КЛШ и звуковые сигналы с лифтов |
fol |
9.6.2014, 14:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.10.2013 Пользователь №: 6 821 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отключения звукового сигнала на КЛШ для конкретного лифта. Если да, то как это сделать?
9.6.2014, 17:39
Вопрос-зачем? Это ведь устройство контроля и звук и мигание индикаторов его основные функции....
Ну т.е если контроль за лифтами нужен оператору то контрлируются все, а если не нужнен и КЛШ используется как узловое оборудование то отключается тоже на всех сразу -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
fol |
10.6.2014, 7:20
Вопрос-зачем? Это ведь устройство контроля и звук и мигание индикаторов его основные функции.... Ну т.е если контроль за лифтами нужен оператору то контрлируются все, а если не нужнен и КЛШ используется как узловое оборудование то отключается тоже на всех сразу Дело в том что есть неисправность на лифте, по всей видимости с платой, постоянно выходит "не закрыта ДК", требуется убрать звуковой сигнал для того чтобы не мешал операторам КЛШ. При этом на пульт сигнал должен выходить в обычном режиме. |
10.6.2014, 10:28
Получается лечение горла через попу...извиняюсь..
На такой крайний случай можно отключить диагностику в самом ЛБ( 45=0, 27=0), но лучше все же выяснить причину отсутствия диагностики, точнее ее некорректного поведения и восстановить работоспособность порта платы управления-думаю лучше будет всем и операторам и аварийной службе . Станция управления у вас УЛ, правильно? http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=9561 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:34 |
