Программы под Android, Обсуждение всех модулей ДК "Обь", работающих под Android |
3.2.2021, 16:52
#381
Помогло. И динамика в СПульт перестала краснеть тоже. Спасибо.
ser |
6.5.2021, 14:52
#382
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно взять приложение "Lift Service - инструмент для руководителей обслуживающих организаций". В Play Маркете почему-то не нашёл. Я так полагаю, что приложение реализует вот это: https://lkds.ru/articles/detail/9973/?bitri...p;clear_cache=Y ? В плей маркете появился, но получилось посмотреть только в демо версии. Нет понимания как подключть к серверу. |
Надымов Г.О. |
7.5.2021, 12:09
#383
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2021 Пользователь №: 8 468 |
В плей маркете появился, но получилось посмотреть только в демо версии. Нет понимания как подключть к серверу. Добрый день. Всё верно, ознакомиться с Lift Service можно в демо-версии, там показана действующая диспетчерская. Касательно подключения своей системы могу рассказать подробнее, мои контакты +79513623557 nadymov@lkds.ru или напишите свои и когда удобно связаться. |
13.5.2021, 14:04
#384
В плей маркете появился, но получилось посмотреть только в демо версии. Нет понимания как подключть к серверу. Страничка посвященная программе: http://www.lkds.ru/promo/lift-service/ Для получения материалов и решения возникающих вопросов по программе LiftService обращайтесь на электронную почту компании lkds@lkds.ru или по контактам указанным в сообщении выше. |
Timofei |
26.5.2021, 17:55
#385
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2021 Пользователь №: 8 476 |
Добрый день!
Подключил ЛБ7.2 через облако. На ПК установлена программа Spult 4.7.2.66 - работает без проблем. На телефон установил программу ASPultPlus пытаюсь подключиться получаю "No resolv..." Дальше не успеваю прочитать быстро пропадает, и следующее сообщение "Подключение не удалось" Android 9.0 подключался по Wifi и 4g - результат один и тот же. Пробовал программу AToolCloud подключение проходит. В чем может быть проблема с ASPultPlus? |
26.5.2021, 18:51
#386
27.5.2021, 7:52
#387
Добрый день! Подключил ЛБ7.2 через облако. На ПК установлена программа Spult 4.7.2.66 - работает без проблем. На телефон установил программу ASPultPlus пытаюсь подключиться получаю "No resolv..." Дальше не успеваю прочитать быстро пропадает, и следующее сообщение "Подключение не удалось" Android 9.0 подключался по Wifi и 4g - результат один и тот же. Пробовал программу AToolCloud подключение проходит. В чем может быть проблема с ASPultPlus? Правильно ли я понял, что из ASPultPlus не удаётся подключиться к организации в LKDSCloud ? Попробуйте установить ASPult на этот же смартфон - будет ли подключение к организации в LKDSCloud? |
Timofei |
27.5.2021, 11:27
#388
Правильно ли я понял, что из ASPultPlus не удаётся подключиться к организации в LKDSCloud ? Попробуйте установить ASPult на этот же смартфон - будет ли подключение к организации в LKDSCloud? ASPult на телефоне тоже не подключается. Ошибка "No re.. param config" и следующая "Не удалось подключиться" |
27.5.2021, 11:40
#389
ASPult на телефоне тоже не подключается. Ошибка "No re.. param config" и следующая "Не удалось подключиться" Попробуйте на этом смартфоне в браузере открыть ссылку https://cloud.lkds.net |
Timofei |
27.5.2021, 12:15
#390
Через браузер могу зайти. |
27.5.2021, 12:53
#391
Добрый день! Подключил ЛБ7.2 через облако. На ПК установлена программа Spult 4.7.2.66 - работает без проблем. На телефон установил программу ASPultPlus пытаюсь подключиться получаю "No resolv..." Дальше не успеваю прочитать быстро пропадает, и следующее сообщение "Подключение не удалось" Android 9.0 подключался по Wifi и 4g - результат один и тот же. Пробовал программу AToolCloud подключение проходит. В чем может быть проблема с ASPultPlus? Из приложений ASPult и ASPultPlus можно подключаться только обычным пользователям, т.е. не Администраторам. Вы подключались под обычным пользователем ? |
Timofei |
27.5.2021, 14:32
#392
27.5.2021, 14:45
#393
Timofei |
27.5.2021, 14:58
#394
27.5.2021, 17:52
#395
Timofei |
28.5.2021, 9:04
#396
27.11.2021, 17:26
#397
А что с приложением Lift Service?
Больше года прошло как его представили, а кроме демо версии ничего не работает ... Может я чего не понимаю, но описания или мануала на него нет. Как его использовать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.12.2021, 17:28
#398
В ASPult plus не отображается состояние "нет связи" на лифтах подключенных через LKDSDomain.
В окне "расположение лифтов" номер дома отображается красным цветом. Далее сам лифт отображается красным. А в окне состояние лифта просто картинка закрытых дверей. P.S. Это проблема наверное LKDSDomain. Не отображается отсутствие связи лифтов, внесенных в службу, но ни разу не выходивших еще на связь. В Спульте при открытии окна состояния такого лифта тоже ступор -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.12.2021, 7:05
#399
В ASPult plus не отображается состояние "нет связи" на лифтах подключенных через LKDSDomain. В окне "расположение лифтов" номер дома отображается красным цветом. Далее сам лифт отображается красным. А в окне состояние лифта просто картинка закрытых дверей. P.S. Это проблема наверное LKDSDomain. Не отображается отсутствие связи лифтов, внесенных в службу, но ни разу не выходивших еще на связь. В Спульте при открытии окна состояния такого лифта тоже ступор В панелях лифта в приложениях ASPult*, iSPult, WSpult и в новой панели управления лифтом SPult показывается состояние кабины, аналигичное состоянию кабины в окне динамики работы лифта. Так было всегда исторически и для всех типов серверов. |
4.12.2021, 15:55
#400
В панелях лифта в приложениях ASPult*, iSPult, WSpult и в новой панели управления лифтом SPult показывается состояние кабины, аналигичное состоянию кабины в окне динамики работы лифта. Так было всегда исторически и для всех типов серверов. Это я знаю. Шрифт дома и подъезда в данном случае красный т.е клиент ASPult plus понимает что связи нет с таким блоком. А вот картинка в окне состояния запутывает, показывая нормальное состояние лифта и надпись "кабина стоит" Предыстория: Подключил к домейну 20 новых лифтов. Фирма только взяла их на обслуживание. Три из них были без связи изначально. Обьяснил, подсказал куда и что проверить и как восстановить.. Сегодня звонят "на таком то адресе механики запустили лифт, а он ничего не показывает, пишет только "кабина стоит". Я сразу и не понял о чем речь то. ЛБ новые там , УЛ станции. Думал с диагностикой что-то... Потом разобрался..... Так вот как мне заказчику объяснять эту фичу? Юзерам которые смотрят картинку на смартфоне и не разбираются в особенностях и фичах системы. Если блок без связи то и должен показывать отсутствие таковой. Ведь для этих юзеров и создана программа ... Кстати в СПульте в окне состояния таких блоков, тоже не показывается ничего . Но то ладно, там квадратик честно показывает "красный обрыв" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:59 |
