МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МОНОБЛОКА |
c8092 |
8.11.2010, 23:39
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 4 216 |
ВОЗМОЖНА ЛИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ НА БЛОК ПИТАНИЯ
9.11.2010, 16:02
c8092 |
9.11.2010, 22:59
9.11.2010, 23:11
нет модуля КАМ 1515 В ПРОДАЖЕ.ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ИЗ-ЗА АККУМУЛЯТОРА. тут и тут или вкрайнем случае отправь в сервисник ЛКДС . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
c8092 |
9.11.2010, 23:28
9.11.2010, 23:38
СПАСИБО!ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОСЛЕ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ .ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ АККОМ. ГОРЯТ ДОРОЖКИ.КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ АККОМ И КАК ЭТО ВРЕМЯ УГАДАТЬ? Ну это вопрос разработчикам.... Возможно потому что у модуля есть защита от короткого... А по поводу блока питания вместо модуля : 1. можно попробовать воткнуть вот это но на 5 мм выше и на 3 мм длиннее. Вот высоту надо смотреть..... На крайний случай корпус снять и оставить только плату. 2. Вместо аккумулятора приколхозить любой другой блок питания и запитать Моно от УПСа. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
10.11.2010, 11:23
ВОЗМОЖНА ЛИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ НА БЛОК ПИТАНИЯ нет модуля КАМ 1515 В ПРОДАЖЕ.ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ИЗ-ЗА АККУМУЛЯТОРА. СПАСИБО!ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОСЛЕ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ .ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ АККОМ. ГОРЯТ ДОРОЖКИ.КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ АККОМ И КАК ЭТО ВРЕМЯ УГАДАТЬ? А чего кричим-то? Поспокойнее надо бы... |
Игорь Трилинский |
10.11.2010, 11:58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.5.2008 Пользователь №: 2 994 |
ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОСЛЕ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ. Если Вы посмотрите на схему, то увидите, что после выхода KAM1515 стоит мощный резистор 20 Ом, который и играет роль предохранителя в том случае, в аккумуляторе возникло КЗ. Даже в том случае, если короткое замыкание произошло в другой части схемы, КАМ из строя не выйдет, так как у него имеется собственная защита от КЗ. Цитата ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ АККОМ. ГОРЯТ ДОРОЖКИ. Тут нужно разбираться. Во-первых - о каких аккумуляторах идёт речь, о свинцовых или литий-ионных? Уточните тип, так будет яснее. Литий-ионный аккумулятор выглядит как синий параллелепипед с белой этикеткой. Цитата КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ АККОМ И КАК ЭТО ВРЕМЯ УГАДАТЬ?. Для свинцово-кислотной батареи производитель определяет срок службы в 3-5 лет. Для литий-ионных таких данных нет, но исходя из опыта также можно порекомендовать срок в 3 года. Не могли бы Вы сделать фото печатной платы моноблока, в котором отгорели дорожки? Это очень поможет понять, что конкретно произошло в Вашем случае. Фото можно прислать на ящик techno@lkds.ru |
anatoliy |
11.11.2010, 15:00
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
нет модуля КАМ 1515 В ПРОДАЖЕ.ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ИЗ-ЗА АККУМУЛЯТОРА. или вот этот p.s. Почему-то ссылки из формы по BBcode не добавляются -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
11.11.2010, 15:27
11.11.2010, 22:02
Ну вы сейчас насоветуете... Это не подходит! Это почему? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
c8092 |
12.11.2010, 0:46
Игорь Трилинский |
12.11.2010, 10:52
Это почему? Потому что выходное напряжение этого источника 5 В, а не 15 как у КАМ. Цитата Акком. свицовый,после 3,5 лет эксплуатации сначало каратит потом уходит в обрыв.Уже 3 случай,дорожки горят ,а резистор не помагает.Модуль вылетел только 1.Плата горит в уголь под резистором, но резистор не греется. Тут что-то не так... Если схема исправна вряд ли аккумулятор мог уйти в КЗ. Присылайте в ремонт, нужно разбираться. Очень желательно с сопроводительным письмом, в котором кратко будет указана неисправность. |
12.11.2010, 11:17
Ну вы сейчас насоветуете... Это не подходит! Потому что выходное напряжение этого источника 5 В, а не 15 как у КАМ. Ну да точно, должен быть этот- http://www.meanwell.com/search/ps-15/default.htm но он длиннее немного -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
c8092 |
13.11.2010, 1:06
Ну да точно, должен быть этот- http://www.meanwell.com/search/ps-15/default.htm но он длиннее немного КАМ 1515 =15В 1 А.А как на то ,что такие аккум стоят отключенные и закипают? |
Игорь Трилинский |
13.11.2010, 10:07
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:20 |
