ЛБ6-ШУЛК32 |
ЛБ6-ШУЛК32 |
Leop |
21.1.2009, 14:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 3 179 |
Ну тут точно не поспоришь.., явно происки чертей... Но поймать то их надо |
Leop |
28.1.2009, 13:25
Значит больше мыслей ни у кого нет? будем копать сами...
11.3.2009, 19:58
Значит больше мыслей ни у кого нет? будем копать сами... По результатам командировки в стольный град... разработана программа для ЛБv6-ШУЛК32 обеспечивающая корректную работу и с последними веяниями в разработке лифтов ШУЛМ. Для решения проблемы необходимо скачать и залить в ЛБ прошивку v2.2.6. Также настойчиво рекомендую записать в ячейку 218 значение 1. Кратко все. |
vlasoff |
12.3.2009, 13:18
По результатам командировки в стольный град... разработана программа для ЛБv6-ШУЛК32 обеспечивающая корректную работу и с последними веяниями в разработке лифтов ШУЛМ. Для решения проблемы необходимо скачать и залить в ЛБ прошивку v2.2.6. Также настойчиво рекомендую записать в ячейку 218 значение 1. Кратко все. И где же она?! Дайте!!! Дайте!!! |
12.3.2009, 13:25
12.3.2009, 13:47
vlasoff |
17.3.2009, 23:31
Еще с ШУЛМ-ами есть другая проблема, Контрольная точка ВП - напряжение питания почти постоянно отсутствует, но ни с того, ни с сего кратковременно появляется, блок выходит в нормальное состояние, без неисправностей, и сразу опять показывает отсутствие напряжения... такой тоже лифт не один, более новая прошивка результата не дала... платы ПКЛ менять возможности не было... Тоже столкнулся с подобной проблемой, прошивка ЛБ 2.2.6 результата не дала, обмен по каналу идет но периодически не через одинаковые промежутки пропадает ВП и вылетает отсутствие напряжения. |
18.3.2009, 0:02
Тоже столкнулся с подобной проблемой, прошивка ЛБ 2.2.6 результата не дала, обмен по каналу идет но периодически не через одинаковые промежутки пропадает ВП и вылетает отсутствие напряжения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.5.2009, 16:54
Народ, а у кого нибудь есть Обь подключенная к ШУЛМ-больничный (ЛБ6-Шулк32 в. 2.2.6)?
Что-то очень странно себя ведет. Поскольку лифт больничный пришлось 29=0 (ДК открыто). Но этот монстр показывает еще и "кнопка стоп зажата" при открытой ДК, пришлось 28=0. Также настойчиво рекомендую записать в ячейку 218 значение 1. А эт зачем? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.5.2009, 21:50
Народ, а у кого нибудь есть Обь подключенная к ШУЛМ-больничный (ЛБ6-Шулк32 в. 2.2.6)? Что-то очень странно себя ведет. Поскольку лифт больничный пришлось 29=0 (ДК открыто). Но этот монстр показывает еще и "кнопка стоп зажата" при открытой ДК, пришлось 28=0. На больничном лифте что требуется? УКСЛ да и только. Остальное можно оставить чисто информационным, убрав всё лишнее, тоесть запретив алгоритмы. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
12.5.2009, 17:55
На больничном лифте что требуется? УКСЛ да и только. Остальное можно оставить чисто информационным, убрав всё лишнее, тоесть запретив алгоритмы. Дык я лишнего и невижу кроме 29 и 28 - в остальном все показывает. А УКСЛы не активирую-там свои есть, нехватало мне еще этих забот Немного странно по сравнению с ЛБ6-Р(больничный), у тех наоборот приходится 29=0 дабы глаза диспетчеру не мозолило, а 28 не ругается..... Еще сегодня одна особенность ШУЛМов проявилась. При зажатой кнопке "СТОП" на посте ревизиии на кабине компьютер пишет "зажата кнопка Стоп в кабине" . Не логично и для диспетчера опять непонятка. ЛКДС надо бы поправить . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
petstas |
17.5.2009, 6:18
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2007 Пользователь №: 2 010 |
Еще сегодня одна особенность ШУЛМов проявилась. При зажатой кнопке "СТОП" на посте ревизиии на кабине компьютер пишет "зажата кнопка Стоп в кабине" . Не логично и для диспетчера опять непонятка. А механик свой сервисный ключ в блок воткнуть поленился? Насколько помню, в этом случае остается реакция только на вызов. P.S. Кстати, по проблемам с ШУЛыМы. Есть ли уже какое-то решение проблемы с контроллером COM-порта платы ПКЛ-32? Просьба, пошаговое решение проблемы, в студию. Ибо моё начальство только рычит, а делать ничего не хочет. |
petstas |
6.6.2009, 13:55
P.S. Кстати, по проблемам с ШУЛыМы. Есть ли уже какое-то решение проблемы с контроллером COM-порта платы ПКЛ-32? Просьба, пошаговое решение проблемы, в студию. Ибо моё начальство только рычит, а делать ничего не хочет. Скоро месяц, как вопрос задал. Ответьте, плиииз. Ато начальство уже молчит, видать репрессии готовит |
7.6.2009, 2:41
#34
Скоро месяц, как вопрос задал. Ответьте, плиииз. Ато начальство уже молчит, видать репрессии готовит -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dmitry |
10.6.2009, 8:42
#35
Petstas уточните, пожалуйста, суть проблемы с контроллером COM-порта платы ПКЛ-32?
