Kranch |
6.7.2016, 13:58
#41
Доброго времени суток! Друзья, помогите протестировать устойчивость работы у MultiProg. Для этого нужно:
Спасибо всем, кто примет участие! Cписок адресов лифтовых блоков с версиями активных прошивок и новыми версиями прошивок появился, но для ЛБ v.6.0 с прошивками ниже 2.4.5 обновлений нет. По логам видно, что такие блоки MultiProg распознает, но не находит новую версию прошивки. Периодически при сканировании структуры сервера появляется ошибка, которая приводит к закрытию программы. Чего нехватает: 1. Сортировки списка по адресу ЛБ. 2. Счетчика доступных к обновлению ЛБ. |
madlev |
6.7.2016, 16:45
#42
Доброго времени суток! Друзья, помогите протестировать устойчивость работы у MultiProg. Для этого нужно:[list] [*]Скачать эту версию для тестирования. [*]Поместить её в папку Common. [*]Запустить и посмотреть, что будет...... Спасибо всем, кто примет участие! Всё появилось. Только кнопка "Обновить выделенные прошивки" не активна. |
11.7.2016, 14:21
#43
При выборе "структуре сети ОБЬ" выпадает в осадок как в сообщении 41. При выборе других нормально проходит.
Kranch |
11.7.2016, 15:05
#44
Действительно, ошибка появляется только при выборе пункта"Структуре сети ОБЬ". В остальных режимах все нормально.
Андрей Михайлович |
12.7.2016, 16:33
#45
Господа, про ошибку при смене расположения лифтов я понял, исправлю, пока заблокировал такую возможность для локализации тестирования. Необходимо это делать на компьютере с интернетом.
Следующий шаг тестирования: пробуем автоматическую заливку прошивок на небольшом кол-ве ЛБ. Для это: Если инициализация пройдёт успешно:
Рекомендовал это делать на маленьком количестве ЛБ тщательно проверяя результат. Ошибки могут быть самые разнообразные, пожалуйста, будьте внимательны. Я провёл испытания на "Сферических ЛБ в вакууме" пока ошибок не нашёл. Всем удачи и спасибо за помощь! |
Kranch |
13.7.2016, 1:18
#46
Протестировать не получается, т.к отключено расположения лифтов согласно географической структуре сервера LKDSDisp.
madlev |
13.7.2016, 13:58
#47
Протестировал на 4 лифтах KONE. Прошивка менялась с 4.1.6 на 4.1.7. Всё получилось.
Kranch |
15.7.2016, 17:13
#48
Протестировал на 8 ЛБ(3 ЛБ 6.0 АРС+ 2 ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ и 3 ЛБ 6.0 CM3 УКЛ/УЛ). Ошибок не выявлено.
Было замечено: - если залить прошивки в ЛБ 6.0 CM3 без активации, то после загрузки на 1й ЛБ из очереди остальные ЛБ на линии пометятся сообщением "Отладка:1" и загрузка прошивок на данные ЛБ производиться не будут, однако прошивка будет записана в пустую страницу. Если Выбрать Загрузку с активацией, то на каждый блок прошивка будет загружаться отдельно. - Multiprog не вычитывает прошивки, которые были залиты ранее, то есть если прошивка будет залита, но не активирована, то при повторном запуске обновления программа будет заново заливать прошивку в ЛБ. - Для ЛБ v.6.0 CM3 с прошивками ниже 5.2.0 обновлений не находит. |
Андрей Михайлович |
19.8.2016, 15:55
#49
Господа, помогите ещё один тест.
Цель теста:
На этот раз инициализация не начнётся, пока не будет нажата кнопка. Если всё получиться в конце появится всплывающее окно с достижениями, пришлите скрин. Будет плюсом, если попробуете другое кол-во потоков(от 20 до 100) и так же пришлёте скрины, чтобы примерно понять оптимальное их число. Спасибо за помощь! |
madlev |
19.8.2016, 17:59
#50
Картинки прилагаю
Прикрепленные файлы ______.rar ( 434.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000 |
Kranch |
19.8.2016, 19:34
#51
Скриншоты в архиве. На 80 потоках время инициализации было наименьшим, поэтому сделал 2 дополнительных тестирования.
test.zip ( 609.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 878 P.s. За время тестирования вылетов, или ошибок не было. |
23.8.2016, 7:12
#52
23.8.2016, 12:36
#53
Отправил в личке.
Андрей Михайлович |
1.9.2016, 15:35
#54
Спасибо за предыдущее тестирование!
Финал уже близко. Были проведены тестирования на маленьких сетях, ошибок не было. Цель теста:
Число потоков работы меняется в режиме реального времени, пока по-умолчанию стоит 10. Когда ЛБ инициализируются, вверху будет список возможных обновлений. Дальше можно выбрать несколько ЛБ с отключённой NVRam, в них необходимо загрузить прошивки, предварительно посмотрев, какая там прошивка залита, чтобы понять, какая будет. В процессе могут могут появляться всплывающие окна с цифрами(кодами ошибок), буду признателен, если отправите их мне. После появления первой такой цифры программу можно закрывать. Спасибо за помощь! |
Kranch |
2.9.2016, 16:12
#55
Программа не падает. Обновил несколько блоков с отключенным NVRam, ошибок MultiProg'а не возникало. На один блок СМ3 c первого раза не залилась прошивка(Нет ответа на запрос передачи в страницу 5 фрагмента 190), при повторном запуске программы прошивка на данный блок загрузилась и активировалась успешно.
