MScanPro, Замечания и предложения |
3.11.2015, 16:21
#41
Зюксели -танки, прекрасно ремонтируются. Меняйте вспухшие емкости и будет вам щастье.
5.11.2015, 1:09
#42
Зюксели -танки, прекрасно ремонтируются. Меняйте вспухшие емкости и будет вам щастье. Если бы так! В каких-то есть вспухшие и лёжа можно пристроить. Работает, но недолго. Есть другие, где питание не переменка, а постоянка. Там нет вспухших, а умирают медленно. Как будто действительно ёмкость падает. Даже осциллоскопом кажет норму на кондёрах. Ну их нах! Пусть новые дают. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
5.11.2015, 14:00
#43
Алекс у меня их много (RU2,RT2, RT3, HT4 ) с 2008 года только зюкселями пользуюсь- еще ни одного не выкинул. Просто нужно знать где и какие менять.
5.11.2015, 21:42
#44
Скинь координаты. Если эти аппараты списаны, то вышлю тебе в качестве новогоднего подарка.
17.11.2015, 0:25
#45
Жила-была диспетчерская УМ 15: КЛШ, КСЛ-Е, КСЛ-433. И было к ней подключено 26 лифтов локально +2 и +1 по удалёнке. Поступила команда закрыть диспетчерскую и всё перевести в диспетчерскую УМ 4. Кроме того приходят ещё две "кучки" лифтов: 9 в той же степи, что и УМ 15, а вот ещё 2 под 120 градусов по отношению к УМ 4. В УМ 4 ставим КСЛ-Е, делаем спуск FTP кабелем, наверху ставим свитч и 2 "тарелки". Одна направлена на УМ 15, УМ 191, УМ 192, УМ 193. Все они в довольно узком секторе "тарелки". моно-433 поменяли на моно-Е. Вторая "тарелка" смотрит на УМ 190, что под 120 градусов от остальных УМ. В МП над УМ 15 поставили моно-Е и всю эту кухню раздельными "тарелками" направили на УМ 4. Итого: УМ 4 получил 5 удалённых каналов, то есть 4+1. И вот что интересно: разговорка с УМ 190 всегда была нормальной и это можно опустить. А вот с УМ 15 возникли проблемы: состояние ЛБ проходит сносно, поговорить - из рук вон плохо. Поменяли КСЛ СМ3 на КСЛ 5.2 - Начались проблемы с УМ 191. Фразы от него идут с обрывами. Микропрограммы и кодеки закинуты последние, после перекройки, дабы всё обнулить, рестартнул все КСЛы в этой связке, иначе могли остаться следы от уже заменённого 433 канала. В итоге перевёл УМ 4 на ПКСЛ. Комп поставили новый, с ним проблем нет. "Тарелка" в режиме АР позволяет 6 подключений. Прописано и работает с ней 4 station удалённых каналов. Глядя из диспетчерской УМ 4 всё доступно. Видится и читается. Из мастеской MScan-ом вижу всё: версии всех моноблоков, могу прочитать "адреса связи" и "запросить устройствы на ЛШ". Кроме УМ 15. Версию моно вижу, но загрузить-прочитать не могу. Поменял ему IP. Не помогло. Проверил каналы связи: все одинаково хорошие. Единственное отличие - это номер УМ. Все порядковые и близкие, а этот как из другой серии. Номер подсети везде 0. Не покидает меня идея вместо 15 дать ему 194. Это мысли вслух. Не могу понять почему удалённо не достать ни моно ни ЛБ на его ЛШ.
4.12.2015, 21:31
#46
Сегодня кое-что прояснилось. Этот и предыдущий пост прошу относить к разделу "КСЛ" и вот почему. КЛШ в УМ 15 был в 6 слоте, ПКСЛ сети был в 10 слоте, 7 слот занимал КСЛ собственного канала. Когда поставили моноблок, номер УМ и номер слота КЛШ остались, в контролирующей диспетчерской всё описано правильно. УМ 0 является "звездой" сети и сеть я вижу через него. Теперь то, что хотел сказать. В УМ 0 отключили электроэнергию и компьютер (ПКСЛ + КСЛ WGATE) были выключены. После включения УМ 15 стал видеться наравне с остальными. Что изменилось: в УМ 15 ПКСЛ слот 10 перешёл в 7 слот КСЛа моноблока, УМ 15 отключен от "звезды" напрямую и теперь виден через УМ 4 как его составляющая. Рестарт ПКСЛ УМ 0 я не делал. А надо было. Для обнуления его таблицы связей.
