Переговорный комплект ЭХО |
apathy |
6.6.2017, 12:05
Доброго всем времени суток.
Хотел бы уточнить присутствует ли тест ГГС при установке данного комплекта? И вообще принцип роботы данной опции? Было закуплено 10 комплектов и смонтировано на 5 из них при одинаковом монтаже тест есть и он в норме на 5 остальных отсутствует, прошивки блоков самые последние с последними голосовыми кодеками. Заранее благодарен за ответ. |
6.6.2017, 14:08
Доброго всем времени суток. Хотел бы уточнить присутствует ли тест ГГС при установке данного комплекта? И вообще принцип роботы данной опции? Было закуплено 10 комплектов и смонтировано на 5 из них при одинаковом монтаже тест есть и он в норме на 5 остальных отсутствует, прошивки блоков самые последние с последними голосовыми кодеками. Заранее благодарен за ответ. Фактически эти теже самые микрофон-динамик только уменьшенных размеров. ТЕСТ ГГС ПРИСУТСТВУЕТ. А вообще что подразумевается под "нормой" в данном случае? И как проявляется отсутствие проверки ГГС? |
apathy |
6.6.2017, 15:08
Фактически эти теже самые микрофон-динамик только уменьшенных размеров. ТЕСТ ГГС ПРИСУТСТВУЕТ. А вообще что подразумевается под "нормой" в данном случае? И как проявляется отсутствие проверки ГГС? Под нормой подразумевается уровень порогового значения в 20% согласно рекомендации из документации. Не отображается желтая полоса над красно - зеленой в Mpult и не происходит изменение уровня при настройке теста ГГС. |
6.6.2017, 16:15
Под нормой подразумевается уровень порогового значения в 20% согласно рекомендации из документации. Не отображается желтая полоса над красно - зеленой в Mpult и не происходит изменение уровня при настройке теста ГГС. это уровень весьма условен... В зависимости от кабины, способов монтажа и т.д. он может быть равен и 90 и 5 и даже ниже.. +++++++++++++++++ Рекомендуемое значение допустимого состояния качества переговорной связи 20%. В процессе эксплуатации это значение подлежит корректировке с учетом особенностей конкретного лифта. ++++++++++++++++ Насчёт полосок. какие исполнения ЛБ (тип станции) и какой версии в ней микропрограммы? |
6.6.2017, 16:58
Да, напишите тип ЛБ и исполнение.
apathy |
6.6.2017, 18:32
Лифтовой блок 6.1 - Pro - СМ3 - ШУЛК-32 - прошивки соответсвенно Версия 6.3.1. и голосовой кодек Версия 006
6.6.2017, 20:43
а тип лб и микропрограмма которые отображаются
7.6.2017, 11:52
apathy у меня тоже на некоторых прошках наблюдаются подобные проблемы. Причем есть и ШУЛК и УЛ/УКЛ. Если связь с кабиной реально хорошая и микрофон/динамик исправные то нужно с техподдержкой решать этот вопрос.
apathy |
7.6.2017, 19:36
Вот именно что и отображаемая микропрограмма и тип лб в мпульт сооттветсвуют, и связь на лифтах действительна хорошая в кабине лифта, я просто хотел уточнить что именно копать и как сформулировать техподдержке....
9.6.2017, 11:05
Вот именно что и отображаемая микропрограмма и тип лб в мпульт сооттветсвуют, и связь на лифтах действительна хорошая в кабине лифта, я просто хотел уточнить что именно копать и как сформулировать техподдержке.... Техподдержка наблюдает. Уточните - при ручном запуске теста - измерение качества голосового тракта происходит или нет? Что сообщает программа MLoud после исполнения команд "Измерить качество тракта", "Прочитать измеренные значения"? |
9.6.2017, 12:40
На двух из четырех прошек о которых шла речь, я заметил что желтая шкала изредка все таки появляется, но потом пропадает. В ручном режиме измерения не происходит. Измеренные значения -0, а число попыток уменьшается каждый раз.
apathy |
9.6.2017, 17:45
Абсолютно аналогичная ситуация как и описал revit
rom41 |
14.12.2019, 6:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 4 559 |
Я призываю Новосибирцев закрыть продажу ЭХО, оно не работает как надо. В последней партии я заметил даже перемычку на динамик не поставили
На самом деле динамик говно, только заказчикам почему то эту дичь суют, хотя они говорят что не просили.. |
19.12.2019, 9:51
... В последней партии я заметил даже перемычку на динамик не поставили Если обнаружена некомплектность поставки оборудования - обращайтесь на lkds@lkds.ru и копией письма на otk@lkds.ru Это позволит оперативно решить вопрос и исключить проявления в дальнейшем. На самом деле динамик говно... Акустическое оформление громкоговорителя комплекта "Эхо" предназначено для монтажа пластину панели приказов непосредственно напротив отверстий. Микрофон "Эхо" также монтируется непосредственно на панель приказов. Расположение микрофона и динамика "Эхо" в панели приказов позволяют для ЛБv6 исключить эффект самовозбуждения. Микрофонный фильтр позволяет улучшить отношение сигнал-шум в 4 раза при передаче сигнала микрофона через подвесной кабель. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:17 |
