SILVER, подключение ЛБ |
Викторович |
3.10.2012, 9:16
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ввиду отсутствия специализированого ЛБ, пришлось использовать блоки ЛБ6.0-Р. Выкладываю схему подключения при работе с КЛШ. Работает на объекте в настоящее время, 4 лифта. Обеспечивает контроль напряжения цепи управления и цепи безопасности (РКД). При неисправности ЦБ, через стандартное время 5 минут, КЛШ выдаёт "простой". При электронной СУЛ - этого вполне достаточно. P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления).
3.10.2012, 10:40
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
3.10.2012, 11:24
Думаю что таких лифтов я никогда не увижу. И кстати сие творчество лучше оформить у производителя и выложить оффициальную схему. Этот вариант для "безрыбья"! Оффициальная схема должна быть с подключением к контроллеру, через порт платы, для полноценного отображения на ПК. |
3.10.2012, 22:16
P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления). На схеме указано DC 110, значит постоянное. Если всё-таки переменное, то 56=0. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Викторович |
4.10.2012, 3:27
12.4.2013, 10:27
ВНИМАНИЕ!!!
Для лифтов SILVER с контроллером NETIS310 (NETIS410) - разработан ЛБv6-SILVER. Возможности: - полноценная работа с лифтом по последовательному каналу. - полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера. Кто находится в состоянии ожидания - можно апгрейдиться... Прошивки прилагаются... Прикрепленные файлы lb_silver.rar ( 46.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234 |
Викторович |
13.4.2013, 15:19
13.4.2013, 18:23
Это отдельный адаптированный блок или трансформация релейного? Цитата Возможности: - полноценная работа с лифтом по последовательному каналу. - полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера. Заказывай комплект модернизации и втыкайся в порт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
14.4.2013, 4:01
14.4.2013, 15:34
Нет. А что в них такого особенного?
15.4.2013, 13:50
Извиняюсь, а Вы вообще Silver и его порты видели? Revit прав - комплект модернизации из интерфейсной платы CAN и кабеля для лифта Silver - превращает любой ЛБ, в том числе и Релейный в полноценный ЛБv6-SILVER. (не забудьте обновить математику в ЛБ) По большому счету... ничего особенного в плане диспетчеризации лифтов SILVER по последовательному каналу нет... При желании могу приложить фотографию контроллера с обозначенным местом подключения кабеля ЛБ... |
Викторович |
16.4.2013, 14:22
17.4.2013, 11:00
17.4.2013, 18:12
Плата и кабель входят в комплект модернизации. Плюс наклеечка на ЛБ "подключать только к...."
https://lkds.ru/catalog/detail/298/ -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Генныч |
28.8.2014, 21:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2014 Пользователь №: 6 928 |
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, куда в SILVER с контроллером NETIS310 подключать MCC,SPC,CALL,CMNG, если все кабинные провода заняты местной переговорной связью( в машинке висит телефонная трубка, на неё из кабины и из приямка поступает вызов). Возможно местную переговорку с кабиной нужно похерить, чтобы была связь между диспетчерской и кабиной. Или есть другие варианты?
1.9.2014, 12:27
Другой вариант-вешать свой подвесник шестипроводный.
Или найти один неиспользуемый конец в подвеснике и через лифтовую землю подключить октаву по двухпроводной "ущербно-секретной" схеме. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Grenui |
16.8.2018, 21:20
17.8.2018, 11:22
Там ШУЛМы.
До сих пор не видел ни одного и насколько мне известно нет ни одного на диспечтеризации из почти 4000 лифтов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:58 |