Было в УМ 15: 5 слот КСЛ 433 6 слот КЛШ 7 слот КСЛ своего канала 10 слот ПКСЛ сети в УМ 0 Стало в УМ 4: 0 слот КСЛ сети в УМ 0 (эта связь и ранее была) 1 слот ПКСЛ в УМ 15, УМ 190, УМ 191, УМ 192, УМ 193 далее - КЛШ 5 шт. Сканер вводила в заблуждение таблица связей ПКСЛ УМ 0. УМ 190, УМ 191, УМ 193 раньше не было в сети и проблем с ними не наблюдалось, УМ 192 был отключен от УМ 15 и перенаправлен на УМ 4 в первую очередь. Затем УМ 193 (раньше он был как УМ 133 на 433 канале). Связи в драйвере и ПКСЛ УМ 0, касаемые прямой связи с УМ 15 были удалены. Итог: при перекройке сети надо рестартнуть КСЛы всех УМ, которые помнят уже несуществующие связи. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
1.2.2016, 14:30
#47
Когда компьютер с установленным LKDSDRVDisp используется для тестирования и наладки оборудования, а также проверки всяких подключений и прочего, то возникают проблемы при запуске программ, конфигуратора и в частности МСкана т.к. при запуске МСкана не очевидно в каком режиме подключения находится в данный момент LKDSDRVCFg (есть или нет файл comclbstub). Иногда помогают батнички, а иногда просто забываешь проверить это и тупишь в экран.
Удалив файл comclbstub служба stub остается в запущенном состоянии, а МСкан в таком случае при запуске просто ничего не выводит. И тогда вообще уходишь в ступор Надо бы сделать какие то сообщения при запуске МСкана о текущем режиме или еще лучше-запрос на выбор подключения удаленно/локально. Не хватает информативности даже для продвинутого пользователя.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.2.2016, 8:52
#48
Удалив файл comclbstub служба stub остается в запущенном состоянии, а МСкан в таком случае при запуске просто ничего не выводит. И тогда вообще уходишь в ступор Не нужно вручную удалять/изменять файл ComCLBStub.XML Для этого нужно исполнить пункт "Пуск"\"Все программы"\"Диспетчерский комплекс Обь"\"Удаленное подключение"\"Настройка (запускать от Администратора)" Если используются bat файлы для подмены файла ComCLBStub.XML, то нужно в этих файлах предусмотреть остановку и запуск службы ComCLBStub net stop ComCLBStub net start ComCLBStub Надо бы сделать какие то сообщения при запуске МСкана о текущем режиме или еще лучше-запрос на выбор подключения удаленно/локально. Не хватает информативности даже для продвинутого пользователя.... Выбор типа подключения сделать нельзя, информировать о удаленном/локальном подключении при запуске MPultPro, MScanPro можно. |
2.2.2016, 12:06
#49
Хотелось бы... просто сообщение "МСкан запущен локально" или "МСкан запущен удаленно"
или можно даже одно, если stub используется, в момент запуска МСкана- "служба ComCLBStub запущена" чтобы просто предупредить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.2.2016, 19:51
#50
Типа индикатора где-нибудь в панели локально/удалённо?
3.2.2016, 11:43
#51
Alex, Нет, это уже излишества.
21.3.2016, 10:09
#52
Можно сделать чтобы Mscan читал поле примечание из lkdsdrvcfg? У меня там географические адреса забиты и эта информация была бы не лишней.
21.3.2016, 11:23
#53
У меня тоже были такие мысли. Когда удаленно сканируешь и УМ-ов очень много, то трудно ориентироваться без адресов и прочей информации. Но проблема в том что МСкан ничего не знает о системе и о драйвере и сканирует сеть "вслепую" т.е что нашел то и написал, не используя информацию из драйвера, насколько я понимаю.
Можно для таких случаев удаленно подлючаться к драйверу с ключом -r. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.2.2017, 15:14
#54
20 подсетей , большинство с большим количеством УМ.
Когда запускаешь МСкан в дереве все отображаются в развернутом виде. Чтобы работать с одной -остальные приходится каждый раз сворачивать. Можно их либо в свернутом виде после запуска показывать, либо сделать кнопочку свернуть все? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.2.2017, 7:54
#55
20 подсетей , большинство с большим количеством УМ. Когда запускаешь МСкан в дереве все отображаются в развернутом виде. Чтобы работать с одной -остальные приходится каждый раз сворачивать. Можно их либо в свернутом виде после запуска показывать, либо сделать кнопочку свернуть все? В виде кнопки можно. |
14.2.2017, 11:10
#56
В любом виде, лишь бы можно было свернуть.
22.2.2017, 12:35
#57
20 подсетей , большинство с большим количеством УМ. Когда запускаешь МСкан в дереве все отображаются в развернутом виде. Чтобы работать с одной -остальные приходится каждый раз сворачивать. Можно их либо в свернутом виде после запуска показывать, либо сделать кнопочку свернуть все? Можно ещё запускать MScanPro с ключом -n<номер_подсети>, например: MScanPro -n23 тогда будет отображаться только заданная подсеть |
22.2.2017, 22:48
#58
Так и сделал -написал батничек со списком-подсказкой и выбором нужной подсети и запуском МСкана с ней. Теперь можно не ждать пока опросит все сети и сворачивать их потом.
ded |
15.8.2018, 16:16
#59
15.8.2018, 19:07
#60
Таки да!
Хотя странно - это толькокв WIN Server. В 10-ке нормальная иконка. Откатил на серваке на прошлый июньский экзешник -тоже такой значек. :-( Винда шалит? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:11 |
