Пораметры слота КЛШ, как изменить параметры слота КЛШ |
bigalex |
31.5.2017, 14:45
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 4 464 |
На УМ1 установлены: слот 7 - КСЛ 433, слот 6 - КЛШ. КСЛ связан с диспетчерской УМ 251 . Появилась такая проблема: При вызове параметра слота 6 в окне УМ администратора стоит цифра 255 , а слот администратора - цифра 15. Хотя думаю , что должно быть УМ251, а слот 8. Как можно изменить параметры слота на соответствующие?
м |
31.5.2017, 15:11
На УМ1 установлены: слот 7 - КСЛ 433, слот 6 - КЛШ. КСЛ связан с диспетчерской УМ 251 . Появилась такая проблема: При вызове параметра слота 6 в окне УМ администратора стоит цифра 255 , а слот администратора - цифра 15. Хотя думаю , что должно быть УМ251, а слот 8. Как можно изменить параметры слота на соответствующие? Этот параметр устанавливается автоматически после того как устройство определит своего администратора.Если администратор (пульт) не определён то пишется 255/15. Вы правы. Должно быть 251/8. Однако это зависит от нескольких условий: правильности конфигурации сети передачи данных, времени обнаружения администратора оборудованием и т.д. |
31.5.2017, 16:16
У вас что то не работает, почему вас так тревожит эта цифра?
bigalex |
31.5.2017, 22:36
Просто проблема со связью, а имено с ум1. Заторможена передача цифры и ггс.
1.6.2017, 13:30
Если у вас в сети ОБЬ два компа то обновите прошивки. Мультиадминитративный режим не поддерживается в старом ПО узлового оборудования.
Если комп один то см. сообщение 2 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
bigalex |
2.6.2017, 13:47
У меня несколько компов в 4 городах, я не понял про какие прошивки вы говорите? КСЛов или компов?
2.6.2017, 14:52
У меня несколько компов в 4 городах, я не понял про какие прошивки вы говорите? КСЛов или компов? Старые прошивки КЛШ, КСЛ и моноблоков не работают с более чем одним администратором. Администратор - это когда компьютер прописан в 8 слоте, а не в 9. Ну и MPultpro аналогично.-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
2.6.2017, 16:07
У меня несколько компов в 4 городах, я не понял про какие прошивки вы говорите? КСЛов или компов? Я вроде по русски написал... старом ПО узлового оборудования. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
bigalex |
2.6.2017, 16:12
Спасибо за совет.
Алексей54 |
6.6.2017, 14:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2017 Пользователь №: 7 236 |
вопрос не в тему... господа знающие подскажите где взять инструкцию к сервис тулу... стоит три лифта нужно запустить их на самообучение
6.6.2017, 14:10
вопрос не в тему... господа знающие подскажите где взять инструкцию к сервис тулу... стоит три лифта нужно запустить их на самообучение странный вопрос - странный ответ... http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/S...3.044-07_RE.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:09 |
