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:54 |
