Неисправность тракта ГГС кабины ЛБ v7.2 |
lexxluthor |
21.6.2018, 22:13
У нас на объекте разнесены динамик и микрофон (мик в приказнике, а дин в плафоне)
Вопрос, пожно отключить это уведомление. Регулировка и отключение проверки тракта не принесла успеха |
21.6.2018, 22:48
11=0, но насколько я знаю проверка ГГС в ЛБ 7.2 в настоящее время не реализовано, если появляется такое сообщение, то это означает отсутствие связи с ПУ на кабине по can или wi-fi.
22.6.2018, 8:56
Как они могут у вас быть разнесены в Лб7????? Что за ерунду вы пишите?
По сообщению -Виноградов дал ответ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.6.2018, 11:37
проверка исправности тракта ГГС на лб7.2 - это проверка связи между УП кабины и ЛБ. Как писал виноградов.
отключениие проверки этой связи возможно, но не рекомендуется... 11=255. Р.С. а почему собственно нельзя разнести микрофон и динамик в кабине если не использовать МПС??? |
22.6.2018, 12:46
Цитата Р.С. а почему собственно нельзя разнести микрофон и динамик в кабине если не использовать МПС??? Ну если ставить не из комплекта ЛБ7 только... Но зачем?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro-hihin |
6.9.2018, 8:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2013 Пользователь №: 6 822 |
Добрый день.
Каждый день виснет и отваливается УП от ЛБ (подключено по шине отдельным кабелем) При этом музыка молчит и вызова нет пока не перезагрузишь УП. Комплект новый из коробки. Пробовал менять на другой комплект - виснет еще чаще. На других лифтах комплекты из этой же партии работают без проблем. Пробовал свободные провода в кабеле( шестерка) садить на минус шины или на землю - безрезультатно. |
6.9.2018, 11:08
Добрый день. Каждый день виснет и отваливается УП от ЛБ (подключено по шине отдельным кабелем) При этом музыка молчит и вызова нет пока не перезагрузишь УП. Комплект новый из коробки. Пробовал менять на другой комплект - виснет еще чаще. На других лифтах комплекты из этой же партии работают без проблем. Пробовал свободные провода в кабеле( шестерка) садить на минус шины или на землю - безрезультатно. Вам потребуется обновить микропрограмму УП. Вот ссылка как это делается: https://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7...icropro_CAN.pdf |
Pro-hihin |
6.9.2018, 11:16
Ок. еще вопрос. Как установить время если моя сеть локальная и без выхода в инет?
6.9.2018, 11:41
Ок. еще вопрос. Как установить время если моя сеть локальная и без выхода в инет? Запустить свой NTP сервер в сети Например: https://alexmdv.ru/sinxronizaciya-vremeni-v-windows -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro-hihin |
6.9.2018, 15:04
Хорошо, запущю сервер на диспетчерском компе, а в сторке синхронизации с службой времени ЛБ я пишу адрес компьютера или еще какие то команды?
6.9.2018, 15:35
Вообще там в статье написано об этом. Еще есть гугл и яндекс.
6.9.2018, 17:36
Pro-hihin |
7.9.2018, 9:15
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:53 |
