Программы под Android, Обсуждение всех модулей ДК "Обь", работающих под Android |
D_e_a_d |
18.3.2013, 14:49
D_e_a_d |
18.3.2013, 16:31
19.3.2013, 7:44
D_e_a_d |
19.3.2013, 13:26
19.3.2013, 15:19
19.3.2013, 17:20
Предлагаю оставить пока так. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
19.3.2013, 23:12
А ограничить справа проблема? Или вытягивать левый край...? а то как то некрасибельно... Впринципе нормально стало гораздо удобнее...тем более эта проблема только на больших экранах...на маленьких всё норм.... Есть предложения по доработке по...чтоб оно стало более мобильнее и удобнее...вместо стрелок выбора лифт блока сделать список...это будет особенно удобно при добавление много лифтов...или вообще как в мпульте. Список: улица(ы) » дом(а) » лифт(ы). Это вообще идеальное решение...так как щас вводить на каждый лифт IP, порт, рег.данные, подсеть, ум, слот, адрес на лш))) |
20.3.2013, 0:20
Это будет в APult-е ....
D_e_a_d |
20.3.2013, 7:14
20.3.2013, 7:45
А ограничить справа проблема? Или вытягивать левый край...? а то как то некрасибельно... Я пытался, но не получилось. Различен не только размер экранов, но и плотность (число точек на единицу размера). Но не все безнадежно, со временем исправлю. Знаю)))если будет APult))) Предполагается сделать аналоги модулей LSvt и LPult под Android (соответственно ASvt и APult) |
D_e_a_d |
20.3.2013, 23:23
Я пытался, но не получилось. Различен не только размер экранов, но и плотность (число точек на единицу размера). Но не все безнадежно, со временем исправлю. Предполагается сделать аналоги модулей LSvt и LPult под Android (соответственно ASvt и APult) Это было вообще гуд))) |
29.3.2013, 10:32
Предполагается сделать аналоги модулей LSvt и LPult под Android (соответственно ASvt и APult) Разработан первый вариант удаленного сервисного прибора просмотра обмена ЛБ со станцией управления лифтом под Android 4.0.3 (ASvt), доступного по этой ссылке |
D_e_a_d |
30.3.2013, 23:37
Разработан первый вариант удаленного сервисного прибора просмотра обмена ЛБ со станцией управления лифтом под Android 4.0.3 (ASvt), доступного по этой ссылке Попробовал всё с тем же табом 4.0.4 пока всё идет. Пробывал только подключится к лифту, а дать кнопки не пробывал...на неделе попробую прям с лифта...всё таки сильно удаленно не стоит этого делать...))) А так очень удобная вещь т.к. Занимаюсь монтажом лифтов и диспетчеризацией на них же))) |
D_e_a_d |
2.4.2013, 20:18
#34
Попробовал всё с тем же табом 4.0.4 пока всё идет. Пробывал только подключится к лифту, а дать кнопки не пробывал...на неделе попробую прям с лифта...всё таки сильно удаленно не стоит этого делать...))) А так очень удобная вещь т.к. Занимаюсь монтажом лифтов и диспетчеризацией на них же))) Попробывал вроде все работает) |
22.4.2013, 18:04
#35
А когда намечается тестирование APult-а?
