Прошивки устройств ЛБ7, Как проверить и прошить? |
28.4.2020, 13:13
apatitylift |
17.6.2020, 0:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.6.2020 Пользователь №: 8 285 |
Добрый день. При прошивке Устройства Переговорного 7.2 с версии 1.6 до 1.7 через MProg произошел какой сбой, и видимо слетел загрузчик на УП. Заново прошить не дает, вываливается ошибка. Собственно нет возможности включить ГГС с кабиной. Подскажите куда копать или как заново восстановить?
17.6.2020, 9:55
Добрый день. При прошивке Устройства Переговорного 7.2 с версии 1.6 до 1.7 через MProg произошел какой сбой, и видимо слетел загрузчик на УП. Заново прошить не дает, вываливается ошибка. Собственно нет возможности включить ГГС с кабиной. Подскажите куда копать или как заново восстановить? трудно сказать что именно произошло. попробуйте обратится в техподдержку. |
23.6.2020, 18:58
Добрый день. При прошивке Устройства Переговорного 7.2 с версии 1.6 до 1.7 через MProg произошел какой сбой, и видимо слетел загрузчик на УП. Заново прошить не дает, вываливается ошибка. Собственно нет возможности включить ГГС с кабиной. Подскажите куда копать или как заново восстановить? Ситуация очень странная, т.к. загрузчик в ПУv7 удалить невозможно. Было бы интересно посмотреть на то, как себя ведут светодиоды ПУ в неработающем ПУ. Если все еще не удалось ли решить вопрос, то поможет кнопка "default" в ПУv7? Откручиваете в ПУ 2 самореза. Аккуратно снимаете верхнюю крышку. Зажимаете кнопку "default" на плате и подаете питание. Ждете пока не замигают все светодиоды. Продолжаете удерживать кнопку пока светодиоды не замигают в 2 раза чаще. Отпускаете кнопку. Все настройки и загруженные программы будут сброшены. ПУ переключится на стандартную программу загруженную при производстве. Возвращаете крышку и саморезы на место. О результатах сообщите. |
apatitylift |
24.6.2020, 0:12
apatitylift |
25.6.2020, 21:04
О результатах сообщите. Нашел последовательность действий, после которой ПУ уходит в постоянный ребут. Подключаюсь SdExplorerom к ПУ, с помощью конфигуратора РИН что нибудь меняю, и стоит кликнуть сохранить - ПУ перестает отвечать вообще. При вытаскивании microSD оно оживает, но только стоит вернуть на место microSD, опять в ступоре. Вылечились с помощью копирования на микроСДшку файла configrin.ini с другого устройства. Манипуляция с кнопкой Default ничего не принесла. Видео |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:25 |
