Блок Управления Пускателем |
AlexBroMin |
19.6.2018, 23:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.6.2016 Из: г.Сургут Пользователь №: 7 103 |
всем привет, сегодня подключали 7.2 через пускатель, измучились жутко, перепробовали 3 разных ПМ-а, результат один....
все пускателя рабочие, замыкаем катушку через розетку, все работает подключаем через Блок УП, либо только после замыкания в ручную, либо ожидание от 5 до 30 минут отключение через СервисТул/СПульт моментальное, а вот с включением такая беда (даже через ключ.админа и кнопку вкл.) замеряли питание (кнопка вкл. и диод на Блоке УП горят), на катушку приходит 5 вольт, фаза которую берем есть, 5 вольт с блока уходит... вот сидим и думаем, либо что то неисправно, либо это фишка такая з.ы. кстати, подключали по схеме (клема XP1 черный на 1 контакт, красный на 2), не работало вообще, поменяли местами было все что описано выше... завтра привезут другие блоки УП, надеемся что заработают адекватно |
19.6.2018, 23:22
всем привет, сегодня подключали 7.2 через пускатель, измучились жутко, перепробовали 3 разных ПМ-а, результат один.... все пускателя рабочие, замыкаем катушку через розетку, все работает подключаем через Блок УП, либо только после замыкания в ручную, либо ожидание от 5 до 30 минут отключение через СервисТул/СПульт моментальное, а вот с включением такая беда (даже через ключ.админа и кнопку вкл.) замеряли питание (кнопка вкл. и диод на Блоке УП горят), на катушку приходит 5 вольт, фаза которую берем есть, 5 вольт с блока уходит... вот сидим и думаем, либо что то неисправно, либо это фишка такая з.ы. кстати, подключали по схеме (клема XP1 черный на 1 контакт, красный на 2), не работало вообще, поменяли местами было все что описано выше... завтра привезут другие блоки УП, надеемся что заработают адекватно видимо у вас старые модули МУП... на первых партиях была такая проблема... Пускатели гудели, но не включались... только если рукой подтолкнёшь.. особо при низком сетевом напряжении. обратитесь в техподдержку и вам вышлют доработку... |
AlexBroMin |
19.6.2018, 23:32
видимо у вас старые модули МУП... на первых партиях была такая проблема... Пускатели гудели, но не включались... только если рукой подтолкнёшь.. особо при низком сетевом напряжении. обратитесь в техподдержку и вам вышлют доработку... дык фазу то берем, грубо говоря, с ВУ замыкаем катушку напрямую с ВУ, все работает... ладно опробуем завтра другие, либо будем ждать доработку Спасибо что пояснил, а то уже не знали что думать |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:36 |
