ЛБ6-ШК6000, Подключение и работа |
liftgeneer |
11.5.2021, 22:17
#41
В Mpult ЛБ виден как ЛБ 6Про версия 6.3.6. Завтра цепляем к нему реле и работаем с конфигуратором.
11.5.2021, 22:35
#42
Ну так в чем проблема? Это ЛБ6pro CM3. Последняя версия прошивки -6.3.8. Прекрасно справляется с резервным питанием и перезагрузкой роутеров до 300мА (кинетик например с 3G USB модемом) без всяких реле.
liftgeneer |
12.5.2021, 14:01
#43
В 8 адрес EEPROM нужно записывать 213?
С помощью сервистула? Инфа - из темы по ЛБ-7. А не могу -на экране отображается MP2/3 mode. На соседнем ЛБ - все нормально. На еще одном - тоже самое, что и на первом. Удалось это победить и таки записать 213 в восьмую ячейку NVRAM ( там было 35). Но пока прерывания питания добиться не удалось. Хотя вроде что-то получается...Нет. Связь пропадает, перезапуска через минут 5 не происходит. |
12.5.2021, 15:36
#44
Залейте 6.3.8 с сделайте дефолтный сброс.
Про 213 в руководстве ничего не сказано, зачем его записывать. Прерывание на прошках активируется также как и на моноблоках/ксл-ах - параметром "ожидание соединения после старта" т.к для него используется только один заранее установленный выход User3 В 6.3.8 он по дефолту 80 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftgeneer |
13.5.2021, 13:25
#45
13.5.2021, 16:23
#46
Заливать не стал - просто вместо нуля в нужном параметре поставил 80 - заработало. Зря. Можете ознакомится и исправлениями и дополнениями в прошивке тут -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
15.7.2021, 14:40
#47
Имеем ЛБ 6 ШК6000 v5.3.8
Лифт на 10 этажей, но второго нет, соответственно приезжая на 3 этаж, говорит что второй. Как это исправить? Выбор этажей в 10 параметре, только авто или задать вручную. А нужно исключить второй |
15.7.2021, 18:38
#48
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=26568
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3853 Еще есть кнопочка "поиск" по форуму -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
16.7.2021, 11:05
#49
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=26568 https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3853 Еще есть кнопочка "поиск" по форуму Так то это для семерки, я б и не спрашивал. У меня то шестая версия, без sd карты, поэтому и спрашиваю |
ArkGenBoy |
16.7.2021, 13:11
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 8 423 |
16.7.2021, 21:47
#51
Так то это для семерки, я б и не спрашивал. У меня то шестая версия, без sd карты, поэтому и спрашиваю Упс.... извиняюсь. Для 6-ки все банально- программа для создания файлов РИН http://lkds.ru/upload/programs/wrin.7z Мануал там внутри. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:53 |
