Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
Андрей Ефименко |
30.4.2018, 16:07
В настоящее время широкое распространение получило клиент-серверное решение построения диспетчерских комплексов на основе сервера LKDSDisp и клиентских приложений (SPult, ASPult, iSPult, FSPult). Первый вариант сервер LKDSDisp был разработан достаточно давно (2012), с тех пор постоянно дорабатывался функционально и для повышения надёжности работы. В настоящее время возможности развития сервера LKDSDisp практически исчерпаны. Однако необходимость реализации в LKDSDisp новых возможностей остаётся. Какие это возможности:
• Поддержка новых функций ЛБ7.2 • Гибкая система распределения прав пользователей • Возможность удаленного администрирования • WEB интерфейс • Реализация стандартного протокола OPC UA для обеспечения сетевого подключения сторонних SCADA систем • Реализация специализированного открытого защищенного сетевого протокола для обеспечения возможности разработки клиентских приложений сторонними производителями ПО (LKDSConnect). Что бы не останавливаться в развитии серверных технологий, и, в тоже время, обеспечить надёжноё функционирование имеющегося сервера LKDSDisp, был разработан новый сервер LKDSDomain, полностью дублирующий функции сервера LKDSDisp и имеющий потенциал для дальнейшего развития. В сервер LKDSDomain могут быть полностью импортированы все настройки работающего сервера LKDSDisp. Сервера LKDSDomain и LKDSDisp могут работать независимо друг от друга на одном компьютере. Разработан опытный вариант сервера LKDSDomain. Ознакомится с ним можно в Документе Сам сервер доступен по |
21.5.2018, 17:10
Да, ЛБ7.2 безусловно флагман в мире лифтовой диспетчеризации , но это не означает что моноблоки уйдут в небытие в ближайшие годы. Вот бы придумать что-то и для их использования в LKDSDomain.....
Андрей Ефименко |
22.5.2018, 8:32
Да, ЛБ7.2 безусловно флагман в мире лифтовой диспетчеризации , но это не означает что моноблоки уйдут в небытие в ближайшие годы. Вот бы придумать что-то и для их использования в LKDSDomain..... В существующей архитектуре сети ДК "Обь" это, конечно, невозможно. Опять же, конечно, можно пофантазировать и представить, что моноблок будет поддерживать протокол ЛБPro, т.е. будет иметь идентификатор в одной области с ЛБPro, а ЛБ на локальной шине этого моноблока можно представить как устройство за ЛБPro (как, например, переговорки). Т.е. 56091.5 - это ЛБ с адресом на локальной шине 5 моноблока с ID 56091. 56091.0 - это сам моноблок. |
Андрей Ефименко |
30.7.2018, 18:30
Андрей Ефименко |
4.10.2018, 7:54
Да, ЛБ7.2 безусловно флагман в мире лифтовой диспетчеризации , но это не означает что моноблоки уйдут в небытие в ближайшие годы. Вот бы придумать что-то и для их использования в LKDSDomain..... Подход к LKDSDomain изменился, в связи с этим изменена первая статья темы и Документ. Основные изменения LKDSDomain: - добавлена возможность поддержки ЛБ на локальной шине, т.е. возможность обмена данными с "Сетью передачи данных 'Обь'" (служба LKDSDrv) - добавлена возможность обмена данными со «Службой поддержки ЛБPro» (LKDSPro). Таким образом, LKDSDoamin полностью повторяется функциональность LKDSDisp, возможен так же импорт данных из LKDSDisp в LKDSDomain. LKDSDoamin уже сейчас реализует: - концепцию "организаций", т.е. одновременную поддержку как бы нескольких структур LKDSDisp - удалённое администрирование - прямое (без посредников) подключение к ЛБ6.1 Pro CM3 и ЛБ7.2 В LKDSDomain заложена возможность дальнейшего развития: - реализация WEB интерфейса - реализация стандартного (OPC UA) и специализированного протокола (API) для подключения к LKDSDomain сторонних программных средств и новых клиентских приложений, разработанных LKDS. Т.е. LKDSDomain - это продолжение LKDSDisp и для нашего с вами совместного развития было бы желательно провести его опытную эксплуатацию и внедрение. |
4.10.2018, 13:07
Андрей Ефименко |
4.10.2018, 13:18
4.10.2018, 13:48
Если LKDSDomain уже регистрировался ранее нужно повторно его регистрировать reg-батом?
Имеющийся файл LKDSDomain.xml будет работоспособен? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
4.10.2018, 14:34
Андрей Ефименко |
5.10.2018, 13:41
В автоматическое обновление ПО выложена новая версия модуля формирования данных для передачи в техподдержку, которая будет добавлять логи и конфигурации LKDSDomain к формируемым данным.