vlasoff |
20.6.2009, 12:45
#36
Petstas уточните, пожалуйста, суть проблемы с контроллером COM-порта платы ПКЛ-32? Еще раз описываю: Последние ШУЛКи и ШУЛМы бывает не хотят обмениваться с ЛБ 6, выражается по разному - есть такие что показывают галки датчиков, т.е. обмен идет, но периодически вылезает "Отсутствует напряжение питания", есть такие которые совсем ничего не показывают - "Нет связи с MCS". Причины: 1. Не подается питание на контроллер на плате лифта. Проверяется и лечится - от предохраниетелей. 2. Неисправна микросхема контроллера на плате лифта. Лечение - замена. 3. На плате лифта стоит рабочий контроллер, но собранный на базе микросхемы контроллера COM-порта MAX481 или чего-то похожего с теми же цифрами на конце. Лечится заменой микросхемы на MAX485 или аналог. 4. И совсем уж мало реальный, но не исключаемый - неисправен ЛБ. Лечение - замена. Кроме этого рекомендуется заменить прошивку ЛБ на 2.2.6, возможно проблема уйдет сама, т.к. там добавлен механизм отлавливания еще одного "не железного" бага прошивки лифта. Мне помогло |
20.6.2009, 14:01
#37
...Причины: 1. Не подается питание на контроллер на плате лифта. Проверяется и лечится - от предохраниетелей. 2. Неисправна микросхема контроллера на плате лифта. Лечение - замена. 3. На плате лифта стоит рабочий контроллер, но собранный на базе микросхемы контроллера COM-порта MAX481 или чего-то похожего с теми же цифрами на конце. Лечится заменой микросхемы на MAX485 или аналог. 4. И совсем уж мало реальный, но не исключаемый - неисправен ЛБ. Лечение - замена. Добавлю 5. Лифт работает, ЛБ рабочий, все есть , диагностики нет. Нет питания на стабилизаторе платы питающем микросхемы портов. Проверяем питание по входу и выходу. а) Если есть на входе и нет на выходе КРенки-меняем ее. б) Если нет на входе -внимательно смотритм распайку на трансформаторе и перепаиваем как должно быть по схеме (косяк сборки ) Цитата Кроме этого рекомендуется заменить прошивку ЛБ на 2.2.6, возможно проблема уйдет сама, т.к. там добавлен механизм отлавливания еще одного "не железного" бага прошивки лифта. Яа, яа, есть подтверждать-2.2.6 есть гуд для щулк.. Мне помогло И ГГС тепер гуд арбайтен... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
23.6.2009, 17:33
#38
Яа, яа, есть подтверждать-2.2.6 есть гуд для щулк.. И ГГС тепер гуд арбайтен... Хотя есть четыре ШУЛК-а с Емотронами, где ГГС ну в упор не хочет показывать правильные значения и вообще странно себя ведет. ЛБ 6 в. 2.2.6. При открытии окна "настройка самопроверки голосового тракта" в ячейке "среднее измеренное" показывает значения 120, 113,113,120, в ячейке"оставшееся число попыток"- занчения 26, 108, 194, 205 в "измеренном"- 0,2,2,14. Критерий у всех стоит 20 и при этом на экране компа не высвечивается значек"I"(неисправность ГГС). При нажатии "измерить качество тракта " -ни чего не происходит, а связь с кабинами есть и нормальная Лифты катаются уже более полугода. Пробовал на одном НВРАМ по дефолту -не помогает. Чтобы это могло быть? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.6.2009, 17:11
#39
3. На плате лифта стоит рабочий контроллер, но собранный на базе микросхемы контроллера COM-порта MAX481 или чего-то похожего с теми же цифрами на конце. Лечится заменой микросхемы на MAX485 или аналог. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.9.2009, 16:06
#40
Достали уже платы ПКЛ-32 с 93 ошибкой. Это гениальное изобретение регулярно приходится менять или ремонтировать. Но это пол беды, самое отвратительное в этой ситуации что сигнал диспетчеру на КЛШ не приходит никакой!!!! И даже на комп с включенной расширенной диагностикой ничего не поступает. Были уже инциденты длительного простоя лифтов по этой причине.
Как быть с этой проблемой? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:21 |
