Клиент-серверное ПО диспетчеризации (LKDSDisp) |
5.4.2022, 0:49
#821
Вопрос разработчикам:
Кол-во групп в LKDSDisp также ограничивается 32-я или сделали 64? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.4.2022, 7:10
#822
9.4.2022, 20:13
#823
Зато это очень актуально сейчас для настроек подключения (не NVRAM ЛБ) и прочих в Моно, а также ЛБ6pro и ЛБ7. Их кол-во растет с каждым днем. Сохранение настроек ЛБ7 и Лб6pro ну очень были бы кстати, по аналогии с настройками моноблоков-сохранять их и иметь возможность прочитать. Блоков уже много и их видов подключений много. И найти порой нужные настройки для восстановления не реально.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolaj76 |
20.4.2022, 15:28
#824
12.7.2022, 17:25
#825
Замечания "на вскидку": 1. При таком внушительном количестве типов прав количество групп необходимо увеличить до 64 (и лучше сразу, не дожидаясь когда реально возникнет такая необходимость); Число групп можно увеличить до 64 В сервере LKDSDisp - 32 группы В серверах LKDSDomain, LKDSCloud - 32 группы на каждую организацию Уже поздно? Или можно все таки сделать в LKDSDisp 64 ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
13.7.2022, 7:44
#826
Уже поздно? Или можно все таки сделать в LKDSDisp 64 ? Я уже писал, что LKDSDisp имеет значительные структурные проблемы. Конечно, LKDSDisp будет поддерживаться, но предлагаемое изменение очень трудоёмко и может дать долгоиграющие проблемы. Поэтому увеличение количества групп в LKDSDisp сделать нельзя. |
13.7.2022, 11:05
#827
А перевод всей организации из LKDSDisp в LKDSDomain так же не даст увеличения кол-ва групп. Выход только в том что можно будет вместо группы заводить новую организацию?
13.7.2022, 12:17
#828
13.7.2022, 13:01
#829
Оптимизировал группы для уменьшения их количества и обнаружил что команда "удалить всем пользователям доступ к лифтам группы" в меню группы не работает-пользователи не удаляются. Отдельно каждый пользователь удаляется из списка.
13.7.2022, 15:54
#830
Оптимизировал группы для уменьшения их количества и обнаружил что команда "удалить всем пользователям доступ к лифтам группы" в меню группы не работает-пользователи не удаляются. Отдельно каждый пользователь удаляется из списка. Исправил, в ближайшее время выложу в обновление ПО. |
Nikolaj76 |
10.8.2022, 16:33
#831
11.8.2022, 6:44
#832
Добрый день. Перестали приходить POST оповещения. при попытке изменить конфигурацию LKDSDISPCfg (поставить или убрать галочки) выпадает ошибка Нужны дополнительные данные. На компьютере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». Дату не меняйте. После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце |
7.9.2022, 12:51
#833
отсюда Все таки иногда стреляет и ружье висящее на стене.... У людей залило моноблок, сгорел... Запустить его не представляется возможным. И я не сохранил НВРАМ, то бишь настройки, в файл... и настроек нет.. Сделать бы в меню команду "вычитать настройки КСЛ всех УМ" там где групповые для ПКСЛ. Ну или сразу для всех ПКСЛ всех подсетей в фоновом режиме, чтобы нажал раз в году и знал что они есть. Не знаю будет ли когда то реализовано автоматическое вычитывание NVRAM КСЛ и моноблоков, но их сейчас все равно приходится сохранять вручную и иногда это помогает быстро восстановить настройки при замене оборудования. Собственно не очень то и напрягает один раз сохранить и на много лет.... Ну и семерок все прибавляет и прибавляет..... У меня в одной сети в ЛКДСПРО 330 прошек и семерок. Пора бы уже сделать сохранение настроек прошек и семерок (групповое в т.ч) Кстати считать общее их кол-во приходится исключительно в Спультах и пальчиком по экрану.... Может циферку вывести в окне LKDSPro/LKDSDomain кол-ва блоков находящихся на связи т.е. с разрешенным обменом в лкдспро. В домэйне тоже бы, но там непонятно как отличить те что на связи и те что ушли (т.к удаление ушедших не всегда приемлемо). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolai |
13.9.2022, 10:49
#834
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Нужны дополнительные данные. На компьютере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». Дату не меняйте. После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце Кстати такую же ошибку ловил и у себя. Решилось закрытием и открытием снова LKDSDISPCfg |
9.12.2022, 12:50
#835
Все таки по одному напрягает, когда их сотни. Можно сделать в меню групповых команд (там где запретить/разрешить обмен) или из меню слота, групповое вычитывание и сохранение NVRAM КСЛ/МОНО, желательно с сохранением по папкам подсетей.? ...... А по этим просьбам можно надеяться? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.12.2022, 14:14
#836
10.12.2022, 13:57
#837
evn |
15.5.2023, 10:44
#838
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 6 615 |
С терминами хочется определиться. Нужно оперативное резервировании работы сервера или нужно периодически делать копию базы данных и настроек серверного ПО, что бы можно было быстро развернуть работу другого сервера ? именно реалтайм. Простыми словами, это синхронизация данных между серверами. В данном примере рассмотрим кейс, когда у нас 2 сервера: один из них главный (master, primary), и с него мы будем реплицировать данные на второй (slave/standby). |
16.5.2023, 8:03
#839
именно реалтайм. Простыми словами, это синхронизация данных между серверами. В данном примере рассмотрим кейс, когда у нас 2 сервера: один из них главный (master, primary), и с него мы будем реплицировать данные на второй (slave/standby). 1. Какие конкретно данные реплицируются (переносятся) с главного сервера на второй ? 2. Предполагается, что второй сервер имеет связь с оборудованием ДК "Обь" ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:00 |