Т.е. при возникновении вопросов (ошибок) по работе LKDSDomain нужно вместе с вопросом присылать и данные для техподдержки. Так же доработан конфигуратор LKDSDomainCfg.exe Пока этот конфигуратор нужно обновить вручную. |
Pro100A1ex |
10.10.2018, 22:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Андрей Ефименко |
11.10.2018, 6:56
Pro100A1ex |
11.10.2018, 14:05
Андрей Ефименко |
12.10.2018, 15:19
#14
Pro100A1ex |
13.10.2018, 16:42
#15
В штатное обновление ПО выложена доработанная версия LKDSDomain. Импорт прошёл без ошибок,, но при повторном запуске LKDSDomsinCFg и изменение параметров, выскакиваете ошибка, хотя откорректированные параметры сохраняются. Постоянная нагрузка на ЦП 25% - это нормально? Я извиняюсь за глупый вопрос, LKDSDisp - можно сворачивать? Я правильно понял , что подключится с ISPult к LKDSDomain нельзя ? |
Андрей Ефименко |
13.10.2018, 21:50
#16
Импорт прошёл без ошибок,, но при повторном запуске LKDSDomsinCFg и изменение параметров, выскакиваете ошибка, хотя откорректированные параметры сохраняются. Постоянная нагрузка на ЦП 25% - это нормально? Я извиняюсь за глупый вопрос, LKDSDisp - можно сворачивать? Я правильно понял , что подключится с ISPult к LKDSDomain нельзя ? Ошибку я исправил (и загрузку процессора так же убрал). Всё выложено в обновление ПО. LKDSDisp пока точно сворачивать рано - нужно провести достаточно длительную опытную эксплуатацию. iSPult к сожалению пока к LKDSDomain (и к LKDSCloud) не подключается. |
Pro100A1ex |
16.10.2018, 14:43
#17
Ошибку я исправил (и загрузку процессора так же убрал). Всё выложено в обновление ПО. Уже вроде работает корректно. Цитата LKDSDisp пока точно сворачивать рано - нужно провести достаточно длительную опытную эксплуатацию. Если я правильно понимаю, одно из задач тестирования это прямое подключение ЛБ с LKDSDomain, в результате этого, в ЛБ-ах нужно добавить еще связь и для LKDSDomain? Цитата iSPult к сожалению пока к LKDSDomain (и к LKDSCloud) не подключается. Это очень плохо! |
Андрей Ефименко |
17.10.2018, 7:14
#18
Если я правильно понимаю, одно из задач тестирования это прямое подключение ЛБ с LKDSDomain, в результате этого, в ЛБ-ах нужно добавить еще связь и для LKDSDomain? Это только одна задача тестирования и не главная. Как сказано в первой статье: LKDSDomain - это дальнейшее развитие LKDSDisp и новые возможности будут добавляться в LKDSDomain (опять же в первой статье сказан почему). Поэтому задача тестирования - убедиться, что LKDSDomain работает не хуже чем LKDSDisp и уже сейчас LKDSDomain можно использовать вместо LKDSDisp. Уже сейчас LKDSDomain предоставляет ряд новых возможностей: - удалённое администрирование - возможность иметь одновременно как бы несколько экземпляров LKDSDisp - несколько "Организаций". - не использовать в работе "сеть передачи данных 'Обь'" (LKDSDrv) вообще, если применяются только ЛБ 6.1 Pro CM3 и ЛБ 7.2 Реализация перспективных возможностей: • Поддержка новых функций ЛБ7.2 • Встроенный WEB интерфейс • Реализация стандартного протокола OPC UA для обеспечения сетевого подключения сторонних SCADA систем • Реализация специализированного открытого защищенного сетевого протокола для обеспечения возможности разработки клиентских приложений сторонними производителями ПО (LKDSConnect). как раз и зависит от успеха опытной эксплуатации LKDSDoamin. |
Pro100A1ex |
17.10.2018, 13:51
#19
Это только одна задача тестирования и не главная. Как сказано в первой статье: LKDSDomain - это дальнейшее развитие LKDSDisp и новые возможности будут добавляться в LKDSDomain (опять же в первой статье сказан почему). Поэтому задача тестирования - убедиться, что LKDSDomain работает не хуже чем LKDSDisp и уже сейчас LKDSDomain можно использовать вместо LKDSDisp. Уже сейчас LKDSDomain предоставляет ряд новых возможностей: - удалённое администрирование - возможность иметь одновременно как бы несколько экземпляров LKDSDisp - несколько "Организаций". - не использовать в работе "сеть передачи данных 'Обь'" (LKDSDrv) вообще, если применяются только ЛБ 6.1 Pro CM3 и ЛБ 7.2 Реализация перспективных возможностей: • Поддержка новых функций ЛБ7.2 • Встроенный WEB интерфейс • Реализация стандартного протокола OPC UA для обеспечения сетевого подключения сторонних SCADA систем • Реализация специализированного открытого защищенного сетевого протокола для обеспечения возможности разработки клиентских приложений сторонними производителями ПО (LKDSConnect). как раз и зависит от успеха опытной эксплуатации LKDSDoamin. Тогда переформулировать вопрос свой по другому. Для того что бы у нас одновременно работал LKDSDisp и LKDSDomain стоит ли отдельно создавать в ЛБ дополнительную связ для LKDSDomain, чтобы задействовать фунционал LKDSDomain? |
Андрей Ефименко |
17.10.2018, 15:04
#20
Тогда переформулировать вопрос свой по другому. Для того что бы у нас одновременно работал LKDSDisp и LKDSDomain стоит ли отдельно создавать в ЛБ дополнительную связ для LKDSDomain, чтобы задействовать фунционал LKDSDomain? Для основной цели опытной эксплуатации - удостовериться, что LKDSDomain работает не хуже LKDSDisp, нужно только импортировать в LKDSDomain структуры LKDSDisp. Никакой настройки сети передачи данных (LKDSDrvCfg.exe), "Службы поддержки ЛБPro" (LKDSProCfg) и лифтовых блоков ЛБPro делать не нужно |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:51 |