D_e_a_d |
22.4.2013, 19:17
#36
24.4.2013, 14:43
#37
25.4.2013, 16:05
#38
Приложения ATool и ASvt размещены в Google Play
Приложения можно найти по имени предприятия LIFT-COMPLEX DS Лифт-Комплекс ДС Ну и по имени приложения ATool ASvt если приложения ATool, ASvt уже установлены на смартфон из файлов *.apk, то нужно в начале удалить приложения. Удаление можно сделать в ходе установки приложений из Google Play. Выложенные приложения доработаны: 1) в панели подключения удалена кнопка "Отменить". Завершение работы с приложением производится кнопкой "Возврат" 2) в панели подключения добавлена кнопка "Демонстрация", при нажатии на которую заполняются поля для подключения к нашему серверу. 3) в рабочей панели удалена кнопка [X]. Завершение работы с рабочей панелью и возврат в панель подключения делается кнопкой "Возврат" Последние файлы apk приложений размещены и на нашем сайте в прежнем месте. |
16.5.2013, 10:01
#39
Разработан эскизный вариант приложение ASPult (аналог SPult - клиента в клиент-серверной архитектуре) под Android 4.0.3, доступен по ссылке
Приложение имеет панель подключения, аналогичную ATool и ASvt, только без адреса лифтового блока. В панели задаются параметры серверов LKDSDisp. При удачном подключении появляется панель географической структуры в виде вложенного списка, т.е. вначале выдается список диспетчерских, при нажатии на диспетчерскую выдается список улиц выбранной диспетчерской, при нажатии на улицу - дома, при нажатии на дом - лифты. Возврат на уровень выше делается по аппаратной кнопке "Возврат" смартфона. При нажатии (выборе) лифта появляется панели состояния ЛБ. В панели состояний высвечиваются список текущих состояний лифта, тип ЛБ, номер текущего этажа/всего этажей, состояние дверей кабины, состояние движения и загрузки кабины в виде картинки (как в динамике). В панели состояний, по аппаратной кнопке смартфона "Меню", можно вызвать один из двух сервисных приборов. Как и SPult, приложение ASPult сохраняет структуру и при последующих запусках ASPult проверяет контрольную сумму конфигурации и, если контрольная сумма не изменилась, ASPult будет использовать сохраненную конфигурацию. Единственно, был доработан сам сервер LKDSDisp.exe и перед запуском ASPult нужно поменять LKDSDisp.exe (можно взять из архива LKDSDisp.rar или из развернутого дистрибутива). Процедура замены следующая : 1) переименовываем имеющийся файл LKDSDisp.exe в файл LKDSDisp.exe_old 2) переписываем новый файл LKDSDisp.exe в папку LKDSDisp 3) останавливаем службу LKDSDisp из панели управления или командой net stop lkdsdisp 4) запускаем службу LKDSDisp из панели управления или командой net start lkdsdisp Ну и жду замечаний и предложений. |
17.5.2013, 14:49
#40
Разработан эскизный вариант приложение ASPult (аналог SPult - клиента в клиент-серверной архитектуре) под Android 4.0.3, доступен по ссылке Приложение имеет панель подключения, аналогичную ATool и ASvt, только без адреса лифтового блока. В панели задаются параметры серверов LKDSDisp. При удачном подключении появляется панель географической структуры в виде вложенного списка, т.е. вначале выдается список диспетчерских, при нажатии на диспетчерскую выдается список улиц выбранной диспетчерской, при нажатии на улицу - дома, при нажатии на дом - лифты. Возврат на уровень выше делается по аппаратной кнопке "Возврат" смартфона. При нажатии (выборе) лифта появляется панели состояния ЛБ. В панели состояний высвечиваются список текущих состояний лифта, тип ЛБ, номер текущего этажа/всего этажей, состояние дверей кабины, состояние движения и загрузки кабины в виде картинки (как в динамике). В панели состояний, по аппаратной кнопке смартфона "Меню", можно вызвать один из двух сервисных приборов. Как и SPult, приложение ASPult сохраняет структуру и при последующих запусках ASPult проверяет контрольную сумму конфигурации и, если контрольная сумма не изменилась, ASPult будет использовать сохраненную конфигурацию. Единственно, был доработан сам сервер LKDSDisp.exe и перед запуском ASPult нужно поменять LKDSDisp.exe (можно взять из архива LKDSDisp.rar или из развернутого дистрибутива). Процедура замены следующая : 1) переименовываем имеющийся файл LKDSDisp.exe в файл LKDSDisp.exe_old 2) переписываем новый файл LKDSDisp.exe в папку LKDSDisp 3) останавливаем службу LKDSDisp из панели управления или командой net stop lkdsdisp 4) запускаем службу LKDSDisp из панели управления или командой net start lkdsdisp Ну и жду замечаний и предложений. Исправлен ASPult и LKDSDisp |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:44 |