Pro100A1ex |
18.9.2016, 20:37
#56
...... [*]Убедиться, что программа не падает. Программ не падает, вроде работает Только структуру не подгрузила хотя прогу в папку Common скидывал. Еще не понятно работает она или нет, час прошел, а кнопка "Остановить обновление" еще активна. Цитата [*]Попробовать обновить несколько ЛБ с отключённым NVRam, вместе с автоматической активацией. Желательно убедиться в правильной работе MultiProga и убедиться, что прошивки загрузились и активировались правильно. Выбрал все ЛБ без NVRam и начал обновлять. Одно понял по ЛБ под Отис по всем лифтам прошел сбой криво наверно активировалась (хотя в ручном режиме заходил вроде все ОК) у диспетчера паника возникла , по всем остальным ЛБ вроде все нормально, не считая тех которые ушли со связи. Всплывающих окон с цифрами не было. По интерфейсу есть замечание, но я думаю они наверно будут не актуальны так как не загрузилась структура. В окне где отображается версии прошивок, после обновления ЛБ желательно что бы поле текущая прошивка тоже менялась на вновь залитую, а то блок обновил, а в окне старье висит. Так же бы не мешало при нажатие на название колонки работала сортировка, хотя бы для колонки "Адрес" Еще нужно подумать над тем - когда в ЛБ уже залита актуальная прошивка, что бы прога не заливала ее заново. НУ и самое главное, при обновление группы ЛБ в которых активирован NVram ненужно было бы каждый раз жать подтверждение. Я так понял данная программа обновлять старые блоки, не СМ3 - не будет? Пока все, может завтра на свежую голову отредактирую . |
Андрей Михайлович |
20.9.2016, 16:07
#57
Программа не падает. Проблема с ошибкой загрузки фрагмента возможно по многим причинам, если явление будет проявляться постоянно, будет разбираться. Скорее всего не приходят пакеты(по неизвестной причине) и программа думает, что ЛБ ушёл со связи. Если ошибка будет систематичной будем разбираться, почему так. А на ЛБ, у которого зависла загрузка, включалась ли на ГГС? Программ не падает, вроде работает. Если структура не загрузилась, то МультиПрогу подключаться будет не к чему. Причины могут быть, например: MultiProg находиться не в папке Common, MPultPro не настроен(за ненадобностью, например), MultiProg не имеет право на чтение файлов. В новой версии не будет колонки со старой версией, поэтому проблема с версиями пока отменяется. Текущая версия будет появляться при наведении мышкой на адрес или устройство. * Сортировка - учтём на ближайшее будущее, такое пожелание уже не в первый раз звучало. Если прошивка залита, но не активирована, к сожалению, МультиПрог не может идентифицировать такую прошивку наверняка, поэтому избежать повторной загрузки нельзя. * С NVRam - учтём. MultiProg может обновить и некоторые ЛБ с uPSD, как я понимаю. Господа, большое спасибо! |
Kranch |
20.9.2016, 16:20
#58
Проблема с ошибкой загрузки фрагмента возможно по многим причинам, если явление будет проявляться постоянно, будет разбираться. Скорее всего не приходят пакеты(по неизвестной причине) и программа думает, что ЛБ ушёл со связи. Если ошибка будет систематичной будем разбираться, почему так. А на ЛБ, у которого зависла загрузка, включалась ли на ГГС? ГГС ,вроде, не включалось, но могу допустить кратковременную потерю связи. |
Андрей Михайлович |
20.9.2016, 16:31
#59
Доброго времени суток.
После использования тестовой версии ни у кого не возникало критических ошибок. Совсем недавно была обнаружена в Windows XP, МультиПрог падает при наведении мышкой на список обновлений, буду разбираться, может ли кто-нибудь это подтвердить? Главное отличие от предыдущей версии - наличие отчёта, хотя он специфичен, но поможет выявить ошибки, если таковые будут. Инициализация не начнётся пока Вы не нажмёте на кнопку. В любой момент можно остановить работу программы (инициализацию или загрузку) и попросить отчёт, после чего программу можно закрыть или перезапустить. Вывод отчёта может произойти не сразу, программа ожидает, что работа с блоками, с которыми уже идёт работа, дойдёт до конца(например загрузка прошивка или инициализация), но новая работа не начнётся, это может занять долгое время. При наведении на адрес блока появиться информация о блоке. Если у Вас нет никаких ошибок - пишите пожелания! Если есть, давайте сосредоточимся пока на них. Всем удачи и спасибо за помощь! Скачать новую версию можно отсюда |
Kranch |
20.9.2016, 16:52
#60
Cписок адресов лифтовых блоков с версиями активных прошивок и новыми версиями прошивок появился, но для ЛБ v.6.0 с прошивками ниже 2.4.5 обновлений нет. По логам видно, что такие блоки MultiProg распознает, но не находит новую версию прошивки. Актуально в новой версии. - Для ЛБ v.6.0 CM3 с прошивками ниже 5.2.0 обновлений не находит. Тоже актуально. Плюс если запустить программу и не менять количество потоков (по умолчанию 10) программа прекращает проводить инициализацию блоков после того, как проинициализирует 10 ЛБ |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:58 |
